查看: 5153|回復(fù): 0
單片機(jī)原理及應(yīng)用以及單機(jī)片的主要分類
ID:139208 發(fā)表于 2016-9-22 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
導(dǎo)讀:現(xiàn)代單片機(jī)滲透到我們生活的各個(gè)領(lǐng)域,幾乎很難找到哪個(gè)領(lǐng)域沒有單片機(jī)的蹤跡。導(dǎo)彈的導(dǎo)航裝置,飛機(jī)上各種儀表的控制,計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)通訊與數(shù)據(jù)傳輸,工業(yè)自動(dòng)化過程的實(shí)時(shí)控制和數(shù)據(jù)處理,廣泛使用的各種智能IC卡,轎車的安全保障系統(tǒng),錄像機(jī)、攝像機(jī)、全自動(dòng)洗衣機(jī)的控制,以及程控玩具、等等,這些都離不開單片機(jī)。
在單片機(jī)入門系列講座中,首先學(xué)習(xí)單片機(jī)的基本構(gòu)成和工作原理、以及外圍功能電路,然后,挑戰(zhàn)一個(gè)實(shí)際單片機(jī)的運(yùn)行。
單片機(jī)是控制電子產(chǎn)品的大腦
現(xiàn)如今,我們生活中的許多電器都使用了單片機(jī)。例如:手機(jī)、電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、以及按下開關(guān),LED就閃爍的兒童玩具。那么,單片機(jī)在這些電器中究竟做了些什么呢?
單片機(jī)是這些電器動(dòng)作的關(guān)鍵,是指揮硬件運(yùn)行的。例如:接收按鈕或按鍵的輸入信號(hào),按照事先編好的程序,指揮馬達(dá)和LCD的外圍功能電路動(dòng)作。
那么,單片機(jī)是如何構(gòu)成的呢?
(圖1)
單片機(jī)是由CPU、內(nèi)存、外圍功能等部分組成的。如果將單片機(jī)比作人,那么CPU是負(fù)責(zé)思考的,內(nèi)存是負(fù)責(zé)記憶的,外圍功能相當(dāng)于視覺的感官系統(tǒng)及控制手腳動(dòng)作的神經(jīng)系統(tǒng)。
圖1:?jiǎn)纹瑱C(jī)的構(gòu)成要素
盡管我們說CPU相當(dāng)于人的大腦,但是它卻不能像人的大腦一樣,能有意識(shí)的、自發(fā)的思考。CPU只能依次讀取并執(zhí)行事先存儲(chǔ)在內(nèi)存中的指令組合(程序)。當(dāng)然CPU執(zhí)行的指令并不是“走路”、“講話”等高難度命令,而是一些非常簡(jiǎn)單的指令,象從內(nèi)存的某個(gè)地方“讀取數(shù)據(jù)”或把某個(gè)數(shù)據(jù)“寫入”內(nèi)存的某個(gè)地方,或做加法、乘法和邏輯運(yùn)算等等。然而這些簡(jiǎn)單指令的組合,卻能實(shí)現(xiàn)許多復(fù)雜的功能。
會(huì)思考的CPU
讓我們從CPU的構(gòu)成來了解它的作用吧。(圖2)
圖2:CPU的作用
程序計(jì)數(shù)器
CPU讀取指令時(shí)需要知道要執(zhí)行的指令保存在內(nèi)存的什么位置,這個(gè)位置信息稱為地址(相當(dāng)于家庭住址)。程序計(jì)數(shù)器(PC)就是存儲(chǔ)地址的寄存器。通常,PC是按1遞增設(shè)計(jì)的,也就是說,當(dāng)CPU執(zhí)行了0000地址中的指令后,PC會(huì)自動(dòng)加1,變成0001地址。每執(zhí)行一條指令PC都會(huì)自動(dòng)加1,指向下一條指令的地址。可以說,PC決定了程序執(zhí)行的順序。
指令解碼電路
指令解碼電路是解讀從內(nèi)存中讀取的指令的含義。運(yùn)算電路是根據(jù)解碼結(jié)果操作的。確切地講,指令解碼電路就是我們?cè)凇皵?shù)字電路入門(2)”中學(xué)過的解碼電路,只不過電路結(jié)構(gòu)稍微復(fù)雜些,所以,指令解碼電路的工作原理就是從被符號(hào)化(被加密)的指令中,還原指令。
