查看: 6326|回復: 3
單片機紅外無線通信proteus仿真及程序源碼
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-4 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己做的一個單片機紅外無線通信proteus仿真原理圖如上
全部資料下載
紅外無線通信.zip (146.29 KB, 下載次數(shù): 68)
紅外發(fā)送程序:
  1. #include <REG51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "hongwaifashe.h"
  4. void hongwaifashe(void)
  5. {
  6.   TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  7.   IR=1;                                   //發(fā)射端口常態(tài)為高電平
  8. ZZ(setdata[0]);
  9. ZZ(setdata[1]);
  10. }
  11.   void ZZ(uchar x)
  12. {
  13.   TT0(1,m9);                   //高電平9mS
  14.   TT0(0,m4_5);               //低電平4.5mS
  15.   /*┈ 發(fā)送4幀數(shù)據(jù) ┈*/
  16.   Z0(SBM);
  17.   Z0(~SBM);
  18.   Z0(x);
  19.   Z0(~x);
  20.   /*┈┈ 結束碼 ┈┈*/
  21.   TT0(1,m_56);
  22.   TT0(0,m40);
  23. }/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  24. 函數(shù)功能:單幀發(fā)送程序
  25. 入口參數(shù):1幀數(shù)據(jù)
  26. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  27. void Z0(uchar temp)
  28. {
  29.   uchar v;
  30.   for (v=0;v<8;v++)                     //循環(huán)8次移位
  31.        {
  32.                  TT0(1,m_56);                        //高電平0.65mS
  33.                          if(temp&0x01) TT0(0,m1_68); //發(fā)送最低位
  34.                          else          TT0(0,m_56);
  35.                          temp >>= 1;                //右移一位
  36.         }
  37. }
  38. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  39. 函數(shù)功能:38KHz脈沖發(fā)射 + 延時程序
  40. 入口參數(shù):(是否發(fā)射脈沖,延時約 x (uS))
  41. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  42. void TT0(bit BT,uint x)
  43. {
  44.   TH0 = x>>8;                    //輸入T0初始值
  45.   TL0 = x;
  46.   TF0=0;                                //清0
  47.   TR0=1;                                //啟動定時器0
  48.   if(BT == 0) while(!TF0);        //BT=0時不發(fā)射38KHz脈沖只延時;BT=1發(fā)射38KHz脈沖且延時;
  49.   else while(1)                            //38KHz脈沖,占空比5:26
  50.          {
  51.                   IR = 0;
  52.                   if(TF0)break;
  53.               if(TF0)break;
  54.                   IR = 1;
  55.                 if(TF0)break;
  56.                  if(TF0)break;
  57.                  if(TF0)break;
  58.                   if(TF0)break;
  59.                  if(TF0)break;
  60.                  if(TF0)break;
  61.                  if(TF0)break;
  62.                  if(TF0)break;
  63.                  if(TF0)break;
  64.                   if(TF0)break;
  65.                  }
  66.   TR0=0;                                //關閉定時器0
  67.   TF0=0;                                //標志位溢出則清0
  68.   IR =1;                                //脈沖停止后,發(fā)射端口常態(tài)為高電平
  69. }
紅外接收程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"12864.h"
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  4. sbit IR=P3^2;           //將IR位定義為P3.2引腳
  5. unsigned char a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數(shù)據(jù)碼、鍵數(shù)據(jù)反碼
  6. unsigned char zai=0,om,pm,qm;
  7. unsigned int LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
  8. void fenjie()
  9. {
  10.   if(a[2]==0x80)
  11.      zai=0;
  12.           else if(a[2]==0xc0)
  13.           zai=1;
  14.            else
  15.                    {
  16.                      om=a[2]/100;
  17.                          pm=a[2]/10%10;
  18.                          qm=a[2]%100%10;
  19.                    }
  20.
  21. }
  22. bit DeCode(void)
  23. {
  24.
  25.    unsigned char  i,j;
  26.         unsigned char temp;    //儲存解碼出的數(shù)據(jù)
  27.         for(i=0;i<4;i++)      //連續(xù)讀取4個用戶碼和鍵數(shù)據(jù)碼
  28.           {
  29.                  for(j=0;j<8;j++)  //每個碼有8位數(shù)字
  30.                          {
  31.                  temp=temp>>1;  //temp中的各數(shù)據(jù)位右移一位,因為先讀出的是高位數(shù)據(jù)
  32.                            TH0=0;         //定時器清0
  33.                            TL0=0;         //定時器清0
  34.                            TR0=1;         //開啟定時器T0
  35.                       while(IR==0)   //如果是低電平就等待
  36.                        ;              //低電平計時
  37.                              TR0=0;         //關閉定時器T0
  38.                            LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低電平寬度
  39.                            TH0=0;         //定時器清0
  40.                            TL0=0;         //定時器清0
  41.                            TR0=1;         //開啟定時器T0
  42.                           while(IR==1)   //如果是高電平就等待
  43.                                ;
  44.                            TR0=0;        //關閉定時器T0
  45.                            HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高電平寬度
  46.                            if((LowTime<360)||(LowTime>680))
  47.                                               return 0;        //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
  48.                            if((HighTime>400)&&(HighTime<680))   //如果高電平時間在560微秒左右,即計數(shù)560/1.085=516次
  49.                                    temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
  50.                            if((HighTime>1400)&&(HighTime<1850)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數(shù)1680/1.085=1548次
  51.                                    temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
  52.                      }
  53.            a[i]=temp;        //將解碼出的字節(jié)值儲存在a[i]
  54.     }
  55.   if(a[2]=~a[3])  //驗證鍵數(shù)據(jù)碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
  56.          return 1;     //解碼正確,返回1
  57. }
  58. void init(void)
  59. {
  60.     E=1;
  61.         CS1=0;CS2=0;
  62.     lcd_clear();
  63.     lcd_init();
  64.         EA=1;        //開啟總中斷
  65.
