帶有鬧鐘的電子時鐘
運行圖
2016-9-6 22:10 上傳
2016-9-7 23:56 上傳
2 用DS1302 LCD1602帶有鬧鐘的電子時鐘.rar
(34.7 KB, 下載次數: 41)
2016-9-6 22:10 上傳
程序 下載積分: 黑幣 -5
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,key1n,temp;
- uchar shi1,fen1=5,shi2,fen2=2,shi3,fen3=4;
- uint flag;
- uint flag1;
- uint flag2;
- uint qqq;
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
- sbit rs=P2^4; //寄存器選擇
- sbit en=P2^2; //下降沿使能
- sbit rw=P2^3; //讀寫信號線
- //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
- sbit Key_Input=P1^0;
- sbit LEDCLK=P3^4;
- sbit LEDDIN=P2^3;
- sbit IO=P2^0;//數據線
- sbit SCLK=P2^7;
- sbit RST=P2^4;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- uchar keytemp=0;
- uchar keyval=0;
- uchar keyback;
- int t;
- bit keyup;
- //ACC累加器=A
- //ACC.0=E0H
- //校時按鍵與C51的引腳連接定義
- sbit buzzer=P1^2;//蜂鳴器,端口低電平響
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//時間顯示的固定字符
- //延時函數,后面經常調用
- void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=120;y>0;y--);
- void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
- rs=0;//數據/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數據
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
- rs=1;//數據/指令選擇置為數據
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數據
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
- void lcd_init()//***液晶初始化函數****
- write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
- //delay(3);
- void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0; //產生上升沿寫入數據,從低位寫入
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個字節
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1; //產生下降沿輸出數據,先輸出低位,保存到ACC中
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init1() //1302芯片初始化子函數(2012-06-18,12:00:00,week7)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
- write_1302(0xc0,0x04); //設置三個鬧鐘初值
- write_1302(0xc2,0x06);
- write_1302(0xc4,0x04);
- write_1302(0xc6,0x03);
- write_1302(0xc8,0x02);
- write_1302(0xca,0x08);
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
- fen1= BCD_Decimal(read_1302(0xc1));
- shi1 = BCD_Decimal(read_1302(0xc3));
- fen2 = BCD_Decimal(read_1302(0xc5));
- shi2 = BCD_Decimal(read_1302(0xc7));
- fen3= BCD_Decimal(read_1302(0xc9));
- shi3=BCD_Decimal(read_1302(0xcb));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2019-09-06,21:54:58,week2)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x80,0x58); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據58
- write_1302(0x82,0x54);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據54
- write_1302(0x84,0x21);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據21
- write_1302(0x8a,0x02);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據2
- write_1302(0x86,0x06);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據06
- write_1302(0x88,0x09);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據09
- write_1302(0x8c,0x16);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據16
- //時分秒顯示子函數
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10;//取得個位數字
- sw=dat/10;//取得十位數字
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
- //年月日顯示子函數
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
- void write_week(uchar week)//寫星期函數
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
- break;
- void Read_Key() //**鍵值讀取函數**//
- keytemp<<=1;
- if(Key_Input==1)
- keytemp++;
- void keyscan() //鍵值確認函數
- if(keytemp==0xff)
- { keyup=1; //按鍵已經放開
- keyback=0; //清除按鍵備份值
- keyval=0; //清除按鍵存放單元
- else if(keytemp==keyback&&keyup==1) //兩次的檢測的值一樣且按鍵已經放開
- { t=1;
- keyval=keytemp; //存放按鍵值
- keyup=0; //按下按鍵
- else
- { keyback=keytemp;
- void Key_job1() //鬧鐘按鍵功能函數
- switch(keyval)
- {case 0x7f:
- if(t)
- {t=0;
- key1n++;
- if(key1n==8)
- key1n=1;
- switch(key1n)
- case 1:
- write_1602com(er+0x06);
- write_1602com(0x0F);qqq=1;break;
- case 2: write_1602com(er+0x03); break;
- case 3: write_1602com(yh+0x0e); break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0b); break;
- case 5: write_1602com(yh+0x06); break;
- case 6: write_1602com(yh+0x03);break;
- case 7: qqq=0;write_1602com(0x0c); break;
- case 0xbf:
- if(t)
- {t=0;
- switch(key1n) //鬧鐘調整函數
- {case 1:fen1++;
- if(fen1==60)
- fen1=0;
- write_sfm(5,fen1);
- temp=(fen1)/10*16+(fen1)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
- write_1302(0xc0,temp);//向DS1302內ram寄存器c0H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
- write_1602com(er+0x06);break;
- case 2:shi1++;
- if(shi1==24)
- shi1=0;
- write_sfm(2,shi1);//
- temp=(shi1)/10*16+(shi1)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0xc2,temp);//向DS1302內ram寄存器c2H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(er+0x03);
- break;
- case 3:fen2++;
- if(fen2==60)
- fen2=0;
- write_nyr(13,fen2);
- temp=(fen2)/10*16+(fen2)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0xc4,temp);//向DS1302內ram寄存器c4H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x14);
- break;
- case 4:shi2++;
- if(shi2==24)
- shi2=0;
- write_nyr(10,shi2);
- temp=(shi2)/10*16+(shi2)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0xc6,temp);//向DS1302內ram寄存器c6H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x11);
- break;
- case 5:fen3++;
- if(fen3==60)
- fen3=0;
- write_nyr(5,fen3);//第三個鬧鐘分鐘從第一行第5個字符后開始顯示