運(yùn)算電路
運(yùn)算電路也稱為ALU(Arithmetic and Logic Unit),是完成運(yùn)算的電路。能進(jìn)行加法、乘法等算術(shù)運(yùn)算、也能進(jìn)行AND、OR 、BIT-SHIFT等邏輯運(yùn)算。運(yùn)算是在指令解碼電路的控制下進(jìn)行的。通常運(yùn)算電路的構(gòu)成都比較復(fù)雜。
CPU內(nèi)部寄存器
CPU內(nèi)部寄存器是存儲(chǔ)臨時(shí)信息的場(chǎng)所。有存儲(chǔ)運(yùn)算值和運(yùn)算結(jié)果的通用寄存器,也有一些特殊寄存器,比如存儲(chǔ)運(yùn)算標(biāo)志的標(biāo)志寄存器等。也就是說,運(yùn)算電路進(jìn)行運(yùn)算時(shí),并不是在內(nèi)存中直接運(yùn)算的,而是將內(nèi)存中的數(shù)據(jù)復(fù)制到通用寄存器,在通用寄存器中進(jìn)行運(yùn)算的。
單片機(jī)原理及應(yīng)用--單片機(jī)簡(jiǎn)介
單片機(jī)是一種集成的電路芯片,是采用超大規(guī)模集成電路技術(shù)把具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器CPU隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM、只讀存儲(chǔ)器ROM、多種I/O口和中斷系統(tǒng)、定時(shí)器/計(jì)時(shí)器等功能(可能還包括顯示驅(qū)動(dòng)電路、脈寬調(diào)制電路、模擬多路轉(zhuǎn)換器、A/D轉(zhuǎn)換器等電路)集成到一塊硅片上構(gòu)成的一個(gè)小而完善的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。
單片機(jī)原理及應(yīng)用--單片機(jī)分類及特點(diǎn)
STC公司的單片機(jī)主要是基于8051內(nèi)核,是新一代增強(qiáng)型單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,速度快8~12倍,帶ADC,4路PWM,雙串口,有全球唯一ID號(hào),加密性好,抗干擾強(qiáng).
是MICROCHIP公司的產(chǎn)品,其突出的特點(diǎn)是體積小,功耗低,精簡(jiǎn)指令集,抗干擾性好,可靠性高,有較強(qiáng)的模擬接口,代碼保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存儲(chǔ)器的芯片.
是臺(tái)灣義隆公司的產(chǎn)品,有很大一部分與PIC 8位單片機(jī)兼容,且相兼容產(chǎn)品的資源相對(duì)比PIC的多,價(jià)格便宜,有很多系列可選,但抗干擾較差.
ATMEl單片機(jī):
ATMEl公司的8位單片機(jī)有AT89、AT90兩個(gè)系列,AT89系列是8位Flash單片機(jī),與8051系列單片機(jī)相兼容,靜態(tài)時(shí)鐘模式;AT90系列單片機(jī)是增強(qiáng)RISC結(jié)構(gòu)、全靜態(tài)工作方式、內(nèi)載在線可編程Flash的單片機(jī),也叫AVR單片機(jī).
PHLIPIS 51LPC系列單片機(jī)(51單片機(jī)):
PHILIPS公司的單片機(jī)是基于80C51內(nèi)核的單片機(jī),嵌入了掉電檢測(cè)、模擬以及片內(nèi)RC振蕩器等功能,這使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的應(yīng)用設(shè)計(jì)中可以滿足多方面的性能要求.
