查看: 8033|回復(fù): 2
單片機紅外發(fā)射程序
ID:137504 發(fā)表于 2016-9-11 22:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本例程可以實現(xiàn)用stc的51單片機來控制進行紅外線的發(fā)射,
完整keil工程文件下載:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55490-1.html
下面是部分程序代碼的預(yù)覽:
主程序:
  1. #include "IR_SendCode.h"
  2. #include "IR_SendDisp.h"
  3. #include "IR_Receive.h"
  4. #include "ChannelShortcutDef.h"
  5. #include "Nokia5110.h"
  6. #include "delay.h"
  7. ChannelKey_TypeDef Channel_ShortKey;//定義通道&快捷鍵結(jié)構(gòu)體
  8. uint8_t IRSendOrRemote_Flag = Function_IRsend;//定義需要實現(xiàn)的是紅外發(fā)射還是紅外接收
  9. void main(void)
  10. {
  11.         IRsend_Init();
  12.         IRreceiver_Init();
  13.         Nokia5110_Init();
  14.         ReadE2P_ChannelShortKey();//讀取設(shè)置的通道和快捷鍵
  15.         Nokia5110_DispChannelKey();//顯示設(shè)置的通道和快捷鍵
  16.
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 Funtion_KeyScan();
  20.                 if(IRSendOrRemote_Flag == Function_IRsend)  //紅外發(fā)送功能實現(xiàn)
  21.                 {
  22.                         Set_ChannelShortKey();
  23.                   ShortKeyScan_IRSendCode();
  24.                  }
  25.                 if(IRSendOrRemote_Flag == Function_IRremote)//紅外接收功能實現(xiàn)
  26.                 {
  27.                         IRcode_Disp();
  28.                  }
  29.          }
  30. }
STC89Cx_it.c
  1. #include "STC89Cx_it.h"
  2. #include "IR_Receive.h"
  3. //紅外解碼原理:把紅外中的載波解調(diào)成低電平,把紅外中的低電平解調(diào)成高電平輸出
  4. //識別原理:識別一個完整周期的高低電平總時間來識別頭碼和"0"或"1"的值
  5. #define Rev_Header      0x00          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài):接收頭碼0xAA或oxAB
  6. #define Rev_Length      0x01          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài):接收頭碼數(shù)據(jù)包長度
  7. #define Rev_DataPackage 0x02         //數(shù)據(jù)接收狀態(tài):接收數(shù)據(jù)包
  8. extern uint8_t IRcode_Type;                          //聲明收到的紅外數(shù)據(jù)類型
  9. extern uint8_t IRdataReceive_Flag;//聲明接收紅外數(shù)據(jù)狀態(tài),等待or接收中or接收完畢
  10. extern uint32_t IRcode_Buffer;                //紅外數(shù)據(jù)緩存
  11. uint8_t CycleTime = 0;                                 //存儲完整周期時間(高電平+低電平)
  12. /**********************************************
  13. 函數(shù):void INT0_Handler(void);
  14. 功能:外部中斷0中斷處理函數(shù);
  15. ***********************************************/
  16. void INT0_Handler(void) interrupt 0
  17. {
  18. }
  19. /**********************************************
  20. 函數(shù):void TIME0_Handler(void);
  21. 功能:定時器0中斷處理函數(shù);
  22. ***********************************************/
  23. void TIME0_Handler(void) interrupt 1
  24. {
  25.         CycleTime++;
  26.         if(CycleTime==255)CycleTime=0;
  27. }
  28. /**********************************************
  29. 函數(shù):void INT1_Handler(void);
  30. 功能:外部中斷1中斷處理函數(shù);
  31. ***********************************************/
  32. void INT1_Handler(void) interrupt 2
  33. {
  34.         static uint8_t EnterINT0_CNT = 0;//存儲進入外部中斷次數(shù)
  35.         static uint8_t Rev_State = Rev_Header;//定義接收狀態(tài)
  36.         uint8_t CycleTime_Buffer=0;                         //周期時間緩沖變量
  37.
