查看: 11689|回復: 25
急求一個220V轉12V正負直流電壓的電路圖
ID:125710 發表于 2016-9-8 16:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 2500 于 2016-9-8 18:36 編輯
  有沒有哪位大神可以給我發一個圖
我目前是使用變壓器   通過db107s整流橋堆 整流為13V 后經過電容濾波后,現在電壓是17V 想得到正負直流電12V
電流在3A。謝謝
ID:125710 發表于 2016-9-8 16:39 | 顯示全部樓層
圖片上傳掛了
ID:125710 發表于 2016-9-8 18:36 | 顯示全部樓層
有沒有可以幫忙的兄弟
ID:111634 發表于 2016-9-8 21:56 | 顯示全部樓層
建議用集成開關電源,效率高,價也不貴,單片,電路也不復雜。網上可找到,若怕麻煩,直接由現成集成開關電源產品。
ID:138419 發表于 2016-9-11 10:17 | 顯示全部樓層
dcdc變換器
ID:111554 發表于 2016-9-11 12:11 | 顯示全部樓層
對電流有要求么
ID:111554 發表于 2016-9-11 12:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 魚魚112 于 2016-9-11 12:19 編輯
普通工頻變壓器用兩個電容和兩個二級管就可以了      搜二倍壓整流電路
ID:111554 發表于 2016-9-11 12:17 | 顯示全部樓層
你去搜索二倍壓整流電路看看
ID:99130 發表于 2016-9-11 16:01 | 顯示全部樓層
變壓器12v輸出 整流,濾波,7812,7912伺候,再濾波,OK
ID:138155 發表于 2016-9-13 14:18 | 顯示全部樓層
換一個帶中間抽頭的變壓器然后用7812,7912就可以了
ID:139624 發表于 2016-9-17 14:05 | 顯示全部樓層
我也想要一個
ID:123289 發表于 2016-9-18 15:26 | 顯示全部樓層
如果變壓器是中心抽頭的,或以兩組輸出的可以直接做成±電源!
否則需要用開關電源做技術處理。
估計樓主的變壓器是單組輸出,又需要3A輸出。做成±雙電源輸出,當用開關電源。
建議購買DC-DC模塊!也不貴20元內可以搞定。
ID:140022 發表于 2016-9-21 14:15 | 顯示全部樓層
這個要用輸出電流3a的12v的三端穩壓器。
ID:158734 發表于 2016-12-29 20:50 | 顯示全部樓層
我也行用這個
ID:158744 發表于 2016-12-29 21:01 | 顯示全部樓層
做出來一定要分享哦
ID:102598 發表于 2016-12-29 21:13 | 顯示全部樓層
正好需要,看看
ID:158738 發表于 2016-12-29 22:01 | 顯示全部樓層
ID:152682 發表于 2016-12-29 23:03 | 顯示全部樓層
這很簡單啊!一般都用雙抽頭變壓器+三端穩壓管實現
ID:156580 發表于 2016-12-29 23:09 | 顯示全部樓層
7812和7912了,最簡單;前后加濾波電容。
ID:149988 發表于 2016-12-30 09:18 | 顯示全部樓層
RE: 急求一個220V轉12V正負直流電壓的電路圖
你現在用的變壓器的功率不知是否合乎要求,如果合乎要求,就很簡單,將濾波電容加大,再接上穩壓模塊7812即可,7812的接法網上很多。如果變壓器不合適,就得在做一個變壓器。變壓器參數如下:
該變壓器次級功率=12V*3A=36VA。
該變壓器初級功率=36VA/效率=36VA/85%=42VA。
鐵芯截面=33平方厘米。
初級用直徑0.31毫米漆包線繞2725圈。
次級用直徑1.25毫米漆包線繞164圈。
用橋型整流,加濾波電容。如果要求穩定的12V直流,可以加7812穩壓模塊穩壓,次級線圈也需要增加15圈以上。
ID:158829 發表于 2016-12-30 11:42 | 顯示全部樓層
經過變壓  用7812和7912  濾波就可以了
ID:158934 發表于 2016-12-30 18:58 | 顯示全部樓層
用7812和7912  上不了圖  百度
ID:153199 發表于 2016-12-31 10:54 | 顯示全部樓層
再加個7812
ID:153199 發表于 2016-12-31 10:55 | 顯示全部樓層
要么用dc-dc變換器
ID:158734 發表于 2017-1-9 12:53 | 顯示全部樓層
這個可以用 DC轉DC模塊來實現
ID:161477 發表于 2017-1-12 16:36 | 顯示全部樓層
用DC/DC降壓LM2596、LM22676  12V電源芯片。
