查看: 9992|回復: 6
51單片機跑步機啟停速度控制模塊仿真+源程序+電路原理圖
ID:137190 發表于 2016-8-31 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機跑步機啟停速度控制模塊仿真電路原理圖如上
51單片機跑步機啟停速度控制模塊源程序:
  1. #include <AT89X52.h>
  2. unsigned char code SEGtable[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};     //字符編碼
  3. sbit SEKey =  P1 ^ 0;                        //啟動、暫停和停止按鍵
  4. sbit INCKey = P1 ^ 4;     //速度增加鍵
  5. sbit DECKey = P1 ^ 7;     //速度減少鍵
  6. sbit pauseLED = P3 ^ 0;                //暫停指示燈
  7. sbit stopLED = P3 ^ 7;                            //停止指示燈
  8. bit keyFlg;                                        //按鍵長按、短按標志位 0為短按 1為長按
  9. unsigned char TimeCounter;                                        //計數專用
  10. unsigned char KeyDownFlg,set;                        //按鍵專用
  11. unsigned char yansi,key,send,unitsdData,tensdData,num,keynum;
  12. bit        keybz;
  13. //延時函數
  14. void delay(unsigned char time)
  15. {
  16.         unsigned char x,y;
  17.         for(x=time;x>0;x--)
  18.   {
  19.                         for(y=110;y>0;y--);
  20.   }
  21. }
  22. //掃描啟動、停止、暫停按鍵
  23. void StartAndStopKeyScan()
  24. {
  25.   if(SEKey == 0)                                        //鍵被按下
  26.         {
  27.           KeyDownFlg = 1;                                        //置鍵按下標志位
  28.           TR0 = 1;                                                        //啟動定時器
  29.         }
  30.
  31.         if((SEKey == 1) && (KeyDownFlg == 1))                //判斷設置鍵是否松開
  32.         {
  33.     KeyDownFlg = 0;                                                //清除鍵標志位
  34.                 if(keyFlg == 0)                                //如果是短按
  35.                 {
  36.                   stopLED = 1;
  37.                   pauseLED =~pauseLED;
  38.           }
  39.           TR0 = 0;                                                        //關閉定時器
  40.           TimeCounter = 0;                                                          //計數器清零
  41.           keyFlg = 0;                                                //清除短按、長按標志位
  42.         }
  43. }
  44. void SegDisplay(unsigned char tensdData,unsigned char unitsdData)
  45. {
  46.   P0 = SEGtable[tensdData];
  47.           delay(10);
  48.         P2 = SEGtable[unitsdData];
  49.           delay(10);
  50. }
  51. void keyscan1()                        //具有連加功能的的按鍵掃描程序
  52. {
  53.         if(INCKey==0)                                                        //判斷INCKey鍵是否按下?
  54.                 {
  55.                         SegDisplay(tensdData,unitsdData);                                        //延時去抖動
  56.                         if(INCKey==0)                                        //如果真接下就去執行鍵盤程序
  57.                         {
  58.                                 if(keybz==0)                                //判斷是否是第一次按下?
  59.                                                 {
  60.                                                         num++;                //值加一
  61.                                                         if(num==100)        //判斷是否加到100
  62.        {num=0;}//加到100清0
  63.                                                         keybz=1;        //第一次進來置標志位
  64.                                                         key--;                //按鍵次數計數器
  65.                                                         keynum=5;        //快加按鍵次數計數器
  66.                                                         tensdData=num/10;        //BCD碼轉為十進制值
  67.                                                         unitsdData=num%10;
  68.                                                         return;                //不用檢測松手直接返回
  69.
  70.                                                 }
  71.                                         else                                //如果是第二次按下則執行下面的語句
  72.                                         {
  73.                                                 if(key==0)                //判斷按鍵次數到100次了嗎?
  74.                                                         {
  75.                                                         if(keynum==0)        //檢測按下時間是否超過加5次的時間
  76.        {
  77.        key=10;                //如果按鍵持續時間超過加5次的時間則以后每10次執行加工廠操作
  78.        num++;
  79.        if(num==99)
  80.        {
  81.        num=0;
  82.        }
  83.        tensdData=num/10;
  84.        unitsdData=num%10;
  85.        return;
  86.        }
  87.                                                           else                //沒有到5次時間則執行下面的語句
  88.        keynum--;        //快加計數器減一
  89.        key=100;
  90.        num++;
  91.                                                           if(num==99)
  92.        {
  93.        num=0;
  94.        }
  95.                                                           tensdData=num/10;
  96.                                                           unitsdData=num%10;
  97.                                                           return;
  98.
