查看: 6555|回復: 20
怎么給閃爍燈程序中加個按鍵開關?
ID:106553 發表于 2016-7-9 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么給閃爍燈程序中加個按鍵開關?就是按下按鍵燈按一定的頻率和空占閃爍,松開燈滅。
比如在以下程序中怎么樣加一個按鍵當開關。(轉9geren 的)
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
//延時函數,含有輸入參數unsigned int x,無返回值unsigned int是宏定義無符號整型變量,其值的范圍是0~65535
void delay(unsigned int x)
     while(x--);
//主函數
void main(void)
    while(1)//無限循環
           LED=0;//P2.0輸出低電平,點亮LED燈
           delay(2000);//調用延時函數,更改X值,相當于更改LED燈閃爍的頻率
           LED=1;//P2.0輸出高電平,熄滅LED燈
ID:128771 發表于 2016-7-10 18:16 | 顯示全部樓層
這個比較簡單 加個if語句就可以了
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
     while(x--);
//主函數
void main(void)
    while(1)//無限循環
if key==0{
ID:129929 發表于 2016-7-10 18:24 | 顯示全部樓層
路過,跟著看看
ID:106553 發表于 2016-7-10 21:27 | 顯示全部樓層
if key==0{    這句不能通過
ID:105206 發表于 2016-7-11 09:02 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
     while(x--);
//主函數
void main(void)
    while(1)//無限循環
if (key==0){
          delay(20);
           while(!key);
ID:129965 發表于 2016-7-11 09:25 | 顯示全部樓層
好帖,路過看看
ID:129979 發表于 2016-7-11 10:31 | 顯示全部樓層
路過,跟著看看
ID:106553 發表于 2016-7-11 10:52 | 顯示全部樓層
jubaolun 發表于 2016-7-11 09:02
#include
sbit LED=P2^0;
sbit key=P2^1;
這個程序也不對,按下按鍵燈沒亮,就松開后閃一下就不亮了。
ID:57149 發表于 2016-7-11 14:42 | 顯示全部樓層
這個程序 LED 沒有閃爍,只是點亮。
ID:57149 發表于 2016-7-11 15:16 | 顯示全部樓層
樓主給你一個程序供參考,按鍵按下時燈閃爍,抬起停止。
#include <REG51.H>                    // 1
#define uchar unsigned char        // 2
#define uint unsigned int        // 3
sbit LED=P1^0;
sbit KEY_S1=P3^2;                        // 4
//==========================   5
void delay(uint k)                        // 6
{                                            // 7
uint i,j;                                    // 8
for(i=0;i<k;i++){                        // 9
for(j=0;j<121;j++)                        // 10
{;}}                                        // 11
}                                            // 12
//==========================   13
void main(void)                            // 14
{                                            // 15
        delay(100);                            // 16
        while(1)                            // 17
        {                                    // 18
        if(!KEY_S1)             // 19
    LED=!LED;               // 20
     delay(100);                // 21
        LED=0xff;                        // 22
        delay(100);                            // 23
        }                                    // 24
}                                            // 25
ID:106553 發表于 2016-7-11 22:18 | 顯示全部樓層
hantp 發表于 2016-7-11 15:16
#include                     // 1
#define uchar unsigned  ...
謝謝!這個程序可行了。
ID:84299 發表于 2016-7-14 21:51 | 顯示全部樓層
這樣改#include <reg52.h>  bit  flag=1;  sbit LED=P2^0;void delay(unsigned int x) {      while(x--); } //主函數 void main(void) {    while(1)//無限循環     {    if(!KEY)  {delay(10);while(!KEY);flag=~flag;}    if(!flag) { LED=0;//P2.0輸出低電平,點亮LED燈            delay(2000);//調用延時函數,更改X值,相當于更改LED燈閃爍的頻率            LED=1;//P2.0輸出高電平,熄滅LED燈            delay(2000);//調用延時函數,更改X值,相當于更改LED燈閃爍的頻率   }  else  LED=1;} }
ID:84299 發表于 2016-7-14 21:52 | 顯示全部樓層
bit  flag=1;
sbit LED=P2^0;
void main(void)
while(1)//無限循環
if(!KEY)
delay(10);
while(!KEY);
flag=~flag;
if(!flag)
else  LED=1;
ID:84299 發表于 2016-7-14 21:56 | 顯示全部樓層
他們改的都要手一直按著按鍵不放,不叫開關控制,你再外加個按鍵吧,定義一個腳如sbit  KEY=P2^1;
上面我忘了定義,你自己加上去。
ID:122633 發表于 2016-7-14 22:17 | 顯示全部樓層
加個按鍵掃描程序 需要什么功能在程序里編就行了
ID:45330 發表于 2016-7-15 10:10 | 顯示全部樓層
路過,跟著看看
ID:129825 發表于 2016-7-26 16:23 | 顯示全部樓層
給程序加個中斷
ID:254251 發表于 2018-5-27 23:52 | 顯示全部樓層
感謝開源程序,非常精彩,留著以后用
