查看: 3322|回復: 0
EEPROM向串口發送數據
ID:120764 發表于 2016-7-24 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 內部EEPROM舉例--------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: www.STCMCU.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序   */
/* 如果要在文章中應用此代碼,請在文章中注明使用了宏晶科技的資料及程序   */
//本示例在Keil開發環境下請選擇Intel的8058芯片型號進行編譯
//假定測試芯片的工作頻率為18.432MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
sfr IAP_DATA    =   0xC2;           //IAP數據寄存器
sfr IAP_ADDRH   =   0xC3;           //IAP地址寄存器高字節
sfr IAP_ADDRL   =   0xC4;           //IAP地址寄存器低字節
sfr IAP_CMD     =   0xC5;           //IAP命令寄存器
sfr IAP_TRIG    =   0xC6;           //IAP命令觸發寄存器
sfr IAP_CONTR   =   0xC7;           //IAP控制寄存器
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區擦除命令
#define     URMD    0           //0:使用定時器2作為波特率發生器
                                //1:使用定時器1的模式0(16位自動重載模式)作為波特率發生器
                                //2:使用定時器1的模式2(8位自動重載模式)作為波特率發生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時器2低8位
sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP  0x82            //if SYSCLK<20MHz
//#define ENABLE_IAP 0x83           //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
//測試地址
#define IAP_ADDRESS 0x0400
void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
void InitUart();
BYTE SendData(BYTE dat);
    WORD i;
    P1 = 0xfe;                      //1111,1110 系統OK
    InitUart();                     //初始化串口
    Delay(10);                      //延時
    IapEraseSector(IAP_ADDRESS);    //扇區擦除
    for (i=0; i<512; i++)           //檢測是否擦除成功(全FF檢測)
        if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != 0xff)
            goto Error;             //如果出錯,則退出
    P1 = 0xfc;                      //1111,1100 擦除成功
    Delay(10);                      //延時
    for (i=0; i<512; i++)           //編程512字節
        IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i);
    P1 = 0xf8;                      //1111,1000 編程完成
    Delay(10);                      //延時
    for (i=0; i<512; i++)           //校驗512字節
        if (SendData(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)) != (BYTE)i)
            goto Error;             //如果校驗錯誤,則退出
    P1 = 0xf0;                      //1111,0000 測試完成
    while (1);
Error:
    P1 &= 0x7f;                     //0xxx,xxxx IAP操作失敗
    while (1);
軟件延時
void Delay(BYTE n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
關閉IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //關閉IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區域
    IAP_ADDRL = 0;
從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
    BYTE dat;                       //數據緩沖區
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();                      //關閉IAP功能
    return dat;                     //返回
寫一字節數據到ISP/IAP/EEPROM區域
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數據
    IapIdle();
扇區擦除
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設置IAP命令
    IapIdle();
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //設置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
    T2L = 0xd8;                 //設置波特率重裝值
    T2H = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動定時器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時器2為串口1的波特率發生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定時器1為1T模式
    TMOD = 0x00;                //定時器1為模式0(16位自動重載)
    TL1 = 0xd8;                 //設置波特率重裝值
    TH1 = 0xff;                 //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
    TR1 = 1;                    //定時器1開始啟動
#else
    TMOD = 0x20;                //設置定時器1為8位自動重裝載模式
    TH1 = TL1 = 0xfb;           //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
    TR1 = 1;
#endif
發送串口數據
    while (!TI);                    //等待前一個數據發送完成
    TI = 0;                         //清除發送標志
    SBUF = dat;                     //發送當前數據
    return dat;
這個是手冊上的例程,但是在串口調試中卻沒有效果。什么原因呢?