  66.    ET0=1;       //定時器T0中斷允許
  67.    IT0=1;       //外中斷的下降沿觸發(fā)
  68.     TMOD=0x01;   //使用定時器T0的模式1
  69.         TR0=0;       //定時器T0關閉
  70.   EX0=1;       //開外中斷0
  71.
  72. }
  73. void display()
  74. {
  75.    CS1=0;
  76.          CS2=1;
  77.    lcd_mwc(0xb8);        // 無線環(huán)境監(jiān)測
  78.    lcd_mwc(0x50);
  79.    dispm_zi_up(&WUYOU[0][0]);
  80.    dispm_zi_up(&XIAN);
  81.    dispm_zi_up(&HUAN);
  82.
  83.
  84.    lcd_mwc(0xb9);
  85.    lcd_mwc(0x50);
  86.    dispm_zi_down(&WUYOU[0][0]);
  87.    dispm_zi_down(&XIAN);
  88.    dispm_zi_down(&HUAN);
  89.
  90.    lcd_mwc(0xba);        // 溫度
  91.    lcd_mwc(0x40);
  92.    dispm_zi_up(&WEN);
  93.    dispm_zi_up(&DU);
  94.    dispm_zi_up(&MAOHAO);
  95.    dispm_zi_up(&SHUZI[om][0]);
  96.
  97.    lcd_mwc(0xbb);
  98.    lcd_mwc(0x40);
  99.    dispm_zi_down(&WEN);
  100.    dispm_zi_down(&DU);
  101.    dispm_zi_down(&MAOHAO);
  102.    dispm_zi_down(&SHUZI[om][0]);
  103.
  104.    lcd_mwc(0xbc);                 //亮度
  105.    lcd_mwc(0x40);
  106.    dispm_zi_up(&LIANG);
  107.    dispm_zi_up(&DU);
  108.    dispm_zi_up(&MAOHAO);
  109.
  110.    lcd_mwc(0xbd);
  111.    lcd_mwc(0x40);
  112.    dispm_zi_down(&LIANG);
  113.    dispm_zi_down(&DU);
  114.    dispm_zi_down(&MAOHAO);
  115.
  116.                   CS1=1;
  117.                 CS2=0;
  118.    lcd_mwc(0xb8);        // 無線環(huán)境監(jiān)測
  119.    lcd_mwc(0x40);
  120.    dispm_zi_up(&JING);
  121.    dispm_zi_up(&JIAN);
  122.    dispm_zi_up(&CE);
  123.         lcd_mwc(0xb9);
  124.     lcd_mwc(0x40);
  125.     dispm_zi_down(&JING);
  126.     dispm_zi_down(&JIAN);
  127.     dispm_zi_down(&CE);
  128.         lcd_mwc(0xba);        // 溫度
  129.     lcd_mwc(0x40);
  130.         dispm_zi_up(&SHUZI[pm][0]);
  131.     dispm_zi_up(&SHUZI[qm][0]);
  132.     dispm_zi_up(&DUHAO);
  133.         lcd_mwc(0xbb);
  134.     lcd_mwc(0x40);
  135.     dispm_zi_down(&SHUZI[pm][0]);
  136.     dispm_zi_down(&SHUZI[qm][0]);
  137.     dispm_zi_down(&DUHAO);
  138.         lcd_mwc(0xbc);                 //亮度
  139.     lcd_mwc(0x40);
  140.         dispm_zi_up(&WUYOU[zai][0]);
  141.         lcd_mwc(0xbd);
  142.     lcd_mwc(0x40);
  143.     dispm_zi_down(&WUYOU[zai][0]);
  144. }
  145. void main(void)
  146. {
  147.     init();
  148.         while(1)
  149.         {
  150.            // fenjie();
  151.           display();
  152.     }
  153. }
  154. /************************************************************
  155. 函數(shù)功能:紅外線觸發(fā)的外中斷處理函數(shù)
  156. *************************************************************/
  157. void Int0(void) interrupt 0
  158.   {
  159.      EX0=0;      //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
  160.           TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
  161.          TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
  162.           TR0=1;            //開啟定時器T0
  163.           while(IR==0);          //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
  164.           TR0=0;                //關閉定時器T0
  165.           LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低電平時間
  166.           if(((LowTime>8500)&&(LowTime<9500))!=1) {EX0=1;return;}
  167.           TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
  168.           TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
  169.         fenjie();   TR0=1;            //開啟定時器T0
  170. while(IR==1);  //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
  171.
  172.
  173.           TR0=0;        //關閉定時器T0
  174.           HighTime=TH0*256+TL0;        //保存引導碼的高電平長度
  175.   if((HighTime>4000)&&(HighTime<5000))
  176.                 {
  177.                         DeCode();
  178.                    fenjie();
  179.
  180.           }
  181.
  182.         EX0=1;
  183.   }
ID:138443 發(fā)表于 2016-9-4 22:14 | 顯示全部樓層
太好了,支持支持
ID:183374 發(fā)表于 2017-3-25 21:12 | 顯示全部樓層
對于我來說非常有用,特此分享給大家,希望能幫到大家
ID:130231 發(fā)表于 2017-3-29 23:51 | 顯示全部樓層
實用,感謝你的分享
