查看: 2287|回復: 3
返回值調用問題
ID:137248 發表于 2016-8-27 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
返回值這樣設置有問題嗎?
我每次不管按12還是13還是14還是15,然后按下11最后的結果a永遠是10;
然后我不按那些直接按11,結果還是顯示了10.。。
這是怎么回事?
ui add(ui b,c)
        if(sz==12){return b+c;}
        if(sz==13){return b-c;}
        if(sz==14){return b*c;}
        if(sz==15){return b/c;}
                jp();
                fz();
                xs();
                if(sz==11){a=add(10,2);}
ID:137239 發表于 2016-8-27 22:54 | 顯示全部樓層
ui是什么意思,是前面把unsigned int的宏定義嗎?
ID:137248 發表于 2016-8-28 09:24 | 顯示全部樓層
STC89C51 發表于 2016-8-27 22:54
嗯對呀,這樣方便以后的寫嘛,我不想每次需要用到的時候都打unsigned int這么長,所以宏定義過后我就只需要打ui就行啦。哈哈,我比較懶嘛。。。
ID:91114 發表于 2016-8-28 22:01 | 顯示全部樓層
你要做什么?
