1 設(shè)計(jì)方案
1.1 總體設(shè)計(jì)目標(biāo)
1.1.1使心形LED燈實(shí)現(xiàn)一亮一滅功能
利用C語言編程,使LED燈實(shí)現(xiàn)一亮一滅功能,循環(huán)兩次。
1.1.2使心形LED燈實(shí)現(xiàn)兩亮兩滅功能
使用C語言編程,實(shí)現(xiàn)LED燈兩亮兩滅,循環(huán)兩次。
1.1.3是心形LED流水燈具有4亮4滅功能,全亮全滅
使用C語言,實(shí)現(xiàn)LED流水燈4亮4,全亮全滅等循環(huán)。
1.1.4具有復(fù)位功能
在按下開關(guān)后,實(shí)現(xiàn)燈從一亮到全亮復(fù)位。
1.2總體設(shè)計(jì)組成框圖
系統(tǒng)框圖如下
2016-7-7 21:39 上傳
1.1系統(tǒng)框圖
運(yùn)用單片機(jī)與芯片AT89S51功能,以及C語言程序編程,是LED燈實(shí)現(xiàn)多種亮滅方法,運(yùn)用晶振給單片機(jī)芯片提供一個時鐘信號,本次實(shí)驗(yàn)采用12MHz的晶振給單片機(jī)提供時鐘信號。
2 相關(guān)運(yùn)用及功能
2.1流水燈運(yùn)用
LED燈可以裝飾婚慶布置、賓館、酒店、酒吧、聚會、商廈、家居、櫥窗、俱樂部、音樂會、歌廳、時裝表演、舞廳、舞臺、等等各個場所, 也可以當(dāng)做禮物送人。人們可以將各種亮法的燈去裝飾自己需要裝飾的地方,也可以安放在廣告牌,這樣更為吸引人們的關(guān)注。
2.2 單片機(jī)運(yùn)用
目前單片機(jī)滲透到我們生活的各個領(lǐng)域,幾乎很難找到哪個領(lǐng)域沒有單片機(jī)的蹤跡。導(dǎo)彈的導(dǎo)航裝置,飛機(jī)上各種儀表的控制,計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)通訊與數(shù)據(jù)傳輸,工業(yè)自動化過程的實(shí)時控制和數(shù)據(jù)處理,廣泛使用的各種智能IC卡,民用豪華轎車的安全保障系統(tǒng),錄像機(jī)、攝像機(jī)、全自動洗衣機(jī)的控制,以及程控玩具、電子寵物等等,這些都離不開單片機(jī)。更不用說自動控制領(lǐng)域的機(jī)器人、智能儀表、醫(yī)療器械了。因此,單片機(jī)的學(xué)習(xí)、開發(fā)與應(yīng)用將造就一批計(jì)算機(jī)應(yīng)用與智能化控制的科學(xué)家、工程師。
單片機(jī)廣泛應(yīng)用于儀器儀表、家用電器、醫(yī)用設(shè)備、航空航天、專用設(shè)備的智能化管理及過程控制等領(lǐng)域,大致可分如下幾個范疇:
1.在智能儀器儀表上的應(yīng)用
2.在工業(yè)控制中的應(yīng)用
3.在家用電器中的應(yīng)用
4.在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信領(lǐng)域中的應(yīng)用
5.單片機(jī)在醫(yī)用設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用
6.在各種大型電器中的模塊化應(yīng)用
7.單片機(jī)在汽車設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用
此外,單片機(jī)在工商,金融,科研、教育,國防航空航天等領(lǐng)域都有著十分廣泛的用途。
2.3 AT89S51芯片功能
AT89S51是一個低功耗,高性能CMOS 8位單片機(jī),片內(nèi)含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反復(fù)擦寫1000次的Flash只讀程序存儲器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存儲技術(shù)制造,兼容標(biāo)準(zhǔn)MCS-51指令系統(tǒng)及80C51引腳結(jié)構(gòu),芯片內(nèi)集成了通用8位中央處理器和ISP Flash存儲單元,AT89S51在眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。
主要性能特點(diǎn)
1、4k Bytes Flash片內(nèi)程序存儲器;
