查看: 19689|回復: 36
一塊單片機可以控制8個步進電機嗎?
ID:86913 發表于 2016-9-24 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問,一塊STC89C52RC單片機可以控制8個步進電機嗎?步進電機 是二相四線的,驅動器是L298N的。要求8個步進電機 按照各自的要求同時運轉。如果不能控制8個,那最多能控制多少個電機 ?我是新手,請朋友們幫助,先謝謝了!
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
nhdjd + 3 淡定
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:140346 發表于 2016-9-24 19:44 | 只看該作者
可以控制的如果不夠可以試試用鎖存器
ID:111634 發表于 2016-9-24 21:53 | 只看該作者
可以。8個,甚至更多。控制端不夠,可擴展。但每個步進電機必須有獨立的驅動器L298N。
ID:86913 發表于 2016-9-24 22:36 | 只看該作者
高頻驅動-春哥 發表于 2016-9-24 19:44
可以控制的如果不夠可以試試用鎖存器
謝謝您的幫助!
ID:86913 發表于 2016-9-24 22:38 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-9-24 21:53
可以。8個,甚至更多?刂贫瞬粔,可擴展。但每個步進電機必須有獨立的驅動器L298N。
說得很詳細,又學到了一點知識,非常感謝!
ID:111634 發表于 2016-9-25 10:30 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-9-25 10:33 編輯
實例98  驅動四相步進電機
Proteus仿真一下,確認有效。
實例98 四相步進電機.rar (35.83 KB, 下載次數: 92)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2016-9-25 10:33 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-9-25 10:34 編輯
實例99  驅動二相步進電機
Proteus仿真一下,確認有效。
實例99 二相步進電機.rar (36.2 KB, 下載次數: 63)
ID:140387 發表于 2016-9-25 10:36 | 只看該作者
能,同6的圖
ID:140405 發表于 2016-9-25 20:35 | 只看該作者
俺也是來學習的
ID:86913 發表于 2016-10-19 15:17 | 只看該作者
版主真是好人,十分感謝!
ID:143449 發表于 2016-10-19 18:05 | 只看該作者
完全可以,單片機接鎖存芯片后接驅動再接電機
ID:143468 發表于 2016-10-19 19:40 | 只看該作者
可以。。。。。。。
ID:143544 發表于 2016-10-20 10:08 | 只看該作者
可以的
ID:143571 發表于 2016-10-20 13:36 | 只看該作者
是可以的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
nhdjd + 5
ID:143668 發表于 2016-10-20 21:38 | 只看該作者
完全可以 還可以更多 但是l298N不能用一個
ID:47088 發表于 2016-10-21 11:31 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
nhdjd + 5 很給力!
ID:57657 發表于 2016-10-21 16:03 | 只看該作者
用74系列ic級聯和uln2003控制,控制8萬個步進電機都不會有問題的,只能同時控制1個發出一個步進脈沖信號,再控制下一個,以此類推。
ID:110225 發表于 2016-11-23 21:24 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-9-25 10:33
實例99  驅動二相步進電機
源代碼木有喲
ID:149820 發表于 2016-11-23 21:30 | 只看該作者
這個是可以做的
ID:111634 發表于 2016-11-23 21:58 | 只看該作者
源代碼有,在給你推薦的書上。
ID:149883 發表于 2016-11-24 14:52 | 只看該作者
答案是肯定可以的,但是八個步進電機的時序不能太復雜,否則容易出問題,
硬件上有L298N需要占用單片機四個引腳,8個剛好占用32腳,對于貼片的89S52 LQFP44腳封裝的 剛好有32只引腳
ID:149963 發表于 2016-11-24 16:31 | 只看該作者
鎖存器的干活llll
ID:149969 發表于 2016-11-24 17:00 | 只看該作者
l298n可以驅動一臺兩相步進電機或四相步進電機,也可以驅動2個直流的電機,,弄不了那么多
ID:74868 發表于 2016-11-26 16:56 | 只看該作者
可以通過IO交叉運用
ID:150344 發表于 2016-11-26 17:03 | 只看該作者
外接L298N驅動
ID:162493 發表于 2017-1-20 09:52 | 只看該作者
npn 發表于 2016-10-21 16:03
用74系列ic級聯和uln2003控制,控制8萬個步進電機都不會有問題的,只能同時控制1個發出一個步進脈沖信號, ...
能幫助一個總線控制66個步進電機電路框圖嗎
ID:162841 發表于 2017-1-25 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
這個可以的,要用到擴展
ID:161527 發表于 2017-1-26 12:17 | 只看該作者
完全可以控制。
ID:106021 發表于 2017-1-30 22:12 | 只看該作者
什么先進的機器要 要用8個步進電機呢
ID:162935 發表于 2017-2-2 12:38 | 只看該作者
樓主這個帖子對我幫助很大
ID:163435 發表于 2017-2-4 13:35 | 只看該作者
不錯,這個是我看過的有史以來最清晰的的單片機視頻教程
ID:163451 發表于 2017-2-4 15:10 | 只看該作者
了解原理,看端口數和產生PWD的定時器數量。
ID:86913 發表于 2017-2-13 11:14 | 只看該作者
謝謝上面這么多的好人,我試過了,是可以的。但是要幾個步進電機 同時起運,主函數不會寫,下面舉個例子,希望得到幫助。
一個單片機控制兩個步進電機同時轉,主函數怎么寫?
兩個電機分別由P0、P1口控制,并且兩個電機的運行狀態都不一樣(轉數、速度和
方向不一樣),現在要求兩個電機同時開始轉動(但停止不是在同一時間),要求
動作不循環,只運轉一次。請問這個主函數怎么寫?請指導!
(下面的主函數,一個電機轉完了,才轉另一個電機 ,沒有用)
/********主函數********/
main()
          P0=0xff;P1=0xff;       //兩個端口同時工作
        motor1();              //電機1轉動,它由P0口控制
        P0=0x00;               //電機1停轉
        motor2();              //電機2轉動,它由P1口控制
        P1=0x00;               //電機2停轉
ID:164575 發表于 2017-2-14 12:41 | 只看該作者
可以沒有問題
ID:164576 發表于 2017-2-14 12:47 | 只看該作者
可以呀
ID:164589 發表于 2017-2-14 14:10 | 只看該作者
要用鎖存器才行
ID:765714 發表于 2020-5-31 14:22 | 只看該作者
有電路圖嗎
