【特點介紹】
1、為ZXD2400量身定制的PCB,集電壓/電流顯示、調節旋鈕于一身,對電源的外觀影響很小,只需把電源面板底部窗口稍作擴張即可裝下,方便美觀。
2、采用STM8S103F3P6單片機,配合一個旋鈕編碼器,調節電壓電流快速精準又安全,杜絕可調電阻的電壓不穩定與壽命問題,使用手感也完秒可調電阻。
3、電壓表、電流表支持零點校準,輸出0就是顯示0,克服了普通電壓表改裝成電流表后的線性不準確問題。
4、智能溫控調速風扇,完全釋放電源的輸出能力,50A電流放心用,低壓大電流不怕炸,主變壓器設有感溫,溫度過高會自動降低輸出電流。
5、開機自動輸出上次的電壓電流,另還可存儲9組自定義電壓電流,快速適配各種用電器與電池充電。
設計筆記:
單片機電源:5.07V
【電壓ADC】
最高測量到67V
分壓:67V對應5V
分壓阻值比例:12.4:1
電阻比例:62K+62K:10K
濾波電容:1uF
要有-2V的測量能力:ADC腳經過330K接到5V
【電流ADC】
最高測量到12.5V
分壓:12.5V對應5V
分壓阻值比例:1.5:1
電阻比例:24K:16K
濾波電容:1uF
要有-0.5V的測量能力:ADC腳經過240K接到5V
【IGBT散熱器溫度ADC】
單片機19腳,AIN3,PD2
分壓電阻比例:68K:33K
原機默認增強風扇的起控電壓:4.15V
取4.1V,對應ADC電壓1.3396V
電源電壓設5.07V,則對應10位ADC數值270,或16位數值17316
【電壓控制PWM】
REF 2.8V 對應電壓 60V
REF 2.5V 對應電壓 53.5V
PWM定時器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內
最小步進電壓:287uV
【電流控制PWM】
REF 2.92V 對應限流 52.9A
REF 2.8V 對應限流 50.7A
REF 2.5V 對應限流 45.3A
REF 2.2V 對應限流 40A
PWM定時器分辨率:100
PWM頻率:160KHz
低位電阻:20K
高位電阻:2M
對地電阻:27K
濾波電容:10uF
分壓后最高電壓:2.87V
紋波:50uV以內
最小步進電壓:287uV
重要說明
單片機型號是STM8S103F3P6,降壓模塊型號是KIS-3R33(要把輸出穩壓二極管摘除)
不能用ZXD2400的自帶電源來燒錄、調試單片機,此電源的內部干擾很大,會無法連接ST-LINK,要用9-16V外部電源供電再燒錄。
燒錄或調試時要把選項字節“AFR0”設為啟用,否則會無法工作。
如果用STVP來燒錄的話,只需載入三個HEX文件燒錄就行,不用管AFR0。
附件里有PCB文件、源代碼。
PCB文件、源代碼.rar
(1.95 MB, 下載次數: 504)
2016-7-27 21:15 上傳
下載積分: 黑幣 -5
操作說明
2016-7-27 21:42 上傳
這是PCB走線圖。焊接零件以此圖的參數為準
2016-7-27 21:14 上傳
2016-7-27 21:18 上傳
成品套件
2016-7-27 21:18 上傳
套件地址:id=532860199921
改裝好的效果圖
2016-7-27 21:32 上傳
10A電流(沒有大的電流表故只作了10A測試)
2016-7-27 22:07 上傳
60V電壓
2016-7-27 22:08 上傳
這是面板開孔輔助定位貼紙,把它打印出來貼到面板上再挖窗,精準、方便、美觀
psd文件:
面板開孔輔助定位貼紙.rar
(131.6 KB, 下載次數: 73)
2016-7-27 21:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
詳細一條龍改裝教程
http://pan.baidu.com/s/1hs0jFd6
校正操作視頻教程
http://pan.baidu.com/s/1pLzVzKn
