查看: 6416|回復: 5
單片機Ds1302數字鐘課程設計 帶仿真 源碼
所有資料下載:
DS1302 1602數字鐘.zip (112.46 KB, 下載次數: 94)
下面是課程設計的部分預覽:
Ds1302+1602數字鐘的設計
  •      引言
單片機就是微控制器,是面向應用對象設計、突出控制功能的芯片。單片機接上晶振、復位電路和相應的接口電路,裝載軟件后就可以構成單片機應用系統。將它嵌入到形形色色的應用系統中,就構成了眾多產品、設備的智能化核心。本設計就是應用單片機強大的控制功能制作而成的電子萬年歷,該電子萬年歷包括三大功能:實時顯示年、月、日;實時顯示時、分、秒及整點提醒;實時監測環境溫度及上下限報警。
本設計采用的是STC80C52RC單片機,內部帶有8KB的ROM,能夠存儲大量的程序,最突出特點是具有ISP在系統燒寫功能,使得燒寫程序更加方便。
計時采用DS1302時鐘芯片實現,該芯片通過簡單的串行通信與單片機進行通信,時鐘/日歷電路能夠實時提供年、月、日、時分、秒信息,采用雙電源供電,當外部電源掉電時能夠利用后備電池準確計時。
顯示器件采用通用型1602液晶,可顯示32個字符,如果使用數碼管來做顯示器件需消耗大量的系統資源,因此采用低功耗的1602液晶,該液晶顯示方便,功能強大,完全能滿足數字萬年歷的顯示要求。
通過此次設計能夠更加牢固的掌握單片機的應用技術,實踐性強,增強了動手能力、硬件設計能力以及軟件設計能力。
關鍵詞:AT89S52單片機 DS18B20  時鐘芯片DS1302 1602液晶
  •      設計任務與設計原理
  • 設計任務
利用AT89C52單片機、時鐘芯片DS1302、1602液晶等實現日期、時間、溫度的顯示即一個簡單的帶日期的數字鐘。根據各自芯片的功能互相連接成數字鐘的控制電路。
  • 設計原理
利用DS1302讀取系統中的時間日期信息,并利用P1.1和P3.3端口等相關信息傳至AT89C52芯片,利用P0端口連接1602顯示時間、日期,用P2.3、P2.4、P2.5調節時間和日期。
  •      硬件電路設計
  • 系統框圖
圖2.1 框圖設計
  • 電路原理圖
  • 整體電路原理圖
  • 典型元件的介紹
4. 1  DS1302特性介紹
DS1302是美國DALLAS公司推出的一種高性能、低功耗的實時時鐘芯片,附加31字節靜態RAM,采用SPI三線接口與CPU進行通信,并可采用突發方式一次傳送多個字節的時鐘信號和RAM數據。實時時鐘可提供秒、分、時、日、星期、月和年,一個月小與31天時可以自動調整,且具有閏年補償功能。工作電壓寬達2.5~5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設置備用電源充電方式,提供了對后備電源進行涓細電流充電的能力。
4. 2 DS1302引腳介紹
各引腳的功能為:
1、Vcc2:5V電源。當Vcc2>Vcc1+0.2V時,由Vcc2向DS1302供電,當Vcc2< Vcc1時,由Vcc1向DS1302供電。
2   3、X1、X2 是外接晶振腳 (32.768KHZ的晶振)
4、地(GND)
5、CE/RST:復位腳
6、I/O:數據輸入輸出口;
7、 SCLK:串行時鐘,輸入;
8 、Vcc1:備用電池端;
DS1302通過三根口線實現與單片機的通信,因DS1302功耗很小,即使電源掉電后通過3V的紐扣電池仍能維持DS1302精確走時。
  •      軟件設計
    • 流程圖設計
    • 完整程序代碼
  1. /*           該程序實現了用單片機來控制時鐘芯片DS1302進行萬年歷的顯示。
  2.                          這個代碼相對來說很復雜,注釋比較多,大家可以仔細分析。
  3.                          程序運行,首先設置時間。
  4.                          按S19,進行某一位的設置,會看到某一位上面會閃爍。
  5.                          按S20,數值加1.
  6.                          按S21,數值減1.