HOLTEK單片機(jī):
臺(tái)灣盛揚(yáng)半導(dǎo)體的單片機(jī),價(jià)格便宜,種類較多,但抗干擾較差,適用于消費(fèi)類產(chǎn)品.
TI公司單片機(jī):
德州儀器提供了TMS370和MSP430兩大系列通用單片機(jī).TMS370系列單片機(jī)是8位CMOS單片機(jī),具有多種存儲(chǔ)模式、多種外圍接口模式,適用于復(fù)雜的實(shí)時(shí)控制場(chǎng)合;MSP430系列單片機(jī)是一種超低功耗、功能集成度較高的16位低功耗單片機(jī),特別適用于要求功耗低的場(chǎng)合
單片機(jī)原理及應(yīng)用--單片機(jī)的工作原理
單片機(jī)由運(yùn)算器、控制器、存儲(chǔ)器、輸入輸出設(shè)備構(gòu)成。 單片機(jī)自動(dòng)完成賦予它的任務(wù)的過程,也就是單片機(jī)執(zhí)行程序的過程,即一條條執(zhí)行的指令的過程,所謂指令就是把要求單片機(jī)執(zhí)行的各種操作用的命令的形式寫下來,這是在設(shè)計(jì)人員賦予它的指令系統(tǒng)所決定的,一條指令對(duì)應(yīng)著一種基本操作;單片機(jī)所能執(zhí)行的全部指令,就是該單片機(jī)的指令系統(tǒng),不同種類的單片機(jī),其指令系統(tǒng)亦不同。為使單片機(jī)能自動(dòng)完成某一特定任務(wù),必須把要解決的問題編成一系列指令(這些指令必須是選定單片機(jī)能識(shí)別和執(zhí)行的指令),這一系列指令的集合就成為程序,程序需要預(yù)先存放在具有存儲(chǔ)功能的部件——存儲(chǔ)器中。存儲(chǔ)器由許多存儲(chǔ)單元(最小的存儲(chǔ)單位)組成,就像大樓房有許多房間組成一樣,指令就存放在這些單元里,單元里的指令取出并執(zhí)行就像大樓房的每個(gè)房間的被分配到了唯一一個(gè)房間號(hào)一樣,每一個(gè)存儲(chǔ)單元也必須被分配到唯一的地址號(hào),該地址號(hào)稱為存儲(chǔ)單元的地址,這樣只要知道了存儲(chǔ)單元的地址,就可以找到這個(gè)存儲(chǔ)單元,其中存儲(chǔ)的指令就可以被取出,然后再被執(zhí)行。
單片機(jī)原理及應(yīng)用--總結(jié)
目前我內(nèi)各種家用電器已普遍采用單片機(jī)控制取代傳統(tǒng)的控制電路,做成單片機(jī)控制系統(tǒng),如洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)機(jī)、微波爐、電飯煲、電視機(jī)、錄像機(jī)及其他視頻、音像設(shè)備的控制器。現(xiàn)代辦公室中所使用的大量通信、信息產(chǎn)品多數(shù)都采用了單片機(jī),如通用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的鍵盤譯碼、磁盤驅(qū)動(dòng)、打印機(jī)、繪圖儀、復(fù)印機(jī)、電話、舌、傳真機(jī)及考勤機(jī)等。單片機(jī)的應(yīng)用意義絕不限于它的功能及所帶來的經(jīng)濟(jì)效益上。更重要的意義在于,單片機(jī)的應(yīng)用正從根本上改變著傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法。從前必須由模擬電路或數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)的大部分控制功能,現(xiàn)在已能使用單片機(jī)通過軟件方法實(shí)現(xiàn)了。這種以軟件取代硬件,并能提高系統(tǒng)性能的控制技術(shù),稱為“微控制技術(shù)”。這標(biāo)志著一種全新概 念的建立。隨著單片機(jī)應(yīng)用技術(shù)的推廣、普及,微控制技術(shù)必將不斷發(fā)展,日益完善會(huì)變的更加充實(shí)。
相關(guān)帖子
