查看: 5695|回復: 14
請問單片機測量600度的溫度源碼怎樣寫
ID:63317 發(fā)表于 2016-9-18 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問單片機測量600度的溫度源碼怎樣寫
ID:123289 發(fā)表于 2016-9-18 18:32 | 只看該作者
與常溫同樣,這是由傳感器返回溫度的形式?jīng)Q定的。
ID:139785 發(fā)表于 2016-9-19 00:15 來自觸屏版 | 只看該作者
要嗎 q我1564548238
ID:63317 發(fā)表于 2016-9-19 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
kk276988160 發(fā)表于 2016-9-19 00:15
要嗎 q我1564548238
能發(fā)給我源碼嗎
ID:139785 發(fā)表于 2016-10-6 22:54 | 只看該作者
有專用芯片 1000都可以
ID:139783 發(fā)表于 2016-10-7 10:43 | 只看該作者
和常溫的源碼一樣,只是溫度傳感器比較特殊吧。
ID:7485 發(fā)表于 2016-10-8 15:38 | 只看該作者
這個是要用AD轉換的,只要是用AD,程序的結構都是差不多的。僅僅是轉換值對應溫度的換算和測溫元件不同程序要做相應的線性補償調整。你這個是600度,使用熱電偶比較合適。
ID:142118 發(fā)表于 2016-10-9 23:19 | 只看該作者
網(wǎng)上搜
ID:931684 發(fā)表于 2021-6-8 21:05 | 只看該作者
600度的溫度源碼和50度的差不多,主要看你所選用傳感器的型號
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-9 08:17 | 只看該作者
這是sensor選型的問題, 需要找什么樣的sensor在要求的范圍內,精度是否能滿足要求, 再來考慮程序怎么寫。程序基本都差不多,模擬的sensor就要變換成數(shù)字量以便單片機顯示溫度和做溫控動作
ID:420836 發(fā)表于 2021-6-9 09:08 | 只看該作者
高溫或低溫對軟件來說不是難點,這與硬件能力有關。
ID:825883 發(fā)表于 2021-6-9 21:52 | 只看該作者
先選傳感器,再說程序。這么高的溫度應該沒有數(shù)字傳感器,都是熱電偶和熱電阻,輸出的是模擬信號,進行AD轉換后,然后顯示
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-17 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
要專用傳感器,然后根據(jù)他的數(shù)據(jù)手冊來寫
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-18 18:10 | 只看該作者
600度就要用K熱電偶,你要先學冷端補償。
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-18 18:22 | 只看該作者
用什么紅外測溫或熱成像傳感器 ,10000度的都有
