查看: 2695|回復: 5
求大神解答
ID:127022 發表于 2016-7-15 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.通電后為什么硬件電路的電機驅動發熱會很快(一分鐘就燙手了,當然驅動肯定沒燒壞)?2.電機驅動(LM293D)的使能端剛通電時輸入還很不穩定,不過不到一分鐘就好了?(我在單片機輸出到驅動的使能端接了一個發光二極管檢測輸出的狀態,剛通電二極管一直閃,閃了一會兒就常亮了)
ID:76158 發表于 2016-7-15 11:09 | 顯示全部樓層
一般這里的人很少回答,除了幾個熱心的和管理員之外,估計沒有幾個人
硬件電路的電機驅動 你指的是LM293D 嗎?有沒有背散熱片,驅動電流多大?這個芯片你一定要背一個大一點的散熱片,散后采用直流電源看看通電后功率有多少?可以計算出來,不是帶有半流狀態嗎?
只要通電接上了電機就會有電流
你不要接電機看看是否發燙
我在單片機輸出到驅動的使能端接了一個發光二極管檢測輸出的狀態,什么意思,使能端是一個高電平5V的電壓吧,你使能的是什么信號?不會是驅動信號吧? 采用示波器看看這個使能腳信號是什么波形就能判斷出來!
電源對驅動的功率夠不夠也是個問題
ID:76158 發表于 2016-7-15 11:12 | 顯示全部樓層
竟然發不出去 打那么多字
第一:發熱是LM293D發熱嗎,在什么狀態下發熱,驅動有沒有帶負載
第二:LM293D有沒有帶散熱片,沒有的話加上去,發熱很正常
第三:你說的使能端指的是哪個信號 驅動信號 還是正反信號 還是 脫機信號?
第四:采用示波器看看使能端的信號是個什么波形 閃爍的頻率是多少
第五:驅動一旦接上電機,驅動有半流功能的話,其實電機存在電流損耗 驅動發熱也是正常的
ID:76158 發表于 2016-7-15 11:13 | 顯示全部樓層
竟然發不出去 打那么多字
