查看: 4885|回復: 1
protues 怎么顯示元件的隱藏的引腳?
ID:137504 發表于 2016-9-3 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在器件上右鍵--編輯屬性--隱藏的引腳--輸入相應的網絡名即可
若就是想看到的話--右鍵--分解--會出現兩條灰色的引腳--在引腳上--右鍵--編輯屬性--“顯示引腳”“顯示名稱”“顯示編號”全選上--然后將整個器件全部選上(包括文字部分)--右鍵--創建元件--到結束,你就得到一個自己創建的沒有隱藏引腳的器件了
ID:137504 發表于 2016-9-3 00:22 | 只看該作者
仿真就不必加二極管到ACC了,不知你加這什么用。proteus里的ACC和GND內部默認接好了的,還有晶振等振蕩電路也一樣。
菜單\Template\Set Design Defaults...\Hidden Objects\Show hidden pins(勾選)。
但是這個顯示出來沒用的,二極管也接不上。