  38.         EnterINT0_CNT++;        //每進入中斷一次加1
  39.         //第一次進入中斷周期清零,打開定時器0準(zhǔn)備計時
  40.         if(EnterINT0_CNT==1)
  41.         {
  42.                 CycleTime=0;
  43.                 IRcode_Buffer=0;
  44.                 TR0=1;
  45.          }
  46.         else//之后先讀時間,再進行清零
  47.         {
  48.                 CycleTime_Buffer=CycleTime;
  49.                 CycleTime = 0;
  50.          }
  51.
  52.          //開始識別頭碼
  53.         if((Rev_State==Rev_Header)&&(EnterINT0_CNT==2))
  54.         {
  55.                 Rev_State = Rev_DataPackage;
  56.                 if((CycleTime_Buffer>60)&&(CycleTime_Buffer<100))                         //頭碼時間位于6.0ms~10ms則為RCA碼(標(biāo)準(zhǔn)8ms)
  57.                 {
  58.                         IRcode_Type = IRcode_TypeRCA;
  59.                  }
  60.                 else if((CycleTime_Buffer>110)&&(CycleTime_Buffer<160))//頭碼時間位于11ms~16ms(必須是大于11ms)則為NEC碼(標(biāo)準(zhǔn)13.5ms)
  61.                 {
  62.                         IRcode_Type = IRcode_TypeNEC8;
  63.                  }
  64.                 else//如果都不是,則認(rèn)為沒有收到頭碼
  65.                 {
  66.                         TR0=0;
  67.                         IRcode_Buffer = 0;
  68.                         EnterINT0_CNT = 0;
  69.                         Rev_State = Rev_Header;
  70.                  }
  71.          }
  72.
  73.         if((Rev_State==Rev_DataPackage)&&(EnterINT0_CNT>2))//開始解碼
  74.         {
  75.                 IRcode_Buffer <<= 1;
  76.                 switch(IRcode_Type)
  77.                 {
  78.                         case IRcode_TypeRCA:
  79.                         {
  80.                                 if((CycleTime_Buffer>10)&&(CycleTime_Buffer<20))//碼值時間位于1.0ms~2.0ms則為RCA'1'(標(biāo)準(zhǔn)1.5ms)
  81.                                 {
  82.                                         IRcode_Buffer |= (uint32_t)0x01;
  83.                                  }
  84.                                 else if((CycleTime_Buffer>20)&&(CycleTime_Buffer<30))//碼值時間位于1.0ms~2.0ms則為RCA'0'(標(biāo)準(zhǔn)2.5ms)
  85.                                 {
  86.                                         IRcode_Buffer |= (uint32_t)0x00;
  87.                                  }
  88.                                 else
  89.                                 {
  90.                                         TR0=0;
  91.                                         IRcode_Buffer = 0;
  92.                                         EnterINT0_CNT = 0;
  93.                                         Rev_State = Rev_Header;
  94.                                  }
  95.                                 break;
  96.                          }
  97.                         case IRcode_TypeNEC8:
  98.                         {
  99.                                 if((CycleTime_Buffer>6)&&(CycleTime_Buffer<16))//碼值時間位于0.6ms~1.6ms則為NEC'0'(標(biāo)準(zhǔn)1.124ms)
  100.                                 {
  101.                                         IRcode_Buffer |= (uint32_t)0x00;
  102.                                  }
  103.                                 else if((CycleTime_Buffer>16)&&(CycleTime_Buffer<28))//碼值時間位于1.6ms~2.8ms則為NEC'1'(標(biāo)準(zhǔn)2.25ms)
  104.                                 {
  105.                                         IRcode_Buffer |= (uint32_t)0x01;
  106.                                  }
  107.                                 else
  108.                                 {
  109.                                         TR0=0;
  110.                                         IRcode_Buffer = 0;
  111.                                         EnterINT0_CNT = 0;
  112.                                         Rev_State = Rev_Header;
  113.                            }
  114.                                 break;
  115.                          }
  116.                  }
  117.