  99.                                                         }
  100.                                                 else                        //沒有到100次下次再來判斷.
  101.                                                         key--;
  102.                                                         return;
  103.
  104.                                         }
  105.
  106.                         }
  107.                         if(INCKey!=0)                                                        //松手后所有的計數器清并置默認值
  108.                                 {
  109.                                         keynum=5;
  110.                                         key=30;
  111.                                         keybz=0;
  112.                                         return;                                                //返回
  113.                                 }
  114.                 }
  115. /*************************以下是減一鍵處理程序,執行效果同加一程序*******************************************************************/
  116.         if(DECKey==0)
  117.                 {
  118.                         SegDisplay(tensdData,unitsdData);
  119.                         if(DECKey==0)
  120.                         {
  121.                                 if(keybz==0)
  122.                                         {
  123.                                                 num--;
  124.                                                 if(num==-1)
  125.                                                         {num=99;}
  126.                                                 keybz=1;
  127.                                                 key--;
  128.                                                 keynum=5;
  129.                                                 tensdData=num/10;
  130.                                                 unitsdData=num%10;
  131.                                                 return;
  132.
  133.                                         }
  134.                                 else
  135.                                         {
  136.                                                 if(key==0)
  137.                                                         {
  138.                                                         if(keynum==0)
  139.        {
  140.        key=10;
  141.        num--;
  142.        if(num==0)
  143.        {
  144.        num=99;
  145.        }
  146.        tensdData=num/10;
  147.        unitsdData=num%10;
  148.        return;
  149.        }
  150.                                                           else
  151.                                                           keynum--;
  152.                                                           key=100;
  153.                                                           num--;
  154.                                                           if(num==0)
  155.        {
  156.        num=99;
  157.        }
  158.                                                           tensdData=num/10;
  159.                                                           unitsdData=num%10;
  160.                                                           return;
  161.
  162.                                                         }
  163.                                                 else
  164.                                                         key--;
  165.                                                         return;
  166.                                         }
  167.                         }
  168.                 }
  169.         if(DECKey!=0)
  170.                 {
  171.                         keynum=5;
  172.                         key=30;
  173.                         keybz=0;
  174.                         return;
  175.                 }
  176. }
  177. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  178. {
  179.         TimeCounter++;
  180.         if(TimeCounter==250)                        //定時時間到
  181.         {
  182.                 keyFlg = 1;                                      //置長按標志位
  183.                 pauseLED = 1;
  184.                 stopLED = ~stopLED;                        //取反
  185.                 TR0=0;                                                //關閉定時器
  186.         }
  187.   TH0 = 0xd8;
  188.   TL0 = 0xf0;                                        //定時器重新賦初值
  189. }
  190. //主函數
  191. void main(void)
  192. {
  193.         EA = 1;
  194.         TMOD = 0x01;
  195.   TH0 = 0xd8;                          //10ms
  196.   TL0 = 0xf0;
  197.         ET0 = 1;                                //設置定時器1
  198.         unitsdData=0;
  199.         tensdData=0;
  200.         P1=0xff;
  201.         P2=0;
  202.         key=100;
  203.   SegDisplay(0,9);
  204.         while(1)
  205.         {
  206.           StartAndStopKeyScan();                                //調用按鍵掃描子程序
  207.     keyscan1();
  208.           SegDisplay(tensdData,unitsdData);
  209.         }
  210. }
51單片機跑步機啟停速度控制模塊仿真所有資料下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-54940-1.html
ID:79544 發表于 2016-8-31 18:28 | 顯示全部樓層
樓主辛苦謝謝分享,學習一下按鍵。
ID:167215 發表于 2017-3-21 17:28 | 顯示全部樓層
請問跑步機當前跑步速度怎么測定?
ID:371504 發表于 2018-7-15 13:57 | 顯示全部樓層
為什么下下來打開是亂碼
ID:449697 發表于 2018-12-19 11:07 | 顯示全部樓層
第二個燈怎么讓他亮起來
ID:732806 發表于 2020-4-19 16:20 | 顯示全部樓層
怎么下載
ID:421189 發表于 2022-11-16 22:41 | 顯示全部樓層
請問仿真軟件是?
