查看: 6053|回復: 4
求一個基于51hei開發板的按鍵控制發光管的程序
ID:25279 發表于 2010-7-26 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位能幫我新編一個程序,基于51hei-5單片機開發板的.
按照我的題目:,(   1號按鈕按下,1號2號燈亮,延時5秒后,2號滅,3號燈亮,2號按鈕按下,1號3號燈滅。)
(51hei-5板子上的4個獨立按鍵是:P3.2外中斷0/P3.4定時器0/P3.6WR/P.37RD;P3_3外中斷1,P3_5定時器1)*/
[此貼子已經被作者于2010-7-27 0:00:16編輯過]
ID:1 發表于 2010-7-27 00:34 | 顯示全部樓層
我給你寫了一個,你看看行不行
#include<at89x52.h>
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^4;
#define uint signed int
#define uchar signed char
uchar tt;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
	P1_4=0;
	P2_7=0;
	P2_6=0;
huqin:
	if(key1==0)
			P0_0=0;
			P0_1=0;
			delay_ms(5000);
            P0_1=1;
			P0_2=0;
	if(key2==0)
            P0_1=1;
			P0_2=1;
goto huqin	;
ID:25279 發表于 2010-7-27 08:47 | 顯示全部樓層
謝謝你了——ADMIN!,我今晚回去試一下看看,
ID:25279 發表于 2010-7-29 21:49 | 顯示全部樓層
我今晚試了一下,程序如下,OK了,謝謝您了噢!!!!
/*一,1號按鈕按下,1號2號燈亮,延時5秒后,2號滅,3號燈亮,2號按鈕按下,1號3號燈滅。
(4個獨立按鍵:32外中斷0/34定時器0/36WR/37RD;P3_3外中斷1,P3_5定時器1)*/
 #include<reg52.h>
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^4;
sbit P0_0=P0^0;
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
sbit P1_4=P1^4;
uchar tt;
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
P1_4=0;
P0_0=1;
P0_1=1;
huqin:
 if(key1==0)
   P1_4=0;
   P0_0=0;
   P0_1=0;
   delay_ms(5000);
            P0_1=1;
   P0_2=0;
 if(key2==0)
            P0_0=1;
   P0_2=1;
goto huqin ;
ID:25279 發表于 2010-7-29 21:51 | 顯示全部樓層
我還想用定時計數器還實現一下這個功能,哪位可以編兩個不同的過來看看!!!