  118.                 if(((EnterINT0_CNT==26)&&((IRcode_Type==IRcode_TypeRCA)))||((EnterINT0_CNT==34)&&((IRcode_Type==IRcode_TypeNEC8))))//RCA碼加頭碼25,NEC碼加頭碼33位,解碼進入中斷次數(shù)分別為26和34
  119.                 {
  120.                         TR0=0;//解碼完畢關(guān)閉定時器
  121.                         EnterINT0_CNT=0;
  122.                         IRdataReceive_Flag=IRdataReceive_Success;
  123.                         Rev_State = Rev_Header;//準(zhǔn)備下一次接收
  124.                  }
  125.          }
  126. }
  127. /**********************************************
  128. 函數(shù):void TIME1_Handler(void);
  129. 功能:定時器1中斷處理函數(shù);
  130. ***********************************************/
  131. void TIME1_Handler(void) interrupt 3
  132. {
  133. }
  134. /**********************************************
  135. 函數(shù):void USART_Handler(void);
  136. 功能:串口中斷處理函數(shù);
  137. ***********************************************/
  138. void USART_Handler(void) interrupt 4
  139. {
  140. }
  141. /**********************************************
  142. 函數(shù):void TIME2_Handler(void);
  143. 功能:定時器2中斷處理函數(shù);
  144. ***********************************************/
  145. void TIME2_Handler(void) interrupt 5
  146. {
  147.
  148. }
  2. /***********************************************************************************************
  3. 函數(shù)void IRsend_Init(void)
  4. 功能:定時器1初始化
  5. **********************************************************************************************/
  6. void IRsend_Init(void)
  7. {
  8.   TMOD |= 0x10;                //工作于方式1,16位定時器
  9.         TH1   = 0x00;
  10.         TL1   = 0x00;
  11.         TF1   = 0;                        //清楚定時器標(biāo)志位
  12.         TR1   = 0;                        //關(guān)閉定時器
  13. }
  14. /***********************************************************************************************
  15. 函數(shù)void Carrier_38KHz(void)
  16. 功能:產(chǎn)生38KHz載波,1/2占空比,12M晶振
  17. **********************************************************************************************/
  18. void Carrier_38KHz(void)
  19. {
  20.         IR = 1;
  21.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  22.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  23.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  24.
  25.         IR = 0;
  26.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  27.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  28.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  29. }
  30. /******************************************RCA編碼**********************************************/
  31. /***********************************************************************************************
  32. 函數(shù)void RCA_LeadCode(void)
  33. 功能:產(chǎn)生RCA引導(dǎo)碼
  34. **********************************************************************************************/
  35. void RCA_LeadCode(void)
  36. {
  37.         TH1 = (65536-TCarrier_RCALeadCode)/256;//定時載波時間
  38.         TL1 = (65536-TCarrier_RCALeadCode)%256;
  39.         TR1 = 1;//打開定時器0
  40.         IR_ON();
  41.         while(!TF1)
  42.         {
  43.                 Carrier_38KHz();
  44.          }
  45.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  46.
  47.         IR_OFF();
  48.         TH1 = (65536-TLowLevel_RCALeadCode)/256;//定時低電平時間
  49.         TL1 = (65536-TLowLevel_RCALeadCode)%256;
  50.         TR1 = 1;//打開定時器0
  51.         while(!TF1)IR_OFF();
  52.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  53. }
  54. /***********************************************************************************************
  55. 函數(shù)void RCA_1(void)
  56. 功能:產(chǎn)生RCA"1"碼
  57. **********************************************************************************************/
  58. void RCA_1(void)
  59. {
  60.         TH1 = (65536-TCarrier_RCA_1)/256;//定時載波時間
  61.         TL1 = (65536-TCarrier_RCA_1)%256;
  62.         TR1 = 1;//打開定時器0
  63.         IR_ON();
  64.         while(!TF1)
  65.         {
  66.                 Carrier_38KHz();
  67.          }
  68.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  69.
