只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3652|回復(fù): 6
51單片機(jī)矩陣鍵盤(pán)該怎么添加?
ID:130936 發(fā)表于 2016-7-21 17:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  運(yùn)行程序時(shí),我首先需要矩陣鍵盤(pán)輸入一個(gè)數(shù)set,然后通過(guò)顯示子程序在數(shù)碼管上顯示出來(lái)(沒(méi)加矩陣鍵盤(pán)前,我已經(jīng)通過(guò)外部中斷0從零開(kāi)始計(jì)數(shù)并顯示),當(dāng)計(jì)數(shù)值和set相等時(shí)停止計(jì)數(shù)。求助,矩陣鍵盤(pán)是該利用外部中斷1置數(shù),還是將其寫(xiě)為一鍵盤(pán)子程序,在程序運(yùn)行開(kāi)始進(jìn)行調(diào)用?
ID:57149 發(fā)表于 2016-7-22 08:11 | 只看該作者
矩陣鍵盤(pán)要占用一個(gè)I/O口,要有單獨(dú)的鍵盤(pán)程序。
ID:104101 發(fā)表于 2016-7-22 08:52 | 只看該作者
使用zlg7289或zlg7290鍵盤(pán)顯示控制芯片挺好用的,可以管理8*8的矩陣鍵盤(pán)和8位8段數(shù)碼管
ID:130936 發(fā)表于 2016-7-22 11:39 | 只看該作者
hantp 發(fā)表于 2016-7-22 08:11
我使用了P2口,本來(lái)是想把它加到外部中斷1的,可是不知道主程序該怎么寫(xiě),主程序我是通過(guò)外部中斷0計(jì)數(shù)的。
ID:130936 發(fā)表于 2016-7-22 11:44 | 只看該作者
hh_jss 發(fā)表于 2016-7-22 08:52
我的目的不是顯示在數(shù)碼管上,重要的是用矩陣鍵盤(pán)預(yù)置終值,當(dāng)計(jì)數(shù)達(dá)到終值時(shí),程序停止運(yùn)行,F(xiàn)在我可以正常計(jì)數(shù),只是不知道該怎么用矩陣鍵盤(pán)設(shè)置終值。這個(gè)該怎么辦呢?
ID:79544 發(fā)表于 2016-7-23 09:14 | 只看該作者
必須有鍵盤(pán)掃描函數(shù)的
ID:199305 發(fā)表于 2017-8-22 09:14 | 只看該作者
你好我想弄一個(gè)8*8那個(gè)能不能用 HC959  和 HC165 這兩種芯片控制做出來(lái)