2、128 bytes的隨機(jī)存取數(shù)據(jù)存儲器(RAM);
3、32個外部雙向輸入/輸出(I/O)口;
4、5個中斷優(yōu)先級、2層中斷嵌套中斷;
5、6個中斷源;
6、2個16位可編程計(jì)數(shù)器;
7、2個全雙工串行通信口;
8、看門狗(WDT)電路;
9、片內(nèi)振蕩器和時鐘電路;
10、與MCS-51兼容;
11、全靜態(tài)工作:0Hz-33MHz;
12、三級程序存儲器保密鎖定;
13、可編程串行通道;
14、低功耗的閑置和掉電模式。
管腳說明
VCC:電源電壓輸入端。
GND:電源地。
P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口,每腳可吸收8TTL門電流。當(dāng)P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0能夠用于外部程序數(shù)據(jù)存儲器,它可以被定義為數(shù)據(jù)/地址的低八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當(dāng)FIASH進(jìn)行校驗(yàn)時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。
PDIP封裝的AT89S51管腳圖
P1口:P1口是一個內(nèi)部提供上拉電阻的8位雙向I/O口,P1口緩沖器能接收輸出4TTL門電流。P1口管腳寫入1后,被內(nèi)部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內(nèi)部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗(yàn)時,P1口作為第八位地址接收。
P2口:P2口為一個內(nèi)部上拉電阻的8位雙向I/O口,P2口緩沖器可接收,輸出4個TTL門電流,當(dāng)P2口被寫“1”時,其管腳被內(nèi)部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內(nèi)部上拉的緣故。P2口當(dāng)用于外部程序存儲器或16位地址外部數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內(nèi)部上拉優(yōu)勢,當(dāng)對外部八位地址數(shù)據(jù)存儲器進(jìn)行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內(nèi)容。P2口在FLASH編程和校驗(yàn)時接收高八位地址信號和控制信號。
P3口:P3口管腳是8個帶內(nèi)部上拉電阻的雙向I/O口,可接收輸出4個TTL門電流。當(dāng)P3口寫入“1”后,它們被內(nèi)部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸入,由于外部下拉為低電平,P3口將輸出電流(ILL)這是由于上拉的緣故。P3口除了作為普通I/O口,還有第二功能:
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 /INT0(外部中斷0)
P3.3 /INT1(外部中斷1)
P3.4 T0(T0定時器的外部計(jì)數(shù)輸入)
P3.5 T1(T1定時器的外部計(jì)數(shù)輸入)
P3.6 /WR(外部數(shù)據(jù)存儲器的寫選通)
P3.7 /RD(外部數(shù)據(jù)存儲器的讀選通)
P3口同時為閃爍編程和編程校驗(yàn)接收一些控制信號。
I/O口作為輸入口時有兩種工作方式,即所謂的讀端口與讀引腳。讀端口時實(shí)際上并不從外部讀入數(shù)據(jù),而是把端口鎖存器的內(nèi)容讀入到內(nèi)部總線,經(jīng)過某種運(yùn)算或變換后再寫回到端口鎖存器。只有讀端口時才真正地把外部的數(shù)據(jù)讀入到內(nèi)部總線。89C51的P0、P1、P2、P3口作為輸入時都是準(zhǔn)雙向口。除了P1口外P0、P2、P3口都還有其他的功能。
RST:復(fù)位輸入端,高電平有效。當(dāng)振蕩器復(fù)位器件時,要保持RST腳兩個機(jī)器周期的高電平時間。
