查看: 4264|回復: 3
單片機學習是用仿真好還是用開發板好
ID:137190 發表于 2016-8-20 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正方觀點 (57)仿真好,proteus用起來方便,而且對初學者而言,仿真可以很快的入門。用板子,出現錯誤時,難以辨別是硬件錯誤還是軟件錯誤。并且節約 成本,等等...
反方觀點 (172)直接用板子好,可以直接接觸實際,畢竟仿真還是仿真,和實際情況還是有一定差距的。不至于學完單片機還不認識簡單的原件。等等...
仿真畢竟是在理想情況下的實踐,實質上還是“虛擬的紙上談兵”,而直接用板子學習時,更加氣的直接地接觸真實的班子,而且各個板子、芯片都有差別,不像虛擬仿真那樣全是一個模子刻出來的。所以,直接上手板子,雖說開頭有點難,但是練就的是實打實的實踐技能,正所謂往事開頭難,但就是這一點難度,這是我們學習單片機的動力,如果我們連開頭的這一點困難都很害怕、畏縮不前,如果我們沒有克服這點困難的自信、勇氣都沒有的話,那么,勸那些懷有三分熱沒有恒心毅力的的同學還是不要學單片機啦。既然我們選擇單片機,就要不怕在征服單片機的過程中遇到的困難,我們要懷著12分的熱忱、飽滿的信心去撲向單片機,把單片機撕得粉碎。
ID:137239 發表于 2016-8-21 14:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 STC89C51 于 2016-8-21 14:39 編輯
我覺得學習單片機應該用兩者結合的方式進行最好,寫好的程序在proteus上仿真通過后,再搭建實際的硬件電路,驗證一下,有問題可以和同學一起討論,這樣不僅鍛煉了自己對問題的分析能力,同時也鍛煉了自己的動手能力,更有成就感。
ID:66137 發表于 2016-8-21 22:01 | 顯示全部樓層
我覺得用板子好,如果你真的想要學好單片機,那板子是必備的,還可以盡早接觸電子元件,電子電路,這是后面都要經過的,還有上面所說的觀點 用板子,出現錯誤時,難以辨別是硬件錯誤還是軟件錯誤。其實這個問題是不存在的,市場上大家認可的板子不可能硬件是設計錯的。還有其價錢也就200塊左右 ,也不高。
