1.IIC
2.SPI
3.8080/8600
4.RGB接口
5.MIPI_DSI
6.TFT接口
7.MCU工作特點(diǎn) 1.IIC - I2C總線,是Inter-Integrated Circuit的縮寫。INTER-IC意思是用于相互作用的集成電路,這種集成電路主要由雙向串行時(shí)鐘線SCL和雙向串行數(shù)據(jù)線SDA兩條線路組成。
- I2C總線是PHLIPS公司推出的一種串行總線,是具備多主機(jī)系統(tǒng)所需的,包括總線裁決和高低速器件同步功能的高性能串行總線。
- I2C總線只有兩根雙向信號(hào)線。一根是數(shù)據(jù)線SDA,另一根是時(shí)鐘線SCL。
I2C總線通過上拉電阻接正電源。當(dāng)總線空閑時(shí),兩根線均為高電平。連到總線上的任一器件輸出的低電平,都將使總線的信號(hào)變低,即各器件的SDA及SCL都是線“與”關(guān)系。
每個(gè)接到I2C總線上的器件都有唯一的地址。主機(jī)與其它器件間的數(shù)據(jù)傳送可以是由主機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)到其它器件,這時(shí)主機(jī)即為發(fā)送器。由總線上接收數(shù)據(jù)的器件則為接收器。 - 主機(jī):初始化發(fā)送、產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)和終止發(fā)送的器件,它可以是發(fā)送器或接收器。主機(jī)通常是微處理器。
- 從機(jī):被主機(jī)尋址的器件,它可以是發(fā)送器或接收器,在多主機(jī)系統(tǒng)中,可能同時(shí)有幾個(gè)主機(jī)企圖啟動(dòng)總線傳送數(shù)據(jù)。為了避免混亂, I2C總線要通過總線仲裁,以決定由哪一臺(tái)主機(jī)控制總線。
在80C51單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的串行總線擴(kuò)展中,我們經(jīng)常遇到的是以80C51單片機(jī)為主機(jī),其它接口器件為從機(jī)的單主機(jī)情況。
I2C總線最主要的優(yōu)點(diǎn)是其簡單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數(shù)量,降低了互聯(lián)成本?偩的長度可高達(dá)25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個(gè)組件。 I2C總線的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,它支持多主控multimastering, 其中任何能夠進(jìn)行發(fā)送和接收的設(shè)備都可以成為主總線。一個(gè)主控能夠控制信號(hào)的傳輸和時(shí)鐘頻率。當(dāng)然,在任何時(shí)間點(diǎn)上只能有一個(gè)主控。
 2. SPI
2.1 SPI接口概述 - SPI總線是串行外圍設(shè)備接口,是一種高速的,全雙工,同步的通信總線,并且在芯片的管腳上只占用四根線.
- SPI的通信原理很簡單,它以主從方式工作,通常有一個(gè)主設(shè)備和一個(gè)或多個(gè)從設(shè)備,需要至少4根線。
- SPI接口是全雙工、同步、串口、單主機(jī)。
引腳定義: - SDO – 主設(shè)備數(shù)據(jù)輸出,從設(shè)備數(shù)據(jù)輸入
- SDI – 主設(shè)備數(shù)據(jù)輸入,從設(shè)備數(shù)據(jù)輸出
- SCLK – 用來為數(shù)據(jù)通信提供同步時(shí)鐘信號(hào),由主設(shè)備產(chǎn)生
- CS – 從設(shè)備使能信號(hào),由主設(shè)備控制
2.2 SPI從機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) - SPI從機(jī)從主機(jī)獲得時(shí)鐘和片選信號(hào),因此cs和sclk都是輸入信號(hào)。
- SPI接口在內(nèi)部硬件實(shí)際上是個(gè)簡單的移位寄存器,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)為8位,在主器件產(chǎn)生的從器件使能信號(hào)和移位脈沖下,按位傳輸,高位在前,低位在后。
2.3 SPI總線