ALE/PROG:地址鎖存允許/編程脈沖信號端。當(dāng)訪問外部存儲器時,地址鎖存允許的輸出電平用于鎖存地址的低位字節(jié)。在FLASH編程期間,此引腳用于輸入編程脈沖。在平時,ALE端以不變的頻率周期輸出正脈沖信號,此頻率為振蕩器頻率的1/6。因此它可用作對外部輸出的脈沖或用于定時目的。然而要注意的是:每當(dāng)用作外部數(shù)據(jù)存儲器時,將跳過一個ALE脈沖。如想禁止ALE的輸出可在SFR8EH地址上置0。此時, ALE只有在執(zhí)行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,該引腳被略微拉高。如果微處理器在外部執(zhí)行狀態(tài)ALE禁止,置位無效。
PSEN:外部程序存儲器的選通信號,低電平有效。在由外部程序存儲器取指期間,每個機(jī)器周期兩次/PSEN有效。但在訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,這兩次有效的/PSEN信號將不出現(xiàn)。
EA/VPP:外部程序存儲器訪問允許。當(dāng)/EA保持低電平時,則在此期間外部程序存儲器(0000H-FFFFH),不管是否有內(nèi)部程序存儲器。注意加密方式1時,/EA將內(nèi)部鎖定為RESET;當(dāng)/EA端保持高電平時,此間內(nèi)部程序存儲器。在FLASH編程期間,此引腳也用于施加12V編程電源(VPP)。
XTAL1:片內(nèi)振蕩器反相放大器和時鐘發(fā)生器的輸入端。
XTAL2:片內(nèi)振蕩器反相放大器的輸出端。
3 軟件部分設(shè)計(jì)方案及仿真
3.1 multisim軟件功能簡介
Multisim是Interactive Image Technologies (Electronics Workbench)公司推出的以Windows為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于板級的模擬/數(shù)字電路板的設(shè)計(jì)工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。為適應(yīng)不同的應(yīng)用場合,Multisim推出了許多版本,用戶可以根據(jù)自己的需要加以選擇。在本書中將以教育版為演示軟件,結(jié)合教學(xué)的實(shí)際需要,簡要地介紹該軟件的概況和使用方法,并給出幾個應(yīng)用實(shí)例。
Multisim是加拿大圖像交互技術(shù)公司(Interactive Image Technoligics簡稱IIT公司)推出的以Windows為基礎(chǔ)的仿真工具,適用于板級的模擬/數(shù)字電路板的設(shè)計(jì)工作。它包含了電路原理圖的圖形輸入、電路硬件描述語言輸入方式,具有豐富的仿真分析能力。
工程師們可以使用Multisim交互式地搭建電路原理圖,并對電路行為進(jìn)行仿真。Multisim提煉了SPICE仿真的復(fù)雜內(nèi)容,這樣工程師無需懂得深入的SPICE技術(shù)就可以很快地進(jìn)行捕獲、仿真和分析新的設(shè)計(jì),這也使其更適合電子學(xué)教育。通過Multisim和虛擬儀器技術(shù),PCB設(shè)計(jì)工程師和電子學(xué)教育工作者可以完成從理論到原理圖捕獲與仿真再到原型設(shè)計(jì)和測試這樣一個完整的綜合設(shè)計(jì)流程.
3.2 Altium Designer軟件功能簡介
Altium Designer 提供了唯一一款統(tǒng)一的應(yīng)用方案,其綜合電子產(chǎn)品一體化開發(fā)所需的所有必須技術(shù)和功能。Altium Designer 在單一設(shè)計(jì)環(huán)境中集成板級和FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì)、基于FPGA和分立處理器的嵌入式以及PCB版圖設(shè)計(jì)、編輯和制造。并集成了現(xiàn)代設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管理功能,使得Altium Designer成為電子產(chǎn)品開發(fā)的完整解決方案-一個既滿足當(dāng)前,也滿足未來開發(fā)需求的解決方案。
最新發(fā)布的 Altium Designer10 為您帶來了一個全新的管理元器件的方法。其中包括新的用途系統(tǒng)、修改管理、新的生命周期和審批制度、實(shí)時供應(yīng)鏈管理等更多的新功能!
