一、安信可科技宣布GPRS+WiFi全集成終端模組量產 安信可科技(Ai-Thinker)日前宣布,已經將GPRS技術與WiFi集成到最新的同一個模組中,GPRS與WiFi的組合方式,使其實用性大大提高,拓展了更多的應用場景。全新模組型號為A20,它具有體積小、低功耗和功能強,兩種技術無縫轉換等特點,使之應用于監測,遙控,傳感器的硬件產品。模塊可以做到只有一張郵票大小,從而擴大了GPRS和WiFi的傳統應用范圍,使其可以廣泛應用于消費類電子產品中,甚至可以應用于手表中。這也是在該領域國內首顆成功上市的全集成模組,采用半孔工藝,22.80*19.88mm封裝,內部器件較少,高集成度,應用簡單。 A20的出現令安信可的無線產品線更加豐富。此前,安信可已經成功推出了Bluetooth,WiFi,2.4G等模組。其中針對WiFi市場推出的ESP8266系列模組,已累計出貨量超過4KK,深得各類物聯網,智能家居廠家的認可。此次推出的A20是安信可第一款專門面向物聯網和監測遙控領域及其衍生應用而設計的模組。
在互聯網快速發展的今天,監測遙控已經從簡單的本地化服務演化成網絡服務,實時查看,以及多樣化交互,互通成為趨勢。GPRS加WiFi功能的集成,就進一步強化了產品多元化的特性,提升了GPRS與WiFi數據系統聯合應用的范圍,優勢互補,互通有無。讓體積小,易控制的監測設備和IoT硬件模塊設計變得容易。RDA8851片內功能強大,在32bit XCPU和集成的64M存儲器的平臺上不光集成了GPS,GSM/GPRS的Modem,PMU電源管理和Bluetooth功能模塊,還能靈活支持LED屏,驅動LED燈,以此方便不同終端形態的開發。ESP8285集成度更高,在ESP8266的基礎上,將Flash融合進片內,系統級的加密保護,讓產品更小體積。 除高集成度的特點外,A20內部的成熟設計使其還具有很好的性能。良好的靈敏度,優秀的射頻性能,保證了應用終端即使在信號弱,干擾大,距離遠等情況下還能有效地傳輸信號,無縫進行切換。
二、相關技術介紹 ● Wi-Fi技術 Wi-Fi的設置至少需要一個接入點(Access Point,AP)和一個或一個以上的客戶端用戶(client)。無線AP每100ms將SSID(Service Set Identifier)經由beacons(信號臺)數據包廣播一次,beacons數據包的傳輸速率是1 Mbit/s,并且長度相當的短,所以這個廣播動作對網絡性能的影響不大。因為Wi-Fi規定的最低傳輸速率是1 Mbit/s,所以確保所有的Wi-Fi client端都能收到這個SSID廣播數據包,client可以借此決定是否要和這一個SSID的AP連接。用戶可以設置要連接到哪一個SSID。Wi-Fi系統開放對客戶端的連接并支持漫游,這就是Wi-Fi的好處。但亦意味著,一個無線適配器有可能在性能上優于其他的適配器。由于Wi-Fi通過空氣傳送信號,所以和非交換以太網路有相同的特點。 ● GPRS移動通訊系統(Global System for Mobile) GPRS全球移動通訊系統是目前國內覆蓋最廣、系統可靠性最高、話機保有量最大的數字移動通訊系統。GPRS 是通用分組無線業(GeneralPacket Radio Service)的英文簡稱,是在現有GSM 系統上發展出來的一種新的數據承載業務。GPRS 具有很好的信號覆蓋, GPRS 理論帶寬可達171.2Kb/s,實際應用帶寬下行大約在40-150Kb/s ,上行大于等于17.2Kb/s?梢杂糜贗nternet 連接、數據傳輸等應用。GPRS 業務具有接入迅速、永遠在線、按流量計費,所以在遠程突發性數據實時傳輸中有不可比擬的優勢,特別適合于頻發小數據量的實時傳輸。
三、應用場景 a)工控產品 b)移動類需數據傳輸產品 c)防盜產品 d)家居監控 e)各類需要監控的消費類產品 四、特點 a)成本優勢,價格可控制在30元以下 b)集成度高,可直接加入現有的產品 c)世界上首款最小的GPRS+WiFi組合解決方案模塊 d)接口簡單,主要接上電源就可開機工作,快速加入現有產品 e)可內置卡座
f )資料齊全,快速上手,迅捷開發,穩定應用 安信可科技與銳迪科微電子及樂鑫信息科技建立了深度的戰略合作關系。第一時間拿到了新芯片RDA8851樣片及ESP8285樣品,并迅速立項,在最快時間內做出了成品模組。并保持了RDA8851及ESP8285芯片在小體積上的優勢,整個模組體積只有19.8mm*22.8mm。在A6模組現有的基礎上,增加的WiFi功能可以使其有著更為強大的應用領域。方便嵌入在眾多的監測,遙控,安防,車輛導航等硬件產品。以及當下火熱的可穿戴設備上。可以應用在諸如工控產品,安防,家居監控等領域。功能強大的產品無論如何發展也僅是單獨的個體,無法將先進的技術和理念全面體現。然而,多種技術組合成整套的解決方案,結果就會大不一樣。安信可也認識到這一點,將跨技術的產品組合在一起,以提供給客戶完善的整套解決方案。同時安信可也著眼于細分行業的深耕策略,隨著制造領域創新的多元化將會涌現約來越多的產品制造企業,任何一家企業都不具備完成所有制造領域的解決方案實施,所以安信可的策略是與不同細分領域的廠商合作,通過細分行業的產品技術研發,結合不同行業領域,共同滲透到各個行業。
未來的安信可將持續以物聯網解決方案供應商的身份,深耕行業區隔化,幫助各領域的合作伙伴共同成長,針對行業解決方案不斷研發更好的軟硬件產品。
前期產品上市公司只有300套開發測試板,先到先得,想要了解的請聯系13682474005 陳周文或加QQ群:308247675一起交流
