查看: 8073|回復(fù): 32
使用5V穩(wěn)壓管后 單片機(jī)可以正常工作 卻無法寫程
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-6 15:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
使用5V穩(wěn)壓管后 單片機(jī)可以正常工作 卻無法寫程  把穩(wěn)壓管與單片機(jī)的5V與地剝離后(沒有連接)  單片機(jī)可以正常寫程 想知道原因
相關(guān)帖子
ID:129449 發(fā)表于 2016-7-6 16:34 | 只看該作者
5v穩(wěn)壓管不夠穩(wěn)定吧,換成7805
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-6 19:10 | 只看該作者
什么樣的穩(wěn)壓管?穩(wěn)壓二極管?并聯(lián)?
ID:129469 發(fā)表于 2016-7-6 19:25 | 只看該作者
我也遇到這個(gè)問題,著急啊!
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-7 10:00 | 只看該作者
楓太大了 發(fā)表于 2016-7-6 16:34
就是7805
ahshmj 發(fā)表于 2016-7-6 19:10
L7805cv
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-7 10:01 | 只看該作者
holmes770614 發(fā)表于 2016-7-6 19:25
我也遇到這個(gè)問題,著急啊!
那你可以搞個(gè)開關(guān)編程的時(shí)候把線切開 工作的時(shí)候接上唄
ID:110895 發(fā)表于 2016-7-7 10:06 | 只看該作者
穩(wěn)壓管電流不夠吧。
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-7 10:30 | 只看該作者
liuyimao485812 發(fā)表于 2016-7-7 10:06
穩(wěn)壓管電流不夠吧。
斷電的情況下由下載器供電 編程
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-7 10:47 | 只看該作者
“把穩(wěn)壓管與單片機(jī)的5V與地剝離后(沒有連接)”是什么意思?
“斷電的情況下由下載器供電 編程”,就是說7805反向施加電壓?
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-7 10:56 | 只看該作者
就是單片機(jī)接的5V與接地 直接由燒錄器連接電腦提供  單片機(jī)與7805不共地 (接了7805的+5v也可以編程只要不共地)
就可以正常燒錄程序
ID:129530 發(fā)表于 2016-7-7 10:58 | 只看該作者
同樣的問題!
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-7 12:00 | 只看該作者
我算是解決了  就是不知道原因
ID:79544 發(fā)表于 2016-7-8 16:24 | 只看該作者
焊接USB下載接口的時(shí)候不要接vcc,就是USB輸出的電源端不要連接你的單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板就可以啦。
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
jaskeyping + 8 很給力!
ID:129719 發(fā)表于 2016-7-8 17:10 | 只看該作者
發(fā)個(gè)電路看看
ID:129745 發(fā)表于 2016-7-8 21:27 | 只看該作者
加個(gè)大點(diǎn)電容試下,有可能就行,還有是不是上限流電阻太大了,
ID:26800 發(fā)表于 2016-7-8 22:50 | 只看該作者
穩(wěn)壓管質(zhì)量不好吧
ID:105206 發(fā)表于 2016-7-9 13:16 | 只看該作者
下載的時(shí)候必須要斷電,才能下載程序.
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-11 10:09 | 只看該作者
騰飛的龍 發(fā)表于 2016-7-8 16:24
我試試
ID:129976 發(fā)表于 2016-7-11 10:15 | 只看該作者
我以前遇見過  后來發(fā)現(xiàn)穩(wěn)壓管也分質(zhì)量好壞的  我換了一個(gè)廠家的就好了
ID:130066 發(fā)表于 2016-7-11 19:45 | 只看該作者
用的什么樣的穩(wěn)壓管
ID:130083 發(fā)表于 2016-7-11 22:01 | 只看該作者
應(yīng)該跟你的下載器有關(guān)系
ID:130088 發(fā)表于 2016-7-11 22:20 | 只看該作者
把你單片機(jī)的供電的“地”與5V穩(wěn)壓管的“地‘單獨(dú)連接,達(dá)到共地的目的,試下吧。。
ID:130140 發(fā)表于 2016-7-12 10:56 | 只看該作者
我試試
ID:129530 發(fā)表于 2016-7-13 15:38 | 只看該作者
穩(wěn)壓管電流不夠吧
ID:130253 發(fā)表于 2016-7-13 17:56 | 只看該作者
單片機(jī)供電電壓是4.8V
ID:130401 發(fā)表于 2016-7-14 09:53 | 只看該作者
7805最小壓差2V,也就是讓7805穩(wěn)定工作的的最小電壓應(yīng)該是7V,但實(shí)際用的時(shí)候低于7V也會(huì)工作,就是輸出電壓不穩(wěn),效率很低,
ID:111341 發(fā)表于 2016-7-14 20:46 | 只看該作者
用穩(wěn)壓管不行的,電壓很容易波動(dòng)。再加上電流不足,會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)不能正常工作,要燒程序的話可能要斷開穩(wěn)壓管才可以,還有就是燒錄口引腳不能跟其他信號相連,不然也會(huì)出現(xiàn)不能燒程序情況
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-14 21:47 | 只看該作者
jaskeyping 發(fā)表于 2016-7-7 10:56
就是單片機(jī)接的5V與接地 直接由燒錄器連接電腦提供  單片機(jī)與7805不共地 (接了7805的+5v也可以編程只要不 ...
不共地?不明白怎能穩(wěn)壓。
穩(wěn)壓前的電壓是多少?
ID:118894 發(fā)表于 2016-7-15 10:31 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-7-14 21:47
不共地?不明白怎能穩(wěn)壓。
穩(wěn)壓前的電壓是多少?
燒錄程序時(shí)用電腦USB供電與USB共地  單片機(jī)地與穩(wěn)壓管 脫離 才能正常燒錄
ID:130021 發(fā)表于 2016-7-15 15:23 | 只看該作者
學(xué)到了,謝謝分享
ID:126608 發(fā)表于 2016-7-20 12:31 來自觸屏版 | 只看該作者
下載斷電的說法對。
ID:704163 發(fā)表于 2020-7-12 15:46 | 只看該作者
除了燒錄外程序能運(yùn)行嗎