Release 10 將繼續(xù)保持不斷插入新的功能和技術(shù)的過程,使得您可以更方便輕松地創(chuàng)建您的下一代電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)。 Altium 的統(tǒng)一的設(shè)計(jì)架構(gòu)以將硬件,軟件和可編程硬件等等集成到一個單一的應(yīng)用程序中而聞名。它可讓您在一個項(xiàng)目內(nèi),甚或是整個團(tuán)隊(duì)里自由地探索和開發(fā)新的設(shè)計(jì)創(chuàng)意和設(shè)計(jì)思想,團(tuán)隊(duì)中的每個人都擁有對于整個設(shè)計(jì)過程的統(tǒng)一的設(shè)計(jì)視圖。
Altium Designer 10 提供了一個強(qiáng)大的高集成度的板級設(shè)計(jì)發(fā)布過程,它可以驗(yàn)證并將您的設(shè)計(jì)和制造數(shù)據(jù)進(jìn)行打包,這些操作只需一鍵完成,從而避免了人為交互中可能出現(xiàn)的錯誤。發(fā)布管理系統(tǒng)簡化規(guī)范了發(fā)布您的設(shè)計(jì)項(xiàng)目的流程,或者更具體地說,是那些項(xiàng)目中定義的配置, 直觀,簡潔而且穩(wěn)定。更重要的是,該系統(tǒng)可以被直接鏈接到您的后臺版本控制系統(tǒng)。 新增的強(qiáng)大的預(yù)發(fā)布版驗(yàn)證手段的組合 - 用以確保所有包含在發(fā)布中的設(shè)計(jì)文件都是當(dāng)前的,與存儲在您的版本控制系統(tǒng)中的相應(yīng)的文件“主人”保持同步的文件,并且通過了所有特定的規(guī)則檢查ERC, DRC, 等等, 從而,您可以在更高層面上控制發(fā)布管理,并可保證卓越的發(fā)布質(zhì)量。
3.3 keil軟件功能簡介
單片機(jī)開發(fā)中除必要的硬件外,同樣離不開軟件,我們寫的匯編語言源程序要變?yōu)镃PU可以執(zhí)行的機(jī)器碼有兩種方法,一種是手工匯編,另一種是機(jī)器匯編,目前已極少使用手工匯編的方法了。機(jī)器匯編是通過匯編軟件將源程序變?yōu)闄C(jī)器碼,用于MCS-51單片機(jī)的匯編軟件有早期的A51,隨著單片機(jī)開發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,從普遍使用匯編語言到逐漸使用高級語言開發(fā),單片機(jī)的開發(fā)軟件也在不斷發(fā)展,Keil軟件是目前最流行開發(fā)MCS-51系列單片機(jī)的軟件,這從近年來各仿真機(jī)廠商紛紛宣布全面支持Keil即可看出。Keil提供了包括C編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器等在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個集成開發(fā)環(huán)境(uVision)將這些部份組合在一起。運(yùn)行Keil軟件需要Pentium或以上的CPU,16MB或更多RAM、20M以上空閑的硬盤空間、WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系統(tǒng)。掌握這一軟件的使用對于使用51系列單片機(jī)的愛好者來說是十分必要的,如果你使用C語言編程,那么Keil幾乎就是你的不二之選(目前在國內(nèi)你只能買到該軟件、而你買的仿真機(jī)也很可能只支持該軟件),即使不使用C語言而僅用匯編語言編程,其方便易用的集成環(huán)境、強(qiáng)大的軟件仿真調(diào)試工具也會令你事半功倍。
Keil C51開發(fā)系統(tǒng)基本知識Keil C51開發(fā)系統(tǒng)基本知識
Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。用過匯編語言后再使用C來開發(fā),體會更加深刻。
Keil C51軟件提供豐富的庫函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開發(fā)大型軟件時更能體現(xiàn)高級語言的優(yōu)勢。下面詳細(xì)介紹Keil C51開發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。
C51工具包的整體結(jié)構(gòu),如圖(1)所示,其中uVision與Ishell分別是C51 for Windows和for Dos的集成開發(fā)環(huán)境(IDE),可以完成編輯、編譯、連接、調(diào)試、仿真等整個開發(fā)流程。開發(fā)人員可用IDE本身或其它編輯器編輯C或匯編源文件。然后分別由C51及A51編譯器編譯生成目標(biāo)文件(.OBJ)。目標(biāo)文件可由LIB51創(chuàng)建生成庫文件,也可以與庫文件一起經(jīng)L51連接定位生成絕對目標(biāo)文件(.ABS)。ABS文件由OH51轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的Hex文件,以供調(diào)試器dScope51或tScope51使用進(jìn)行源代碼級調(diào)試,也可由仿真器使用直接對目標(biāo)板進(jìn)行調(diào)試,也可以直接寫入程序存貯器如EPROM中。
3.4 設(shè)計(jì)步驟及方法
首先,確定好原理圖后,在multisim軟件上畫好,并仿真;仿真成功后再在Altium Designer軟件上面畫好PCB圖;然后在keil軟件軟件上面,用C語言進(jìn)行編程,把程序錄入芯片AT89S51上面,再做板。
4 電路板的制作及調(diào)試
4.1 PCB的印制和電路板的制作
運(yùn)行Altium Designer軟件,首先新建工程,新建一個原理圖文件,在Altium Designer中再選擇相應(yīng)的元件,進(jìn)行布局、連線,修改它所對應(yīng)的封裝,再導(dǎo)入原理圖中,檢查原理圖無誤后,生成網(wǎng)絡(luò)表。新建一個PCB文件,導(dǎo)入前一步中生成的網(wǎng)絡(luò)表,排查其中的錯誤直到能夠成功導(dǎo)入。對于導(dǎo)入的元件進(jìn)行布局,盡量使電路板看起來緊湊一些,同時減少線與線之間的交叉,減少不必要的跳線,使用手動布線之后再對照原理圖檢查多遍是否正確,然后去打印店打印PCB。
科協(xié)有印版的機(jī)器,在印制電路板前首先用砂紙將銅板打磨光滑方便印制和腐蝕,在印版時將電路板和打印的PCB紙緊密相貼,雙手送入機(jī)器當(dāng)中,反印兩次之后就基本成功了,之后檢查是否存在有斷線,用油性筆將有斷線的地方即使連接起來。之后將濃鹽酸、雙氧水和水按照一定的比例配置成腐蝕液,將印制好的電路板放入其中,用手晃動盛有腐蝕液的容器可以加快反應(yīng)速度。在反應(yīng)完后取出電路板,用清水清洗之后就可以開始打孔了,打孔的時候要對準(zhǔn),不然在之后插元件尤其是多管腳的芯片時會很困難,也不要磨針,不然很容易就會斷。在打完孔之后,用砂紙打磨一遍,再涂上松香防止腐蝕,就可以開始對電路板進(jìn)行元件的焊接了,焊接時應(yīng)注意要焊穩(wěn),防止虛焊的產(chǎn)生。
如果腐蝕液以及反應(yīng)完,可以向科協(xié)的同學(xué)說明,并在同學(xué)指導(dǎo)下把腐蝕液配置好,不要自己配置腐蝕液,并且注意安全。
4.2 電路板的調(diào)試過程及所遇問題的解決方案
電路所設(shè)計(jì)的功能能否實(shí)現(xiàn),電路板制作的好壞也起了很大的作用。
在接通電源前,我先對電路中的主要線路進(jìn)行了測量,包括電源線,排線,芯片之間的連線,然后就接上5V電源,開始對電路中的功能進(jìn)行檢測。
接通5V電源后,首先觀察所以等是否都亮,如果不亮,一一看電路板是否虛焊了。還有燈如果亮,但是不按自己編的程序亮,還要看程序是否已經(jīng)成功錄入芯片,或者程序錯誤,還有,程序?qū)α耍娐芬矝]有虛焊,燈并沒有按照程序亮法亮,這樣檢查焊錫是否多了,焊錫多了也容易出現(xiàn)問題,因?yàn)楹附訒r,焊錫會空隙焊接,實(shí)際上并沒有焊接好電路。
在這次的調(diào)試過程中,從最開始的制作PCB到后來的電路板進(jìn)行實(shí)物檢測,我都遇到了很多的問題,以下是我對這些問題的解決過程以及從中獲得的心得體會
4.2.1元件的封裝
由于Altium Designer軟件配備的元件庫已經(jīng)很舊了,因此在電路板的制作之前最好先買好元器件用游標(biāo)卡尺對各個管腳的寬度進(jìn)行測量,確定各個管腳的功能和封裝是否能夠?qū)?yīng),不然在焊好元件之后發(fā)現(xiàn)封裝錯誤只好重做,這也需要平時多動手,多熟悉各種元件的管腳功能,畢竟元器件店賣的芯片型號很多,實(shí)現(xiàn)的功能也可能和課本上的不一樣。也可以去上網(wǎng)百度,下載最新的元件庫,記得要多上網(wǎng),接觸最新的信息。
4.2.2斷線和虛焊
由于科協(xié)做板的人很多,因此大家都是放在一起腐蝕,難免會有許多的剮蹭,因此腐蝕好的電路板出現(xiàn)斷線也就在所難免,因此在做完電路板,焊接好元件之后就要對線路進(jìn)行全面的檢查,用萬用表對著原理圖來測量,不能光憑肉眼判斷。在這次的課設(shè)中,在焊好元件后我已經(jīng)對線路進(jìn)行了檢查,然后在后來的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)原來檢查好的線路上又出現(xiàn)了斷線,應(yīng)該是在調(diào)試的過程中剮蹭造成的,因此在電路不能實(shí)現(xiàn)功能時要及時進(jìn)行線路的檢查。
在焊接的技術(shù)不是很熟練的時候,虛焊很容易出現(xiàn),而且與斷線相比,它不容易被發(fā)現(xiàn),特別是對于多管腳的芯片,由于前面打孔的時候沒打好,芯片插進(jìn)去的時候就會很困難,很容易出現(xiàn)一些管腳沒有完全穿過去的情況,這個時候就最容易出現(xiàn)虛焊,在這次課設(shè)的過程中,就是有一個芯片的管腳沒有插好導(dǎo)致電路沒有實(shí)現(xiàn)功能。
還有,管腳特別多的時候,不能把管腳焊接在一起,這樣會造成電路短路,元器件會容易燒壞,所以,在接電源之前要注意檢查虛焊和焊接是否會造成短路。
還有注意芯片的保護(hù),由于芯片管腳很多,而且芯片管腳比較小,所以在芯片的安放和拿出過程中必須要小心,不能把芯片管腳弄壞,建議使用工具把管腳取出。
4.2.3萬用表的使用
使用萬用表,可以檢查電路是否虛焊了,這樣有助于保證電路板成功實(shí)它的功能。
4.3 C語言程序運(yùn)用
在本次課程設(shè)計(jì)中,c語言程序的編程對電路板最終功能實(shí)現(xiàn)占大部分的作用,以下是部分c語言程序代碼:
#include<reg51.h>
void delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j;
while(i--)
for(j=0;j<125;j++) //1ms基準(zhǔn)延時程序
{ uint k;
for(k=0;k<2;k++)
P1=0XFF; //16個led一個一個亮起
P0=0xfe;
delay1ms(200);
P0=0xfd;
delay1ms(200);
P0=0xfb;
delay1ms(200);
P0=0xf7;
delay1ms(200);
P0=0xef;
delay1ms(200);
P0=0xdf;
delay1ms(200);
P0=0xbf;
delay1ms(200);
P0=0x7f;
delay1ms(200);
P0=0XFF;
P1=0xfe;
delay1ms(200);
P1=0xfd;
delay1ms(200);
P1=0xfb;
delay1ms(200);
P1=0xf7;
delay1ms(100);
P1=0xef;
delay1ms(200);
P1=0xdf;
delay1ms(200);
P1=0xbf;
delay1ms(200);
P1=0x7f;
delay1ms(200);
由此可見,c語言編程是那么重要。
5 結(jié)論
本次課程設(shè)計(jì),是第一次課程設(shè)計(jì)。感觸很深,本來很多軟件都還沒有學(xué),像Altium Designer軟件和keil軟件,多虧同學(xué)的幫助,還有網(wǎng)上的很多視頻教程。在同學(xué)幫助下,還有老師指導(dǎo)和自己努力下,自己慢慢學(xué)會了很多東西。學(xué)會怎么樣繪制原理圖,繪制PCB板,還有怎樣更好去焊接板。
實(shí)驗(yàn)中,由于是第一次由自己設(shè)計(jì)做的板,剛開始的時候,由于自己的理論不足,經(jīng)驗(yàn)不足,導(dǎo)致好多錯誤。不過,通過老師的指導(dǎo),同學(xué)的幫助,還有自己去圖書館翻閱資料,在網(wǎng)上看很多軟件教學(xué)視頻,使自己學(xué)會了很多理論知識。在做電路板的過程中,自己去腐蝕,大孔,焊接還有校檢電路。在此過程中,知道注意設(shè)置PCB焊盤的大小,電路的銅線大小,還有打孔的大小。這些都會對后面焊接電路的成功與否有比較大的左右,還有也知道自己應(yīng)該多動手,多多練習(xí)做電路板。
在本次課程設(shè)計(jì)過程中,我深刻了解到自己的各方面知識是多么匱乏,還有自己的動手能力是那么的弱。這告訴我多去學(xué)習(xí)相關(guān)資料,多去上網(wǎng)看一下關(guān)于專業(yè)所用的相關(guān)軟件教程,有什么不懂的地方,應(yīng)該多去向老師請教,多去和同學(xué)交流。當(dāng)然,最主要的還是多鍛煉自己的動手能。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
心形流水燈.rar
(250.1 KB, 下載次數(shù): 9)
2018-6-30 22:45 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
