查看: 2923|回復: 1
Atmel studio6.2和Proteus怎么聯合調試?
ID:139568 發表于 2016-9-22 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1 發表于 2016-9-24 11:06 | 只看該作者
網上面很多介紹這兩個軟件聯調的方式是先用AVR STUDIO生成COF或ELF文件,然后用PROTEUS打開,這樣在PROTEUS中模擬運行的時候就可以看到源碼和單步調試了。
在PROTEUS 7.4之后,PROTEUS有了一個叫PROTEUS VSM VIEWER的插入式模式,這個模塊可以自動插入到AVR STUDIO中,與AVR STUDION集成一體,實現了在AVR STUDIO工作環境中的電路仿真調試。
具體方式如下:
1、在PROTEUS中畫好電路圖,保存,退出PROTEUS,不必再打開PROTEUS。
2、啟動AVR STUDIO,打開你的項目文件,進入AVR STUDIO的Debug菜單,選擇“Select Platform and Device”,會有一個對話框彈出,在這個對話框的左邊選擇“Proteus VSM Viewer”,右邊選擇你在電路圖中用的單片機。
3、點擊Finish確定完成后,默認情況下在AVRstudio中會顯示出Proteus Viewer的窗口,如果沒有顯示出來,那么進入View菜單,選擇Toolbars,把列在其中的Proteus VSM勾選上。
4、在AVRStudio中的這個PROTEUS小窗口上,點擊“打開文件”圖標,調入畫好的電路圖。
5、編譯好你的AVR程序。
6、現在就可以利用AVRStudio自己的運行,步進,斷點等等調試手段了,所有這些動作都會自動會和電路圖協調進行,在電路圖上的動作如按鈕,中斷等等也會反應在程序上。
7、要終止程序時,請注意需要先點擊暫停按鈕。
