查看: 3199|回復: 0
多路溫度巡回檢測儀的設計 數據通過串行口(RS485)發送到上位機。
這里是protues電路圖和keil程序:(我是用protues8做的,打不開工程,可以直接打開DSN文件)
所有資料下載: chuan.rar (96.47 KB, 下載次數: 58)
設計一個多路溫度檢測儀,共有8個測溫點,每個點連續檢測8次,以平均值代表該點溫度,并輪流在LED顯示器上顯示。測試檢測元件為鉑熱電阻Pt1000, 溫度測量范圍為100℃ ——+500℃,測量精度為±1℃。系統每隔10秒完成一個點的測量,測量值除在LED顯示器上顯示外,還必須通過串行口(RS485)發送到上位機。任何時刻,可以通過按鍵切換顯示通道。
各位大神,小弟初學c51。這次是做一個課程設計,其余的部分基本都完成了,但是”數據通過串行口(RS485)發送到上位機“一直沒能實現。我用c51的txd,rxd直接連接9孔插口,仿真出來,數據輸出到了虛擬串口上了。
但是加上max487和max232就不行了。查資料是說得用max487和max232組合實現,max232調整電平。但小弟照著網上的畫出來,還是不行。
簡化我的程序:
char code str[] ={"0123456789"};        //發送用的字符數組
void Senddata(unsigned char dat)            //發送子程序
   SBUF=str[dat];
   while(TI==0);
    TI=0;
        delay(10);
   TMOD=0x20;  //TMOD=0010 0000B,定時器T1工作于方式2
   SCON=0x40;  //SCON=0100 0000B,串口工作方式1           PCON=0x00;  //PCON=0000 0000B,波特率9600
   TH1=0xfd;    //根據規定給定時器T1賦初值
   TL1=0xfd;    //根據規定給定時器T1賦初值
   TR1=1;      //啟動定時器T1
    wei=0x05;
    Senddata(wei);
上述程序目的是輸出“5”
但是就是這么簡單都發送不出去。求大神幫忙,如果知道我哪里錯了求指點
這樣連,都有數據傳出來:
這樣連,9孔版驅動不了,沒顯示:
查資料說是,組合起來才行,但組合了還是沒數據:
