查看: 8169|回復: 2
用Proteus做PCB,請問Proteus的3D模型怎么用,3D模型需要什么格式的,我用3Dmax制作
大家好,我最近也在用Proteus做PCB,請問Proteus的3D模型怎么用,3D模型需要什么格式的,我用3Dmax制作了一些元件的3D模型,但是不知該如何放到Proteus里面用
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:11 | 只看該作者
格式為“step”或者“stp”或者“IGES”,在PCB布板界面右鍵點元件,在彈出的菜單上點“3D MODE....”打開模型加載界面,選“M-CAD(STEP or IGES)File”,后面的你應該會了。
ID:137504 發表于 2016-9-2 18:14 | 只看該作者
我今天在網上找了個8.3的安裝了,然后用UG制作了兩個模型,按照你的方法已經成功了!哈哈,非常感謝!
DC005-5.5-2.1電源母座
40P IC 鎖緊座
還有些問題需要請教你一下,我現在要做一塊雙層板,我鋪銅的時候應該鋪一面還是兩面都鋪銅,如果兩面鋪銅,是上下兩面都鋪銅接GND還是一面接GND一面接VCC?鋪銅與線路之間的間隔一般為多少合適?另外因為我元器件用的都是直插式的,我在用Proteus做PCB的時候在頂層出現了線直接從焊盤接出來(相當于過孔在焊盤上)的情況,請問這樣可以嗎?如果不可以的話,我怎么設置它自動布線的時候頂層線不直接從焊盤連出來呢?還有我發現有的線路它從兩個焊盤之間穿過,這樣我在焊接的時候會容易搞得短路(因個人技術不夠),怎樣設置它不能從兩個焊盤之間穿過?問題有點多,還望見諒!
看來別的軟件能做的,PROTEUS都能做。以下是“過孔蓋油”的效果:
