查看: 4094|回復: 2
51 NRF24L01 收到的數據都是0 大神幫忙看下
ID:129670 發表于 2016-7-16 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發送端主函數
void main(void)
nRF24L01_Init();//NRF24L01初始化
  DhtReadData();   //讀取傳感器的數據  這個函數沒有問題的。
TX_Buffer[0]=Humi;
nRF24L01_Set_TX_Mode(TX_Buffer);//發送數據
while(Check_Ack());//等待發送完成
_nop_();
_nop_();
_nop_();
LED=~LED;
delay_ms(2000);
接收端主函數
void main(void)
ini_1602();
ini_play();
nRF24L01_Set_RX_Mode();
   if(nRF24L01_RX_Data())
    w_num(RX_Buffer[0]);
  Buzzer_P=0;
  delay_ms(150);
  Buzzer_P=1;
delay_ms(2000);
收發模式設置的函數應該都沒有問題吧   我覺得。
//設置發送模式
void nRF24L01_Set_TX_Mode(uchar *TX_Data)
CE=0;//待機(寫寄存器之前一定要進入待機模式或掉電模式)
SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+接收節點地址+地址寬度
SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);//為了接收設備應答信號,接收通道0地址與發送地址相同
SPI_W_DBuffer(W_TX_PLOAD,TX_Data,TX_DATA_WITDH);//寫有效數據地址+有效數據+有效數據寬度
SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_AA,0x01);//接收通道0自動應答
SPI_W_Reg(W_REGISTER+EN_RX_ADDR,0x01);//使能接收通道0
SPI_W_Reg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a);//自動重發延時250US+86US,重發10次
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_CH,0);//2.4GHZ
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07);//1Mbps速率,發射功率:0DBM,低噪聲放大器增益
SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e);//發送模式,上電,16位CRC校驗,CRC使能
CE=1;//啟動發射
_delay_ms(5);//CE高電平持續時間最少10US以上
//檢測應答信號
uchar Check_Ack(void)
sta=SPI_R_byte(R_REGISTER+STATUS);//讀取寄存狀態
if(TX_DS||MAX_RT)//如果TX_DS或MAX_RT為1,則清除中斷和清除TX_FIFO寄存器的值
SPI_W_Reg(W_REGISTER+STATUS,0xff);
CSN=0;
SPI_RW(FLUSH_TX);//如果沒有這一句只能發一次數據,大家要注意
CSN=1;
return 0;
return 1;
//接受模式
void nRF24L01_Set_RX_Mode(void)
CE=0;//待機
// SPI_W_DBuffer(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_Addr,TX_ADDR_WITDH);
SPI_W_Reg(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_DATA_WITDH);
SPI_W_Reg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f);
CE=1;
_delay_ms(5);
uchar nRF24L01_RX_Data(void)
if(RX_DR)
CE=0;
SPI_R_DBuffer(R_RX_PLOAD,RX_Buffer,RX_DATA_WITDH);
CSN=0;
SPI_RW(FLUSH_RX);
CSN=1;
return 1;
return 0;
小弟看了好幾天了   不知道問題在哪里。本來就是想要把A系統采集的數據發送到B系統顯示    結果B系統收到的數據都是0’
代碼如上   希望大神指點一二。感激不盡
ID:79544 發表于 2016-7-17 12:38 | 只看該作者
現在發送和接受的狀態指示燈有變化嗎?沒有就把發送的延時適當延長試試。_delay_ms(5);加到200.試試
ID:141688 發表于 2017-3-18 19:08 | 只看該作者
樓主,你問題解決沒,我遇到和你同樣的問題,想向你請教一下