如果一個(gè)SPI從機(jī)沒有被選中,他的數(shù)據(jù)輸出端SDO將處于高阻狀態(tài),從而與當(dāng)前處于激活狀態(tài)的隔離開。
尋址:
- MOSI:When master, out line; when slave, in line
- MISO:When master, in line; when slave, out line
 - SPI總線在一次數(shù)據(jù)傳輸過程中,接口上只能有一個(gè)主機(jī)和一個(gè)從機(jī)能夠通信。并且,主機(jī)總是向從機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),而從機(jī)也總是向主機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)。
- 在SPI傳輸中,數(shù)據(jù)是同步進(jìn)行發(fā)送和接收的。
- 數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)鐘基于來自主處理器的時(shí)鐘脈沖,
- 當(dāng)SPI接口上有多個(gè)SPI接口的單片機(jī)時(shí),應(yīng)區(qū)別其主從地位, 在某一時(shí)刻只能由一個(gè)單片機(jī)為主器件。
- 從器件只能在主機(jī)發(fā)命令時(shí),才能接收或向主機(jī)傳送數(shù)據(jù)。
- 其數(shù)據(jù)的傳輸格式是高位(MSB)在前,低位(LSB)在后
- SPI接口的一個(gè)缺點(diǎn):沒有應(yīng)答機(jī)制確認(rèn)是否接收到數(shù)據(jù)。
- 如果只是進(jìn)行寫操作,主機(jī)只需忽略收到的字節(jié);反過來, 如果主機(jī)要讀取外設(shè)的一個(gè)字節(jié),就必須發(fā)送一個(gè)空字節(jié)來 引發(fā)從機(jī)的傳輸。
2.4 優(yōu)缺點(diǎn) - 缺點(diǎn):
(1)缺乏流控制機(jī)制,無論主器件還是從器件均不對(duì)消息 進(jìn)行確認(rèn),主器件無法知道從器件是否繁忙。因此,需要軟件彌補(bǔ),增加了軟件開發(fā)工作量。
(2)沒有多主器件協(xié)議,必須采用很復(fù)雜的軟件和外部邏 輯來實(shí)現(xiàn)多主器件架構(gòu)。 - 優(yōu)點(diǎn):
(1)接口簡單,利于硬件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。
(2)時(shí)鐘速度快,且沒有系統(tǒng)開銷。
(3)相對(duì)抗干擾能力強(qiáng),傳輸穩(wěn)定
3. 8080與6800時(shí)序的區(qū)別 - 6800又叫moto總線,8080總線又叫Intel總線。
- 大致來說,Intel總線的控制線有四根,RD寫使能, WR讀使 能, ALE地址鎖存, CS片選。而moto總線只有三根,R/W讀/寫,ALE地址鎖存,CE片使能。
- 6800和8080的區(qū)別主要是總線的控制方式上。 對(duì)于內(nèi)存 的存儲(chǔ),需要數(shù)據(jù)總線和地址總線,這都是一樣的。
- 但對(duì)于存取的控制,它們則采用了不同的方式:
- 8080 是通過“讀使能(RE)”和“寫使能(WE)”兩條控制 線進(jìn)行讀寫操作。
- 6800是通過“總使能(E)”和“讀寫選擇(W/R)”兩 條控制線進(jìn)行。
4. RGB接口
4.1 RGB接口現(xiàn)在主要有三種方式: 16bit、18bit、24bit - 16bit RGB數(shù)據(jù)位是R1-R5,G0-G5,B1-B5,顯示比例為R:G:B 5:6:5,可顯示彩色數(shù)量為65k種色彩;
- 18bitRGB數(shù)據(jù)位是R0-R5,G0-G5,B0-B5,顯示比例為 R:G:B 6:6:6,可顯示色彩為262k種色彩。
- 24bitRGB數(shù)據(jù)位是R0-R7,G0-G7,B0-B7,顯示比例為 R:G:B 8:8:8,可顯示色彩為16M種色彩。
除了RGB接口數(shù)據(jù)線外, RGB接口連接方式還需要MCK,HSYNC和VSYNC三根時(shí)鐘線來保證, RGB接口數(shù)據(jù)按照正確的時(shí)序由CPU向LCD傳輸,其中MCK為系統(tǒng)時(shí)鐘,提供穩(wěn)定的方波時(shí)鐘, HSYNC為行同步信號(hào), VSYNC為場(chǎng)同步信號(hào)。