  7.                          設置完后,時間會進行運行。
  8.                          另外,1602上也會有時間顯示的。
  9.                            */
  10. #include
  11. #include"DS18B20_3.H"
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  15. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  16. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  17. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  18. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  19. sbit rs=P2^5;
  20. sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  21. sbit en=P2^7;
  22. sbit SCLK = P1^6; //實時時鐘時鐘線引腳
  23. sbit IO = P3^5; //實時時鐘數據線引腳
  24. sbit RST = P1^7; //實時時鐘復位線引腳
  25. sbit ACC0=ACC^0;
  26. sbit ACC7=ACC^7;
  27. sbit key1=P3^2;  //設置鍵
  28. sbit key2=P3^3;  //加鍵
  29. sbit key3=P3^4;  //減鍵
  30. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  31. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  32. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  33. {
  34.         uint x,y;
  35.         for(x=xms;x>0;x--)
  36.          for(y=110;y>0;y--);
  37. }
  38. //在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面
  39. write_1602com(uchar com)//液晶寫入指令函數
  40. {
  41.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  42.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  43.         P0=com;//送入數據
  44.         delay(1);
  45.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  46.         delay(1);
  47.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  48. }
  49. write_1602dat(uchar dat)//液晶寫入數據函數
  50. {
  51.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  52.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  53.         P0=dat;//送入數據
  54.         delay(1);
  55.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  56.         delay(1);
  57.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  58. }
  59. lcd_init()//液晶初始化函數
  60. {
  61.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  62.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  63.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  64.         write_1602com(0x01);//清顯示
  65.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  66.         for(a=0;a<14;a++)
  67.         {
  68.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  69.         //delay(3);
  70.         }
  71.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  72.         for(a=0;a<8;a++)
  73.         {
  74.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  75.         //delay(3);
  76.         }
  77. }
  78. //DS1302有關子函數
  79. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  80. {
  81.         ACC=dat;
  82.         RST=1;
  83.         for(a=8;a>0;a--)
  84.         {
  85.                 IO=ACC0;
  86.                 SCLK=0;
  87.                 SCLK=1;
  88.                 ACC=ACC>>1;
  89.         }
  90. }
  91. uchar read_byte()//讀一個字節
  92. {
  93.         RST=1;
  94.         for(a=8;a>0;a--)
  95.         {
  96.                 ACC7=IO;
  97.                 SCLK=1;        //下降沿讀數據
  98.                 SCLK=0;
  99.                 ACC=ACC>>1;
  100.         }
  101.         return (ACC);
  102. }
  103. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  104. {
  105.         RST=0;
  106.         SCLK=0;
  107.         RST=1;
  108.         write_byte(add);
  109.         write_byte(dat);
  110.         SCLK=1;
  111.         RST=0;
  112. }
  113. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  114. {
  115.         uchar temp;
  116.         RST=0;
  117.         SCLK=0;
  118.         RST=1;
  119.         write_byte(add);
  120.         temp=read_byte();
  121.         SCLK=1;
  122.         RST=0;
  123.         return(temp);
  124. }
  125. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  126. {
  127. uchar Decimal;
  128. Decimal=bcd>>4;
  129. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  130. }
  131. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2012-07-20,12:00:00,week4)
  132. {
  133. RST=0;
  134. SCLK=0;
  135. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  136. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  137. }
  138. //溫度顯示子函數
  139. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  140. {
  141.         uchar gw,sw;
  142.         gw=dat%10;//取得個位數字
  143.         sw=dat/10;//取得十位數字
  144.         write_1602com(er+add); //er是頭文件規定的值0x80+0x40
  145.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  146.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  147.     write_1602dat(0xdf);   //顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  148.           write_1602dat(0x43);   //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  149. }
  150. //時分秒顯示子函數
  151. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  152. {
  153.         uchar gw,sw;
  154.         gw=dat%10;//取得個位數字
  155.         sw=dat/10;//取得十位數字
  156.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  157.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  158.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  159.
  160. }
  161. //年月日顯示子函數
  162. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  163. {
  164.         uchar gw,sw;
  165.         gw=dat%10;             //取得個位數字
  166.         sw=dat/10;             //取得十位數字
  167.         write_1602com(yh+add); //設定顯示位置為第一個位置+add
  168.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  169.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  170.
  171. }
  172. //寫星期函數
  173. void write_week(uchar week)
  174. {
  175.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  176.         switch(week)
  177.         {
  178.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  179.                            write_1602dat('O');
  180.                            write_1602dat('N');
  181.                            break;
  182.
