查看: 2314|回復: 5
請大家幫看下哪里錯了,老是說"="處報錯.
ID:134442 發表于 2016-7-21 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define LCM_RS   P2^0   // 數據/命令選擇信號
#define LCM_RW   P2^1   // 讀/寫選擇信號
#define LCM_E    P2^2   // 使能信號
#define LCM_Data  P0     // 顯示數據端口
#define Busy     0x80   // 用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
//================================ LCM1602控制部分 =========================================================
函 數 名:void Delay_LCD(void)
功    能:5ms延時
說    明:LCD顯示延時
入口參數:無
返 回 值:無
   uint TempCyc = 5552; // 放入延時數據
while(TempCyc--)
函 數 名:uchar ReadStatusLCM()
功    能:讀忙狀態
說    明:判斷LCM的工作狀態;也可以不用此函數,用一段延時程序代替
入口參數:無
返 回 值:LCM_Data
//讀狀態
uchar ReadStatusLCM(void)
LCM_Data=0xff;
LCM_RS=0;
LCM_RW=1;
LCM_E=0;
LCM_E=0;
LCM_E=1;
while (LCM_Data & Busy)  // 檢測忙信號.如果忙,則不執行
return (LCM_Data);      // 不忙返回讀取數據
函 數 名:void WriteDataLCM()
功    能:向LCM1602中寫入數據
說    明:將形參WDLCM中的數據寫入LCM中
入口參數:WDLCM
返 回 值:無
//寫數據
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
ReadStatusLCM(); // 檢測忙
LCM_Data = WDLCM; // 寫入數據到LCM
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;        // 若晶振速度太高可以在這后加小的延時
LCM_E = 0;        // 延時
LCM_E = 1;
函 數 名:void WriteCommandLCM()
功    能:向LCM1602中寫入指令
說    明:向LCM中寫入指令;如果BuysC=0時,忽略忙檢測,如果BuysC=1時,不忽略忙檢測
入口參數:WCLCM,BuysC
返 回 值:無
//寫指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) // BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC)
  ReadStatusLCM();                   // 根據需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM;// 寫入指令
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
ID:134442 發表于 2016-7-21 16:35 | 只看該作者
這是一個1602顯示屏的頭文件,歡迎指導.
ID:69862 發表于 2016-7-21 17:35 | 只看該作者
limass 發表于 2016-7-21 16:35
把錯誤的信息貼出來吧。
ID:7485 發表于 2016-7-21 20:27 | 只看該作者
應該:
sbit    LCM_RS=P2^0;
sbit    LCM_RW=P2^1;
sbit    LCM_E= P2^2;
ID:7485 發表于 2016-7-21 20:28 | 只看該作者
當語法不熟悉時,看看別人的程序是怎樣的就迎刃而解了。
ID:79544 發表于 2016-7-23 09:17 | 只看該作者
換一下頭文件試試