  70.         IR_OFF();
  71.         TH1 = (65536-TLowLevel_RCA_1)/256;//定時低電平時間
  72.         TL1 = (65536-TLowLevel_RCA_1)%256;
  73.         TR1 = 1;//打開定時器0
  74.         while(!TF1)IR_OFF();
  75.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  76. }
  77. /***********************************************************************************************
  78. 函數(shù)void RCA_0(void)
  79. 功能:產(chǎn)生RCA"0"碼
  80. **********************************************************************************************/
  81. void RCA_0(void)
  82. {
  83.         TH1 = (65536-TCarrier_RCA_0)/256;//定時載波時間
  84.         TL1 = (65536-TCarrier_RCA_0)%256;
  85.         TR1 = 1;//打開定時器0
  86.         IR_ON();
  87.         while(!TF1)
  88.         {
  89.                 Carrier_38KHz();
  90.          }
  91.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  92.
  93.         IR_OFF();
  94.         TH1 = (65536-TLowLevel_RCA_0)/256;//定時低電平時間
  95.         TL1 = (65536-TLowLevel_RCA_0)%256;
  96.         TR1 = 1;//打開定時器0
  97.         while(!TF1)IR_OFF();
  98.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  99. }
  100. /***********************************************************************************************
  101. 函數(shù)void RCA_EndCode(void)
  102. 功能:結(jié)束碼
  103. **********************************************************************************************/
  104. void RCA_EndCode(void)
  105. {
  106.         RCA_1();
  107. }
  108. /***********************************************************************************************
  109. 函數(shù)void IR_RCACode(uint8_t *pHex_RCA)
  110. 功能:RCA發(fā)碼(系統(tǒng)碼+用戶碼),高位在前發(fā)射,傳入的參數(shù)為RCA系統(tǒng)碼+用戶碼兩字節(jié)數(shù)組
  111. **********************************************************************************************/
  112. void IR_RCACode(uint8_t *pHex_RCA)
  113. {
  114.         uint16_t i;
  115.         uint8_t SystemCode = pHex_RCA[0];//RCA系統(tǒng)碼
  116.         uint8_t UserCode   = pHex_RCA[1];//RCA用戶碼
  117.
  118.         RCA_LeadCode();//RCA引導(dǎo)碼
  119.         for(i=0x0008;i!=0x0000;i=i>>1)//發(fā)送RCA系統(tǒng)碼
  120.         {
  121.                 if(SystemCode&i)
  122.                 {
  123.                         RCA_1();
  124.                 }
  125.                 else
  126.                 {
  127.                         RCA_0();
  128.                 }
  129.         }
  130.         for(i=0x0080;i!=0x0000;i=i>>1)//發(fā)送RCA用戶碼
  131.         {
  132.                 if(UserCode&i)
  133.                 {
  134.                         RCA_1();
  135.                 }
  136.                 else
  137.                 {
  138.                         RCA_0();
  139.                 }
  140.         }
  141.         SystemCode=~SystemCode;
  142.         for(i=0x0008;i!=0x0000;i=i>>1)//發(fā)送RCA系統(tǒng)反碼
  143.         {
  144.                 if(SystemCode&i)
  145.                 {
  146.                         RCA_1();
  147.                 }
  148.                 else
  149.                 {
  150.                         RCA_0();
  151.                 }
  152.         }
  153.         UserCode=~UserCode;
  154.         for(i=0x0080;i!=0x0000;i=i>>1)//發(fā)送RCA用戶反碼
  155.         {
  156.                 if(UserCode&i)
  157.                 {
  158.                         RCA_1();
  159.                 }
  160.                 else
  161.                 {
  162.                         RCA_0();
  163.                 }
  164.         }
  165.         RCA_EndCode();//停止碼
  166. }
  167. /******************************************NEC編碼**********************************************/
  168. /***********************************************************************************************
  169. 函數(shù)void NEC_LeadCode(void)
  170. 功能:產(chǎn)生NEC引導(dǎo)碼
  171. **********************************************************************************************/
  172. void NEC_LeadCode(void)
  173. {
  174.         TH1 = (65536-TCarrier_NECLeadCode)/256;//定時載波時間
  175.         TL1 = (65536-TCarrier_NECLeadCode)%256;
  176.         TR1 = 1;//打開定時器0
  177.         IR_ON();
  178.         while(!TF1)
  179.         {
  180.                 Carrier_38KHz();
  181.          }
  182.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  183.
