查看: 8498|回復: 0
STM32F103RCT6的脈沖寬度調制(PWM)的輸出設定
本帖最后由 WeTiGY 于 2016-9-20 22:50 編輯
關鍵詞:重映射
連接在APB1(低速外設)上的設備有:電源接口、備份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看門狗、Timer2、Timer3、Timer4。
連接在APB2(高速外設)上的設備有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口、第二功能IO口。
注意:查看32  位基于 ARM  微控制器 STM32F101xx 與 與 STM32F103xx固件函數庫
file:///F:/My%20Documents/My%20Knowledge/temp/8cd33f1a-1d60-469e-b783-228a5e1f90cf/4/index_files/03fc9e73-badf-4216-9e3d-8b55cb85b614.png
pwm.c文件:
        #include "pwm.h"
        //PWM輸出初始化
        //arr:自動重裝值
        //psc:時鐘預分頻數
        void TIM2_PWM_Init(u16 arr1,u16 psc1)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
       //定義一個為TIM_TimeBaseInitTypeDef類型的TIM_TimeBaseStructure結構體
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);    // 使能tim2時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能
        //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM2 CH1的PWM脈沖波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM2_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //復用推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr1;                  //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc1;             //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  不分頻
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;            //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);     //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
        //TIM_Period:             設置自動重載計時周期值   Period:周期
        //TIM_Prescaler:        設置分頻系數                    Prescaler:預分頻器
        //TIM_ClockDivision:設置時鐘分頻因子            Division:分割
        //TIM_CounterMode:設置計數方式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;              //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;   //比較輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                                  //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;          //輸出極性:TIM輸出比較極性高
        TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);                                        //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
        //TIM_OCMode:    設置模式為PWM還是輸出比較
        //TIM_OutpuState:設置比較輸出使能,也就是使能PWM輸出到端口
        //TIM_Pluse:         設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
        //TIM_OCPolarity: 設置極性是高還是低   Polarity極性
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);                                                    //MOE 主輸出使能
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);                   //使能或者失能 TIM2 在 CCR1 上的預裝載寄存器
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);                                            //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);        //使能TIM2
pwm.h文件
  #ifndef __PWM_H
  #define __PWM_H
  #include "sys.h"
  void TIM2_PWM_Init(u16 arr1,u16 psc1);    #endif
main.c文件
int main(void)
        u16 pwmval=0;        //定義led0pwm的初始值
        u8  dir=1;               //用于控制PWM值的變化范圍
        delay_init();           //初始化delay函數
        TIM2_PWM_Init(899,0);    //PWM初始化函數 第一個數arr:自動重裝值,第二個數psc:時鐘預分頻數
        //不分頻,PWM頻率:72000/(899+1)=80khz
        while(1)               //無限循環
          delay_ms(10);
          if(dir)  pwmval++;
          else    pwmval--;
          if(pwmval>700)dir=0;
          if(pwmval==0)dir=1;
          TIM_SetCompare1(TIM2,pwmval);  //TIM_CCR占空比函數
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
