查看: 10620|回復(fù): 4
51單片機(jī)呼吸燈仿真+源程序+電路原理圖
ID:137190 發(fā)表于 2016-8-31 18:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)呼吸燈仿真
51單片機(jī)呼吸燈源程序如下
  1. #include <AT89X52.h>
  2. #define MAX 0x50   //定時(shí)上限定義
  3. #define MIN 0x00   //定時(shí)下限定義
  4. #define TIMELINE 11         //時(shí)間分頻常數(shù)
  5. #define TRUE  1
  6. #define FALSE 0             //標(biāo)志位常數(shù)
  7. unsigned int TimeCounter;
  8. bit ArrowFlg = 0;         //方向標(biāo)志位
  9. unsigned char upCounter,downCounter;    //增加計(jì)數(shù)器和減少計(jì)數(shù)器
  10. sbit LED=P2^0;
  11. //T0的中斷服務(wù)子函數(shù)
  12. void T0Deal() interrupt 1 using 0
  13. {
  14.         TH0=0xf1;
  15.         TL0=0xf1;
  16.         TR0=1;
  17.         TimeCounter++;  //定時(shí)計(jì)數(shù)器增加
  18.         if(TimeCounter == TIMELINE)
  19.         {
  20.                 if((upCounter == MAX)&&(downCounter == MIN))  //計(jì)數(shù)方向標(biāo)志位切換
  21.     {
  22.       ArrowFlg = FALSE;
  23.     }
  24.                 if((upCounter == MIN)&&(downCounter == MAX))
  25.     {
  26.       ArrowFlg= TRUE;
  27.     }
  28.                 if(ArrowFlg == 1)   //如果是增加計(jì)數(shù)
  29.     {
  30.       upCounter++;
  31.       downCounter--;
  32.     }
  33.                 else               //如果是減少計(jì)數(shù)
  34.     {
  35.       upCounter--;
  36.       downCounter++;
  37.     }
  38.                 TimeCounter=0;
  39.         }
  40. }
  41. //延時(shí)函數(shù)
  42. void Delay(unsigned int i)
  43. {
  44.         unsigned int j;
  45.         while(i--)
  46.         {
  47.                 for(j=0;j<32;j++);     //延時(shí)
  48.         }
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.         upCounter = MIN;
  53.         downCounter = MAX;     //計(jì)數(shù)器初始化
  54.         TMOD = 0x01;          //設(shè)置定時(shí)器工作方式
  55.         TH0 = 0xF0;
  56.         TL0 = 0xF0 ;          //T0初始化值
  57.         EA = 1;
  58.         ET0 = 1;              //開中斷
  59.         TR0 = 1;              //啟動(dòng)T0
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 LED=0;            //輸出變化的PWM波形
  63.                 Delay(downCounter);
  64.                 LED=1;
  65.                 Delay(upCounter);
  66.         }
  67. }
51單片機(jī)呼吸燈電路原理圖
所有資料下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-54940-1.html
相關(guān)帖子
ID:155687 發(fā)表于 2016-12-18 19:50 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)不錯(cuò)不錯(cuò)溜了溜了
ID:155687 發(fā)表于 2016-12-18 19:51 | 顯示全部樓層
呼吸燈是什么的
ID:155775 發(fā)表于 2016-12-18 23:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學(xué)習(xí)了
ID:216258 發(fā)表于 2018-1-24 10:33 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問樓主,如何在亮度最大及最暗的地方設(shè)置延時(shí)點(diǎn),延時(shí)的時(shí)間是可以調(diào)整的,程序要如何更改?謝謝
