查看: 6739|回復: 9
用C進行二進制數轉三進制
ID:84299 發表于 2016-7-22 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
99黑幣
用C進行二進制數轉三進制,三進制用二進制數表示,每兩位二進制數表示一位三進制數?
有沒有人能給我點思路?
ID:134687 發表于 2016-7-23 00:24 | 只看該作者
#include<stdio.h>
#include<string.h>
    int i,j = 0, num1[64] = {0}, c = 0, k = 0,t = 0, num2[64] = {0};
    char str1[64] = {' '};
    gets(str1);
    c = strlen(str1);
    for (i = 0; i < c; i++)
        num1[i] = str1[i] - 48;
        int r = 0;
        k = num1[0] % 3;
        num1[0] = num1[0] / 3;
            t = k;
            k = (k * 2 + num1[i + 1]) % 3;
            num1[i + 1] = (t * 2 + num1[i + 1]) / 3;
        num2[j] = t;
        j++;
            if (num1[i] == 0)
                r++;
        if (r == c)
            break;
    for (i = 0; i < j; i++)
        if (num2[j - 1 - i] == 2)
            printf("%s", "10");
            printf("%.2d", num2[j - 1 - i]);
    printf("\n");
編譯后運行,
輸入二進制數:
1011001
輸出三進制數:
0100001010
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
aiwang51 + 9 回帖助人的獎勵!
見我的回復
ID:122633 發表于 2016-7-23 09:06 | 只看該作者
三個二進制表示兩個三進制吧
ID:111634 發表于 2016-7-23 12:36 | 只看該作者
二進制數轉三進制數,先列出真值表,單片機對應查表即可。
ID:84299 發表于 2016-7-23 16:58 | 只看該作者
謝謝,已解決,原以為取余法單片機空間不夠,沒想到寫完還有十幾個字節。
ID:84299 發表于 2016-7-23 17:03 | 只看該作者
songdaxuan 發表于 2016-7-23 09:06
三個二進制表示兩個三進制吧
兩位二進制數表示一位三進制
如二進制數1011
那三進制數是102
因為單片機沒有三進制數的表現形式,所以三進制數102用二進制來表現是010010
ID:84299 發表于 2016-7-23 17:05 | 只看該作者
zl2168 發表于 2016-7-23 12:36
那這個表得多大,幾千個數,過于麻煩。
ID:84299 發表于 2017-2-10 15:34 | 只看該作者
已解決
ID:104472 發表于 2017-2-10 16:54 | 只看該作者
學習了
