查看: 3377|回復: 3
串口通訊傳輸紅外線信號錯誤(大神速進)
ID:125673 發表于 2016-7-30 22:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>//包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define Imax 14000    //此處為晶振為11.0592時的取值,
#define Imin 8000    //如用其它頻率的晶振時,
#define Inum1 1450    //要改變相應的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
                全局變量聲明
unsigned char f=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
                 延時函數
void DelayMs(unsigned int n)
unsigned int i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
     for(j=0;j<123;j++);
                  外部中斷0中斷處理
void intersvr0(void) interrupt 0 using 1
    Tc=TH0*256+TL0;      //提取中斷時間間隔時長
    TH0=0;
    TL0=0;              //定時中斷重新置零
    if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
        m=0;
        f=1;
        return;
    }       //找到啟始碼
    if(f==1)
        if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
            Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
        if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
         Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
        if(m==32)
         m=0;
         f=0;
         if(Im[2]==~Im[3])
           IrOK=1;
        else IrOK=0;   //取碼完成后判斷讀碼是否正確
               //準備讀下一碼
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器初始化
  TMOD=0x21;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值        定時器1工作方式1
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                串口初始化
void uart_init(void)
  SCON=0x50; //串口中斷模式1,8-bit UART,使能接收和發送
  TH1=0xfd;        //波特率為9600的重載值
  TL1=0xfd;
  TR1=1;            //運行T0定時器
  ES=1;                  //打開串口中斷
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
                    主函數
void main(void)
  unsigned char        i;
  m=0;
  f=0;
EX0init(); //初始化外部中斷
TIM0init();//初始化定時器
uart_init();
while(1)//主循環
    if(IrOK==1)                       //如果接收好了進行紅外處理
                  for(i=0;i<4;i++)
                        SBUF=Im[i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        DelayMs(500);
           IrOK=0;
串行助手調試時,出現只傳輸數組的第一位字節,怎么能一次性傳輸數組內的4個字節數呢
ID:123289 發表于 2016-8-2 23:32 | 只看該作者
連續發就可以了,發完一個字節后,立即發下個字節,中間無需延時。
ID:125673 發表于 2016-8-3 23:00 | 只看該作者
這個程序怎么改 就可以串口連續輸出4個字節的紅外線解碼呢
ID:125673 發表于 2016-8-3 23:01 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2016-8-2 23:32