  183.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  184.                            write_1602dat('U');
  185.                            write_1602dat('E');
  186.                            break;
  187.
  188.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  189.                            write_1602dat('E');
  190.                            write_1602dat('D');
  191.                            break;
  192.
  193.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  194.                            write_1602dat('H');
  195.                            write_1602dat('U');
  196.                            break;
  197.
  198.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  199.                            write_1602dat('R');
  200.                            write_1602dat('I');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  204.                            write_1602dat('T');
  205.                            write_1602dat('A');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  209.                            write_1602dat('U');
  210.                            write_1602dat('N');
  211.                            break;
  212. }
  213. }
  214. //鍵盤函數
  215. void keyscan()
  216. {
  217.         if(key1==0)//key1為功能鍵(設置鍵)
  218.         {
  219.             delay(9);//延時,用于消抖動
  220.                 if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  221.                 {
  222.                         while(!key1);
  223.                         key1n++;
  224.                         if(key1n==9)
  225.                                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  226.                         switch(key1n)
  227.                         {
  228.
  229.                                 case 1: TR0=0;//關閉定時器
  230.                                                 write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  231.                                                    write_1602com(0x0f);   //設置光標為閃爍
  232.                                                    temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  233.                                                    write_1302(0x8e,0x00);
  234.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  235.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  236.                                                    break;
  237.                                 case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  238.
  239.
  240.                                                 break;
  241.                                 case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  242.
  243.                                                 break;
  244.                                 case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  245.
  246.                                                 break;
  247.                                 case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  248.
  249.                                                 break;
  250.                                 case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  251.
  252.                                                 break;
  253.                                 case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  254.
  255.                                                 break;
  256.                                 case 8:
  257.                                                 write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  258.                                                 TR0=1;//打開定時器
  259.                                     temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  260.                                             write_1302(0x8e,0x00);
  261.                                             write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  262.                                             write_1302(0x8e,0x80);
  263.                                     break;
  264.
  265.                         }
  266.                 }
  267.         }
  268. //加鍵key2
  269.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  270.         {
  271.     if(key2==0)  //上調鍵
  272.         {
  273.         delay(10);
  274.         if(key2==0)
  275.         {
  276.         while(!key2);
  277.         switch(key1n)
  278.         {
  279.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  280.                     if(miao==60)
  281.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  282.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  283.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  284.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  285.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  286.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  287.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  288.                         break;
  289.         case 2:fen++;
  290.                         if(fen==60)
  291.                                 fen=0;
  292.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  293.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  294.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  295.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  296.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  297.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  298.                         break;
  299.         case 3:shi++;
  300.                         if(shi==24)
  301.                                 shi=0;
  302.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  303.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  304.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  305.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  306.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  307.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  308.                         break;
  309.         case 4:week++;
  310.                         if(week==8)
  311.                                 week=1;
  312.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  313.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  314.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  315.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  316.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  317.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  318.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  319.                         break;
  320.         case 5:ri++;
  321.                         if(ri==32)
  322.                                 ri=1;
  323.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  324.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  325.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  326.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  327.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  328.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  329.                         break;
  330.         case 6:yue++;
  331.                         if(yue==13)
  332.                                 yue=1;
  333.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  334.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  335.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  336.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  337.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  338.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  339.                         break;
  340.         case 7:nian++;
  341.                  if(nian==100)
  342.                         nian=0;
  343.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  344.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  346.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  348.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  349.                         break;
  350.         }
  351.         }
  352.         }
  353. //減鍵key3
  354.         if(key3==0)
  355.         {
  356.         delay(10);//調延時,消抖動
  357.         if(key3==0)
  358.         {
  359.         while(!key3);
  360.         switch(key1n)
  361.         {
  362.                 case 1:miao--;
  363.                                 if(miao==-1)
  364.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  365.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  366.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  367.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  368.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  369.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  370.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  371.                         //write_1602com(0x0b);
  372.                         break;
  373.                 case 2:fen--;
  374.                                 if(fen==-1)
  375.                                         fen=59;
  376.                         write_sfm(5,fen);
  377.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  378.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  379.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  380.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  381.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  382.                         break;
  383.                 case 3:shi--;
  384.                            if(shi==-1)
  385.                                         shi=23;
  386.                         write_sfm(2,shi);
  387.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  388.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  389.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  390.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  391.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  392.                         break;
  393.                 case 4:week--;
  394.                                 if(week==0)
  395.                                         week=7;
  396.