- temp=(fen3)/10*16+(fen3)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0xc8,temp);//向DS1302內ram寄存器c8H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x06);
- break;
- case 6:
- shi3++;
- if(shi3==24)
- shi3=0;
- write_nyr(2,shi3);//第三個鬧鐘小時從第一行第2個字符后開始顯示
- temp=(shi3)/10*16+(shi3)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0xca,temp);//向DS1302內ram寄存器caH寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x03);
- break;
- case 0xfb:
- {if(t)
- {t=0;
- switch(key1n)
- case 1:fen1--;
- if(fen1==-1)
- fen1=59;
- break;
- case 2:shi1--;
- if(shi1==-1)
- shi1=23;
- break;
- case 3:fen2--;
- if(fen2==-1)
- fen2=59;
- write_1302(0xc4,temp);//向DS1302ram分寄存器c4H寫入調整后的分數據BCD碼
- break;
- case 4:shi2--;
- if(shi2==-1)
- shi2=23;
- break;
- case 5:fen3--;
- if(fen3==-1)
- fen3=59;
- break;
- case 6:shi3--;
- if(shi3==-1)
- shi3=23;
- break;
- case 0xef:if(t){t=0;flag=~flag; write_1602com(0x01);
- break;}
- case 0xf7:if(t){t=0;flag2=~flag2;}
- void Key_job() //**鍵值工作程序**//
- switch(keyval)
- case 0x7f:
- if(t)
- {t=0;
- key1n++;
- if(key1n==9)
- key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
- switch(key1n)
- case 1: qqq=1; //關顯示
- write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
- write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
- /*temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
- write_1302(0x80,temp);//miao
- // write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- write_1302(0x8e,0x80); */
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
- break;
- case 8:
- write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
- qqq=0; //開顯示
- break;
- case 0xbf:
- { if(t)
- {t=0;
- switch(key1n)
- case 1:
- miao++;
- //設置鍵按動1次,調秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的BCD碼
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保?
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
- write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
- break;
- case 2:fen++;TR1=1;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
- write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
- write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
- write_week(week);//指定周數據顯示內容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 5:ri++;
- if(yue==1||yue==3||yue==5||yue==7||yue==8||yue==10||yue==12) //閏年、月份控制
- {if(ri==32)
- ri=1;}
- if(yue==4||yue==6||yue==9||yue==11)
- {if(ri==31)
- ri=1;}
- if(nian%4!=0&&nian%100!=0||nian%400!=0&&yue==2)
- {if(ri==30)
- ri=1;}
- if(nian%4==0&&nian%100==0||nian%400==0&&yue==2)
- {if(ri==29)
- ri=1; }
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 6:yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 7:nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
- break;
- case 0xfb:
- { if(t)
- {t=0;
- switch(key1n)
- case 1:miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
- write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3:shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5:ri--;
- if(yue==1||yue==3||yue==5||yue==7||yue==8||yue==10||yue==12)//日調整控制
- {if(ri==0)
- ri=31;}
- {if(ri==0)
- ri=30;}
- {if(ri==0)
- ri=29;}
- {if(ri==0)
- ri=28; }
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6:yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7:nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- case 0xef:if(t){t=0;flag=~flag; write_1602com(0x01); //切換標志位
- break;}
- void init() //定時器1、計數器設置函數
- TMOD=0x10; //設置定時器1工作在方式1
- ET1=1; //允許T1溢出中斷
- EA=1; //開啟CPU總中斷
- TH1=(65536-1000)/256; //設置定時器初值
- TL1=(65536-1000)%256;
- TR1=1; //開啟T1計數
- void bell() //鬧鈴函數
- if((fen1==fen&&shi1==shi)||(fen2==fen&&shi2==shi)||(fen3==fen&&shi3==shi))
- buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
- if(flag2)
- buzzer=~buzzer;
- void display1() //鬧鐘顯示函數
- write_1602com(yh);
- write_1602dat('3');
- write_1602com(0x01+yh);
- write_1602dat('t');
- write_1602com(0x08+yh);
- write_1602dat('2');
- write_1602com(0x09+yh);
- write_1602com(er);
- write_1602dat('1');
- write_1602com(0x01+er);
- write_1602com(0x04+er);
- write_1602dat(':');
- write_1602com(0x04+yh);
- write_1602com(0x0c+yh);
- void display() //日期顯示函數
- write_1602com(yh+2);
- write_1602dat('0');
- write_1602com(yh+5);
- write_1602dat('-');
- write_1602com(yh+8);
- write_1602com(er+4);
- write_1602com(er+7);
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian =BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week =BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //顯示秒、時、分數據:
- write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
- write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
- write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數據:
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
- write_week(week);
- //*******************主函數**************************
- void main()
- ds1302_init1();
- ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數
- lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數
- init(); //調用定時計數器的設置子函數
- buzzer=1; //設置蜂鳴器初值
- while(1) //無限循環下面的語句:
- { uchar j;
- LEDCLK=0;
- LEDDIN=0;
- _nop_();
- LEDCLK=1;
- for(j=0;j<8;j++)
- { Read_Key();
- delay(2);
- LEDCLK=0;
- LEDDIN=1;
- _nop_();
- LEDCLK=1; }
- keyscan();
- if(flag)
- Key_job1();
- else
- Key_job();
- if(qqq==0) //開顯示
- {if(flag)
- display1();//顯示鬧鐘時間
- else
- display();//顯示日期、 星期、秒、時、分數據
- bell();