  184.         IR_OFF();
  185.         TH1 = (65536-TLowLevel_NECLeadCode)/256;//定時低電平時間
  186.         TL1 = (65536-TLowLevel_NECLeadCode)%256;
  187.         TR1 = 1;//打開定時器0
  188.         while(!TF1)IR_OFF();
  189.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  190. }
  191. /***********************************************************************************************
  192. 函數(shù)void NEC_1(void)
  193. 功能:產(chǎn)生NEC"1"碼
  194. **********************************************************************************************/
  195. void NEC_1(void)
  196. {
  197.         TH1 = (65536-TCarrier_NEC_1)/256;//定時載波時間
  198.         TL1 = (65536-TCarrier_NEC_1)%256;
  199.         TR1 = 1;//打開定時器0
  200.         IR_ON();
  201.         while(!TF1)
  202.         {
  203.                 Carrier_38KHz();
  204.          }
  205.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  206.
  207.         IR_OFF();
  208.         TH1 = (65536-TLowLevel_NEC_1)/256;//定時低電平時間
  209.         TL1 = (65536-TLowLevel_NEC_1)%256;
  210.         TR1 = 1;//打開定時器0
  211.         while(!TF1)IR_OFF();
  212.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  213. }
  214. /***********************************************************************************************
  215. 函數(shù)void NEC_0(void)
  216. 功能:產(chǎn)生NEC"0"碼
  217. **********************************************************************************************/
  218. void NEC_0(void)
  219. {
  220.         TH1 = (65536-TCarrier_NEC_0)/256;//定時載波時間
  221.         TL1 = (65536-TCarrier_NEC_0)%256;
  222.         TR1 = 1;//打開定時器0
  223.         IR_ON();
  224.         while(!TF1)
  225.         {
  226.                 Carrier_38KHz();
  227.          }
  228.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  229.
  230.         IR_OFF();
  231.         TH1 = (65536-TLowLevel_NEC_0)/256;//定時低電平時間
  232.         TL1 = (65536-TLowLevel_NEC_0)%256;
  233.         TR1 = 1;//打開定時器0
  234.         while(!TF1)IR_OFF();
  235.         TF1 = 0;TR1 = 0;
  236. }
  237. /***********************************************************************************************
  238. 函數(shù)void NEC_EndCode(void)
  239. 功能:結(jié)束碼
  240. **********************************************************************************************/
  241. void NEC_EndCode(void)
  242. {
  243.         NEC_1();
  244. }
  245. /******************************************NEC8編碼*******************************************/
  246. /***********************************************************************************************
  247. 函數(shù)void IR_NEC8Code(uint8_t *pHex_NEC8)
  248. 功能:NEC8發(fā)碼(系統(tǒng)碼+用戶碼),低位在前發(fā)射,傳入?yún)?shù)為NEC8系統(tǒng)碼+用戶碼兩字節(jié)數(shù)組
  249. **********************************************************************************************/
  250. void IR_NEC8Code(uint8_t *pHex_NEC8)
  251. {
  252.         uint16_t i;
  253.         uint8_t SystemCode = pHex_NEC8[0];//NEC8系統(tǒng)碼
  254.         uint8_t UserCode   = pHex_NEC8[1];//NEC8用戶碼
  255.