  397.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  398.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  399.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  400.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  401.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  402.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  403.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  404.                         break;
  405.                 case 5:ri--;
  406.                                 if(ri==0)
  407.                                         ri=31;
  408.                         write_nyr(9,ri);
  409.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  410.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  411.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  412.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  413.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  414.                         break;
  415.                 case 6:yue--;
  416.                                 if(yue==0)
  417.                                         yue=12;
  418.                         write_nyr(6,yue);
  419.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  420.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  421.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  422.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  423.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  424.                         break;
  425.                 case 7:nian--;
  426.                  if(nian==-1)
  427.                         nian=99;
  428.                         write_nyr(3,nian);
  429.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  430.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  431.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  432.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  433.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  434.                         break;
  435.
  436.
  437.         }
  438.         }
  439.         }
  440.         }
  441. }
  442. void init() //定時器、計數器設置函數
  443. {
  444.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
  445.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  446.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  447.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  448.         ET0=1; //允許T0中斷
  449.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  450. }
  451. void main()
  452. {
  453.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  454.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  455.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  456.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  457.         {
  458.
  459.     keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  460.
  461.     }
  462. }
  463. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  464. {
  465.
  466.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  467.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  468.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  469.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  470.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  471.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  472.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  473.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  474.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  475.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  476.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  477.
  478.     write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  479.     write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  480.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  481.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  482.
  483.         //顯示日、月、年數據:
  484.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  485.     write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  486.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  487.         write_week(week);
  488. }
  489. Ds18b20模塊
  490. sbit DQ = P2^3;                // 定義DQ引腳為P3.3
  491. void DS18_delay(int useconds)
  492. {
  493.         int s;
  494.         for (s=0; s<useconds;s++);
  495. }
  496. //功能:完成單總線的復位操作。
  497. // 復位時間為480μs,因此延時時間為(480-24)/16 = 28.5,取29μs
  498. //經過70μs之后檢測存在脈沖,因此延時時間為(70-24)/16 = 2.875,取3μs
  499. unsigned char ow_reset(void)
  500. {
  501.         unsigned char presence;
  502.         DQ = 0;                          // 將 DQ 線拉低
  503.         DS18_delay(29);                         // 保持 480μs
  504.         DQ = 1;                         // DQ返回高電平
  505.         DS18_delay(3);                         // 等待存在脈沖
  506.         presence = DQ;                 // 獲得存在信號
  507.         DS18_delay(25);                         // 等待時間隙結束
  508.         return(presence);         // 返回存在信號,0 = 器件存在, 1 = 無器件
  509. }
  510. /****************************** 位寫入函數 *******************************
  511. * 功能:向單總線寫入1位值:bitval
  512. *************************************************************************/
  513. void write_bit(char bitval)
  514. {
  515.         DQ = 0;                                 // 將DQ 拉低開始寫時間隙
  516.         if(bitval==1) DQ =1;         // 如果寫1,DQ 返回高電平
  517.         DS18_delay(5);                                 // 在時間隙內保持電平值,
  518.         DQ = 1;         // DS18_delay函數每次循環延時16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
  519. }
  520. void ds18write_byte(char val)          //字節寫入函數
  521. {
  522.         unsigned char i;
  523.         unsigned char temp;
  524.         for (i=0; i<8; i++) {        // 寫入字節, 每次寫入一位
  525.         temp = val>>i;
  526.         temp &= 0x01;
  527.         write_bit(temp);
  528.         }
  529.         DS18_delay(5);
  530. }
  531. unsigned char read_bit(void)         //位讀取函數
  532. {
  533.         unsigned char i;
  534.         DQ = 0;                      //將DQ 拉低開始讀時間隙
  535.         DQ = 1;                         // then return high
  536.         for (i=0; i<3; i++);         // 延時15μs
  537.         return(DQ);                         // 返回 DQ 線上的電平值
  538. }
  539. /**************************** 字節讀取函數 *******************************
  540.   功能:從單總線讀取一個字節的值
  541. *************************************************************************/
  542. unsigned char DSread_byte(void)
  543. {
  544.         unsigned char i;
  545.         unsigned char value = 0;
  546.         for (i=0;i<8;i++) {                                  // 讀取字節,每次讀取一個字節
  547.         if(read_bit()) value|=0x01<<i; 然后將其左移
  548.         DS18_delay(6);
  549.         }
  550.         return(value);
  551. }
  552. unsigned int ReadTemperature(void) //讀取溫度函數
  553. {
  554.         unsigned char get[10];
  555.         unsigned char temp_lsb,temp_msb;
  556.         unsigned int t;
  557.         unsigned char k;
  558.         ow_reset();
  559.         ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  560.         ds18write_byte(0x44);                                         // 啟動溫度轉換
  561.         DS18_delay(5);
  562.         ow_reset();
  563.         ds18write_byte(0xCC);                                         // 跳過 ROM
  564.         ds18write_byte(0xBE);                                         // 讀暫存器
  565.         for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
  566.
  567.         temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
  568.         temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
  569.         t=temp_msb*256+temp_lsb;
  570.         t=t&0x0ff0;
  571.         if(t<0xff&&t>0xf0)
  572.         t=(-1)*t;
  573.         return t>>4;
  574.         //temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
  575.                          // 輸出華氏溫度值
  576. }
    • 仿真調試
  •      相關知識
  •      創新性設計
1602液晶也叫1602字符型液晶 它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊 它有若干個5X7或者5X11等點陣字符位組成,每個點陣字符位都可以顯示一個字符。每位之間有一個點距的間隔,每行之間也有也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用。1602的驅動電路帶有11條指令,可以很方便的控制液晶的現實效果如:清屏、左移右移、光標顯示。而且1602顯示的字符在下一條指令為到來之前不會改變,也就是能夠維持顯示的字符,1602液晶占用的系統資源也少。
  •      總結感想
單片機是自動化專業一門重要的工具課,作為一名應用電子專業的大三學生,我覺得做單片機課程設計是十分有意義的,而且是十分必要的。在做本次課程設計的過程中,我感觸最深的當屬查閱大量的設計資料了。其次,在這次課程設計中,我們運用到了以前所學的專業課知識,如:PROTUSE制圖、匯編語言、C語言、模擬和數字電路知識等。雖然過去從未獨立應用過它們,但在學習的過程中帶著問題去學我發現效率很高,這是我做這次課程設計的又一收獲。
最后,要做好一個課程設計,就必須做到:在設計程序之前,對所用單片機的內部結構有一個系統的了解,知道該單片機內有哪些資源;要有一個清晰的思路和一個完整的的軟件流程圖;在設計程序時,不能妄想一次就將整個程序設計好,反復修改、不斷改進是程序設計的必經之路;要養成注釋程序的好習慣,一個程序的完美與否不僅僅是實現功能,而應該讓人一看就能明白你的思路,這樣也為資料的保存和交流提供了方便;在設計課程過程中遇到問題是很正常德,但我們應該將每次遇到的問題記錄下來,并分析清楚,以免下次再碰到同樣的問題。
在整個設計中我懂得了許多東西,也培養了我獨立工作的能力,樹立了對自己工作能力的信心,相信會對今后的學習工作生活有非常重要的影響。而且大大提高了動手的能力,使我充分體會到了在創造過程中探索的艱難和成功時的喜悅。雖然這個設計做的也不太好,但是在設計過程中所學到的東西是這次課程設計的最大收獲和財富。
通過這次試驗讓我對單片機的作用有了更深入的了解,讓我在實際中了解到了單片機與最小系統間的連接及其實現。讓我們的知識不再只停留在書本上的理論,而是通過我們的雙手展現在了我們的面前。想必在今后的工作中,這樣的設計將時常出現,只有認真對待這次試驗才能為我們今后的工作帶來一定的價值。千里之行始于足下,只有一步步都踩的扎實穩健才能將今后的路途踩得寬踩得穩。
ID:81249 發表于 2016-9-24 19:46 | 只看該作者
為啥驅動1302的程序在普中的板子上移植不成功?》
端口都改了,讀出來全是00。
ID:140489 發表于 2016-9-26 11:52 | 只看該作者
沒有黑幣,下不來
ID:437276 發表于 2018-12-3 18:37 | 只看該作者
純屬跑過,不過你做的確實很好,努力
ID:509875 發表于 2019-4-11 20:15 | 只看該作者
運行不出來啊
ID:511752 發表于 2019-4-14 17:07 | 只看該作者
感謝分享
