查看: 4337|回復: 22
燈為什不滅
ID:129726 發表于 2016-7-9 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define led P0
sbit  key=P1^0;
unsigned int  i=0,num=0;
void Delayms(unsigned int c);
void init();
void key_Scan();
         void key_Scan()
         if(!key)
            Delayms(1);
                   if(!key)
                           while(!key)
                          P0=0x01;
                          i++;
    unsigned char a, b;
   while(c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
         init();
         key=1;
         P0=0x00;
                        key_Scan();
         void  init()
           TMOD=0x01;
           TH0=(65536-45872)/256;
       TL0=(65536-45872)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
         void T_time() interrupt 1
                                 num++;
                if(i==1&&num==20)
                   P0=0x00;}
ID:94827 發表于 2016-7-9 19:27 | 顯示全部樓層
keyscan有問題,if用法錯誤,應該是if(keys==0)這樣的
ID:129850 發表于 2016-7-9 23:25 | 顯示全部樓層
我好像看到代碼有錯誤
ID:129868 發表于 2016-7-10 09:14 | 顯示全部樓層
語法有錯
ID:105206 發表于 2016-7-11 09:19 | 顯示全部樓層
語法錯誤,主函數與中斷不對.
ID:130024 發表于 2016-7-11 14:59 | 顯示全部樓層
中斷有錯
ID:84299 發表于 2016-7-14 21:59 | 顯示全部樓層
請教他人之前還是擺好態度,把自己的代碼擺整齊嘛,人家看著都頭疼。
ID:122633 發表于 2016-7-14 22:15 | 顯示全部樓層
大哥 你能把程序擺整齊點就好了
ID:130021 發表于 2016-7-15 15:21 | 顯示全部樓層
ID:124330 發表于 2016-7-15 21:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我發現了的主要有這幾點
ID:124330 發表于 2016-7-15 21:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(!key)應該放在i++花括號的后面,另外我看你的延時將近有40毫秒,稍微有點長哦
ID:111634 發表于 2016-7-15 21:28 | 顯示全部樓層
電路沒有,程序注釋沒有,按鍵是否帶鎖也沒說明,雖可揣摩樓主意圖,但很吃力。
ID:130744 發表于 2016-7-16 21:37 | 顯示全部樓層
語法有錯
ID:130050 發表于 2016-7-17 21:45 | 顯示全部樓層
 1.keyscan有問題,if用法錯誤,應該是if(keys==0)
   2.i多余可以不用只用num  這樣兩個條件更復雜
ID:134182 發表于 2016-7-18 21:52 | 顯示全部樓層
if(i==1&&num==20),這里有問題,運算優先級你沒弄清楚,&&
ID:134182 發表于 2016-7-18 21:53 | 顯示全部樓層
&&的優先級比==高,所以if(i==1&&num==20),應該改為if((i==1)&&(num==20))
ID:134192 發表于 2016-7-18 23:49 | 顯示全部樓層
                        key_Scan();
語法有錯
ID:125378 發表于 2016-7-19 17:52 | 顯示全部樓層
ID:134325 發表于 2016-7-20 09:26 | 顯示全部樓層
語法有錯
ID:134334 發表于 2016-7-20 10:12 | 顯示全部樓層
代碼錯誤
ID:134560 發表于 2016-7-22 14:33 | 顯示全部樓層
關注一下
ID:134560 發表于 2016-7-22 14:50 | 顯示全部樓層
學習學習
