查看: 7455|回復: 8
Altium designer 09 原理圖外框怎樣導出及導入
ID:138144 發表于 2016-9-1 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跪求大神altium designer 09 原理圖外框怎樣導出與導入?如下圖怎樣導出外框?
原理圖外框
原理圖外框
ID:138155 發表于 2016-9-1 15:32 | 顯示全部樓層
不知道你要導出外框的類型還是 文件 還是打印
ID:138155 發表于 2016-9-1 15:33 | 顯示全部樓層
也可以導出CAD格式 在CAD中打開 編輯的時候要炸開才可以
ID:138144 發表于 2016-9-1 16:29 | 顯示全部樓層
wuyibin2003 發表于 2016-9-1 15:32
我需要這種外框,我現在需要把別人制作好的外框導入我原理圖中
wuyibin2003 發表于 2016-9-1 15:33
我需要能導出又能導入
ID:138155 發表于 2016-9-1 16:36 | 顯示全部樓層
那我還是建議你在CAD里面處理 99 DXP  AD里面沒有這么強的功能
ID:138144 發表于 2016-9-1 16:51 | 顯示全部樓層
wuyibin2003 發表于 2016-9-1 16:36
謝謝,哥們細心回答
ID:138144 發表于 2016-9-1 16:54 | 顯示全部樓層
謝謝!哥們細心回答
ID:196487 發表于 2017-5-4 14:16 | 顯示全部樓層
請問怎么將Altium designer 16 原理圖怎樣導出為AUTOCAD圖紙