  256.         NEC_LeadCode();//NEC8引導(dǎo)碼
  257.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8系統(tǒng)碼
  258.         {
  259.                 if(SystemCode&i)
  260.                 {
  261.                         NEC_1();
  262.                 }
  263.                 else
  264.                 {
  265.                         NEC_0();
  266.                 }
  267.         }
  268.         SystemCode=~SystemCode;
  269.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8系統(tǒng)反碼
  270.         {
  271.                 if(SystemCode&i)
  272.                 {
  273.                         NEC_1();
  274.                 }
  275.                 else
  276.                 {
  277.                         NEC_0();
  278.                 }
  279.         }
  280.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8用戶碼
  281.         {
  282.                 if(UserCode&i)
  283.                 {
  284.                         NEC_1();
  285.                 }
  286.                 else
  287.                 {
  288.                         NEC_0();
  289.                 }
  290.         }
  291.         UserCode=~UserCode;
  292.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8用戶反碼
  293.         {
  294.                 if(UserCode&i)
  295.                 {
  296.                         NEC_1();
  297.                 }
  298.                 else
  299.                 {
  300.                         NEC_0();
  301.                 }
  302.         }
  303.         NEC_EndCode();//停止碼
  304. }
  305. /******************************************NEC16編碼********************************************/
  306. /***********************************************************************************************
  307. 函數(shù)void IR_NEC16Code(uint16_t *pHex_NEC16)
  308. 功能:NEC16發(fā)碼(系統(tǒng)碼+用戶碼),低位在前發(fā)射
  309. **********************************************************************************************/
  310. void IR_NEC16Code(uint16_t *pHex_NEC16)
  311. {
  312.         uint16_t i;
  313.
  314.         uint16_t SystemCode = pHex_NEC16[0];//NEC16系統(tǒng)碼;
  315.         uint16_t UserCode   = pHex_NEC16[1];//NEC16用戶碼;
  316.
  317.         uint16_t SystemCode_High=SystemCode/256;
  318.         uint16_t SystemCode_Low =SystemCode%256;
  319.
  320.         NEC_LeadCode();//NEC8引導(dǎo)碼
  321.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8系統(tǒng)碼高八位
  322.         {
  323.                 if(SystemCode_High&i)
  324.                 {
  325.                         NEC_1();
  326.                 }
  327.                 else
  328.                 {
  329.                         NEC_0();
  330.                 }
  331.         }
  332.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8系統(tǒng)碼低八位
  333.         {
  334.                 if(SystemCode_Low&i)
  335.                 {
  336.                         NEC_1();
  337.                 }
  338.                 else
  339.                 {
  340.                         NEC_0();
  341.                 }
  342.         }
  343.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8用戶碼
  344.         {
  345.                 if(UserCode&i)
  346.                 {
  347.                         NEC_1();
  348.                 }
  349.                 else
  350.                 {
  351.                         NEC_0();
  352.                 }
  353.         }
  354.         UserCode=~UserCode;
  355.         for(i=0x0001;i!=0x0100;i=i<<1)//發(fā)送NEC8用戶反碼
  356.         {
  357.                 if(UserCode&i)
  358.                 {
  359.                         NEC_1();
  360.                 }
  361.                 else
  362.                 {
  363.                         NEC_0();
  364.                 }
  365.         }
  366.         NEC_EndCode();//停止碼
  367. }
相關(guān)帖子
ID:85743 發(fā)表于 2018-4-18 21:00 | 只看該作者
不錯,下載學(xué)習(xí),謝謝樓主!
ID:262504 發(fā)表于 2018-8-10 16:27 | 只看該作者
剛好需要,謝謝分享
