2016-9-11 23:10 上傳
51單片機做的一個60秒的倒計時,帶有proteus仿真文件,下面是源代碼:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4, 0xb0,0x99,
- 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- sbit gew=P2^1;
- sbit shiw=P2^0;
- sbit k2=P1^0;
- uchar num,num1=60,num2,shi,ge;
- void Init() //初始化子函數
- TMOD=0X01; //設定定時器0的工作方式為1
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器裝初值一個周期50ms
- TL0=(65536-50000)%256;
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開定時器0中斷
- TR0=1; //啟動定時器0
- void delay(uint xms) //延時子函數
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void scankey() //鍵盤檢測子函數
- if(k2==0) //檢測鍵是否被按下
- delay(5); //延時消除抖動
- if(k2==0) //重新讀取k2的值
- num2++; //num2為按次數標志位
- while(!k2); //等待按鍵釋放
- if(num2==1) //按鍵一次計時停止
- TR0=0;
- if(num2==2) //按鍵兩次計時開始
- TR0=1;
- void main() //主函數
- Init(); //初始化子函數調用
- while(1)
- scankey(); //不斷鍵盤掃描
- gew=1; //打開數碼管個位位選
- P0=table[ge]; //數碼管個位賦值
- delay(1); //延時 送入數據的反應時間
- gew=0; //關閉數碼管個位位選
- delay(1);
- shiw=1; //打開數碼管十位位選
- P0=table[shi]; //送入數據
- delay(1);
- shiw=0; //關閉數碼管十位位選
- delay(1);
- void Timer0()interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256; //定時器重裝初值
- num++;
- if(num==20) //定時器每進行一個周期num加1,運行20個周期即為1s
- num=0; //到1秒,num清0重新開始
- num1--; //倒計時1秒
- if(num1==0)
- num1=60;
- shi=num1/10; //兩位數分離賦給數碼管十位顯示
- ge=num1%10; //兩位數分離賦給數碼管個位顯示
2016-9-11 23:10 上傳
