查看: 3791|回復(fù): 0
史上最成功的芯片居然是......
ID:128771 發(fā)表于 2016-7-8 00:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
你認為歷史上最成功的芯片是什么?就時出貨很多很多。
Intel的酷睿系列?
NO!
高通的驍龍?
錯!
還是。。。
別猜了,原來是它!
這就是電工的神器——555定時器,從誕生到現(xiàn)在,銷量過百億,電路設(shè)計從沒有大改變,可以說是歷史上最成功的芯片。
NE555雙極型時基電路(555的第一代)是1972年美國Signetics公司研制出的。設(shè)計原意是用來取代體積大,定時精度差的熱延遲繼電器等機械式延遲器。但該器件投放市場后,人們發(fā)現(xiàn)這種其應(yīng)用遠遠超出原設(shè)計的使用范圍,用途之廣幾乎遍及電子應(yīng)用的各個領(lǐng)域。1974年,Signetics公司又在同一基片上將兩個雙極型555單元集成在一起,取名為NF556。1978年,Intelsil研制成功CMOS型時基電路ICM555、1CM556,后來又推出將四個時基電路集成在一個芯片上的四時基電路556。由于采用CMOS型工藝和高度集成,使時基電路的應(yīng)用從民用擴展到火箭、導(dǎo)彈、衛(wèi)星、航天等高科技領(lǐng)域。于是,全世界各大半導(dǎo)體公司也競相仿制、生產(chǎn),直到今日。不過,所有雙極型產(chǎn)品型號最后的3位數(shù)碼都是555,所有CMOS產(chǎn)品型號最后的4位數(shù)碼都是7555。而且,它們的功能和外部引腳排列完全相同。 在四十多年的時間里,全球的電工們,前赴后繼,用555實現(xiàn)了一個又一個應(yīng)用電路。下面,就為大家展示555都能做什么。
[color=rgba(51, 48, 48, 0.980392)]555放大器電路
555可被用做放大器,工作模式非常類似于PWM。
自動窗簾關(guān)閉機
摩托車轉(zhuǎn)向信號控制要控制兩邊的轉(zhuǎn)向信號,需要兩個電路。
雙極型LED驅(qū)動電路這個電路能驅(qū)動交替閃動紅綠色的LED燈。
汽車轉(zhuǎn)速表
555在電路被配置成單穩(wěn)態(tài)。
持續(xù)性測試儀這個電路能探測低電阻和高電阻,并控制麥克發(fā)聲。
繼電器當管腳2和6連接起成為輸入,芯片只需1μA來激活輸出。
白光LED串驅(qū)動
偽裝式報警器
閃光式LED
閃光式鐵路信號燈
鳴叫式警報器
霹靂游俠戰(zhàn)車前燈通過555和4017控制多路LED交替閃爍。
模擬激光器這個電路能產(chǎn)生像激光槍的聲音,并以5Hz來閃爍一個白光LED。
鎖存電路
LED骰子
LED調(diào)光器這個電路能調(diào)制一個或多個LED的亮度,范圍是5%~95%。
光探測器
機槍(能模擬機槍的聲音)
金屬探測器這個電路能探測出金屬和磁鐵。
節(jié)拍器
音頻驅(qū)蚊器這個電路產(chǎn)生的音調(diào)高于人的聽力范圍,但是需要一個響應(yīng)為15KHz的壓電薄膜。
電機PWM控制電機的轉(zhuǎn)速由電路控制,范圍是5%~95%。
音樂盒子這個電路能產(chǎn)生10種不同的音調(diào),調(diào)節(jié)管腳5上的電壓可以控制音量。
警燈這個電路讓左邊的LED閃3次,然后是右邊閃三次,接著重復(fù)。在這個電路中,555會通過管腳3產(chǎn)生連續(xù)的方波。
雨水報警電路在濕度傳感器探測到雨水前,這電路不消耗電流。
輪盤電路當手指碰到感應(yīng)線的時候,電路讓LED依次點亮,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)的效果。手指移開,旋轉(zhuǎn)降速,最終停止。
100dB警笛這是一個非常響的報警器,如果在屋里使用了兩個壓電陶瓷開關(guān),小偷將不會知道聲音是從哪里來的。
伺服檢測電路這個電路能控制伺服電機順時針或逆時針轉(zhuǎn)動。
步進電機控制電路電機轉(zhuǎn)動的方向取決于前進和倒退兩個開關(guān)。
電擊槍電路這個電路能產(chǎn)生很高的電壓,使用時要非常小心。
三極管檢測555工作在2Hz,當電壓是一個方向時,一個LED點亮;三極管開路,所有的LED都將閃爍,三極管短路,所有LED都不亮。
怎么樣,是不是覺得555真的很了不起。真把555用熟了,很多賊貴的芯片你都不用買了。
