查看: 4000|回復: 1
51單片機proteus仿真:16*16LED顯示一個漢字
led顯示屏滾動顯示漢字的廣告牌到處都是,其原理實際很簡單。我們完全可以用51單片機來控制漢字的顯示。
作為原理性試驗,我只用4塊8x8的led顯示一個漢字“歡”.理解本實驗,不難做滾動,輪流顯示。
試驗環境:proteus,keil
試驗虛擬元器件:
4塊MATRIX-8x8-RED
1塊4-16譯碼器:74HC154
單片機:ATC89C52
排阻:RESPACK-8,因為用了P0口,所以要用上拉排阻.
本來還需要四塊74ALS373拖動LED,但為了使實驗簡單,虛擬實驗省去了4塊74ALS373,做實物演示時要注意。
另外用軟件“字模精靈”軟件(百度上搜)來獲取漢字的字模,一個漢字32字節數據,P2高8位,P0低八位.
四塊led連結要注意:
上面兩快led的行線為上8行,我用的是l1-l8,
下面兩塊的行線是l9--l16.
列從右到左分別是h1--h16.
輪流顯示原理是:
第一次,i=0,第1行,送列數據0x00(P2),0x80(P0),那么第一行的P0第7位亮;
第二次,i=1,第二行,送列數據0x00,0x80,那么第二行的P0第7位亮;
第三次,i=2,第三行,送列數據0xfc,0x80,那么第三行的P2高7位亮,P0的最高位亮;
......如此依次點亮16行的led.
調整延遲時間,就會看到16行選定的led全亮,漢字就顯示出來了。
仿真電路圖(點擊或下載看大圖):
完整的C程序:
  1. #include
  2. unsigned char code tab0[]={
  3. 0x00,0x80,0x00,0x80,0xFC,0x80,0x05,0xFE,0x85,0x04,0x4A,0x48,0x28,0x40,0x10,0x40,
  4. 0x18,0x40,0x18,0x60,0x24,0xA0,0x24,0x90,0x41,0x18,0x86,0x0E,0x38,0x04,0x00,0x00
  5. };
  6.   void delay()
  7.   {
  8.   unsigned char i,j;
  9.   for(i=0;i<2;i++)
  10.    for(j=0;j<255;j++);
  11.   }
  12. main()
  13. {
  14. unsigned char i,j;
  15. while(1)
  16. {
  17.    j=0;
  18.    for(i=0;i<=15;i++)
  19.    {
  20.    P1=i;
  21.    P2=tab0[j];
  22.    P0=tab0[++j];
  23.    delay();
  24.    P2=0x00;
  25.    P0=0x00;
  26.    j++;
  27.    }
  28. }
  29. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:211018 發表于 2017-6-14 08:49 | 只看該作者
樓主程序文件和仿真文件能私發下嗎?我剛學想研究下
