查看: 5135|回復: 7
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?...
ID:137248 發表于 2016-8-21 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的程序,編譯過后會有警告出現,但是程序找不出錯誤,也沒有沒調用的子函數求解。。。
#include "reg51.h"
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
#define duan P0
#define wei P1
uc cnt,x[8];
uc code dm[]=
        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
        0x99,0x92,0x82,0xf8,
        0x80,0x90,0x88,0x83,
        0xc6,0xa1,0x86,0x8e
uc code wm[]=
        0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
        0xef,0xdf,0xbf,0x7f
void delay(ui c)
        uc i,j;
        for(;c>0;c--)
        for(i=38;i>0;i--)
        for(j=130;j>0;j--);
void fz()
        duan=0x00;
        wei=0x00;
        wei=wm[cnt];
        duan=dm[x[cnt]];
        cnt=++cnt%8;
        delay(1);
        while(1);
                fz();
    SEGMENT: ?PR?FZ?JSQ0_2
ID:137239 發表于 2016-8-21 17:18 | 顯示全部樓層
好像是說你聲明了FZ(),但是沒有調用
ID:137248 發表于 2016-8-21 19:19 | 顯示全部樓層
STC89C51 發表于 2016-8-21 17:18
好像是說你聲明了FZ(),但是沒有調用
可是不是有調用嗎?
ID:137239 發表于 2016-8-21 23:01 | 顯示全部樓層
水分子 發表于 2016-8-21 19:19
可是不是有調用嗎?
我終于看清了,你的while()循環后面有一個分號,導致main函數無法向下進行,去掉分號就好了。
ID:137248 發表于 2016-8-22 21:30 | 顯示全部樓層
STC89C51 發表于 2016-8-21 23:01
我。。。無地自容了。。。。非常感謝。。。
ID:137239 發表于 2016-8-22 23:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
水分子 發表于 2016-8-22 21:30
以后一定要注意,這雖說是小問題,如果代碼很長,就不好找了。
ID:137248 發表于 2016-8-23 08:40 | 顯示全部樓層
STC89C51 發表于 2016-8-22 23:53
嗯,謝謝,還有一個問題。我設了a,b兩個變量。然后計算a=a*10+b;但是結果不是我想要的,這樣的算法是錯誤的嗎?