4.2 RGB接口工作特點(diǎn)
用RGB接口的MCU一般更強(qiáng)大,有專門的接口電路,RGB接口的driver IC去掉了一個(gè)接口電路(即CPU接口中處理Command/data的IO電路),就需要MCU提供RGB接口相對(duì)與系統(tǒng)接口而言是一種高速口,它需要外部提供時(shí)鐘以及行、幀同步信號(hào),也是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的電壓輸送到panel上。H/V兩個(gè)場(chǎng)同步信號(hào)。
 5. MIPI_DSI
MIPI-DSI(移動(dòng)行業(yè)處理器接口)是Mobile Industry Processor Interface的縮寫。 MIPI聯(lián)盟是一個(gè)開放的會(huì)員制組織。 2003年7月,由美國德州儀器(TI)、 意法半導(dǎo)體(ST)、 英國ARM和芬蘭諾基亞(Nokia)4家公司共同成立。 MIPI聯(lián)盟旨在推進(jìn)手機(jī)應(yīng)用處理器接口的標(biāo)準(zhǔn)化 。 該組織結(jié)集了業(yè)界老牌的軟硬件廠商包括最大的手機(jī)芯片廠商TI、影音多媒體芯片領(lǐng)導(dǎo)廠商意法、全球手機(jī)巨頭諾基亞以及處理器內(nèi)核領(lǐng)導(dǎo)廠商ARM、還有手機(jī)操作系統(tǒng)鼻祖Symbian。隨著飛思卡爾、英特爾、三星和愛立信等重量級(jí)廠商的加入,MIPI也逐漸被國際標(biāo)準(zhǔn)化組織所認(rèn)可 。 MIPI-DSI PIN定義 - MIPI_CLOCK_P I:Positive polarity of low voltage differential clock signal
- MIPI_CLOCK_N I: Negative polarity of low voltage differential clock signal
- MIPI_DATA_P I/O: Positive polarity of low voltage differential data signal
- MIPI_DATA_N I/O :Negative polarity of low voltage differential data signal
6. TFT接口 - MCU模式:目前最常用的連接模式,一般是80系統(tǒng)(68系 統(tǒng)已經(jīng)不存在了)。數(shù)據(jù)位傳輸有8位,9位, 16位和18位 。連線分為:CS/RS(寄存器選擇),RD/,WR/,再就 是數(shù)據(jù)線了。優(yōu)點(diǎn)是:控制簡單方便,無需時(shí)鐘和同步信號(hào)。缺點(diǎn)是:要耗費(fèi)GRAM,所以難以做到大(QVGA 以上);
- RGB模式:大屏采用較多的模式,數(shù)據(jù)位傳輸也有6位, 16位和18位之分。連線一般有:VSYNC,HSYNC,DOTCLK,VLD,ENABLE,剩下就是數(shù)據(jù)線。它的優(yōu)缺 點(diǎn)正好和MCU模式相反。
- SPI模式:采用較少,連線為CS/,SLK,SDI,SDO四根 線,連線少但是軟件控制比較復(fù)雜
- VSYNC模式:該模式是在MCU模式下增加了一根VSYNC (幀同步)信號(hào)線而已,應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)畫面更新。
7. MCU工作特點(diǎn) - MCU接口的LCD的Driver IC都帶GRAM,driver
IC作為MCU的一片協(xié)處理器,接受MCU發(fā)過來的Command/Data,可以相對(duì)獨(dú)立的工作;CPU接口也就是常說的系統(tǒng)接口包括80、68及串口,以80為例包18/16/9/8
bits種傳輸形式,18位接口即RGB均為6位數(shù)據(jù),通過LCD Driver IC處理將6位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成灰階電壓輸送到panel上。 - 對(duì)于CPU接口的LCM,其內(nèi)部的芯片就叫LCD驅(qū)動(dòng)器。主 要功能是對(duì)主機(jī)發(fā)過的數(shù)據(jù)/命令,進(jìn)行變換,變成每個(gè)
象素的RGB數(shù)據(jù),使之在屏上顯示出來。這個(gè)過程不需要 點(diǎn)、行、幀時(shí)鐘。
