查看: 4268|回復: 7
485主從多機通信
ID:125407 發表于 2016-7-4 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一主二從地址設置不同,兩個從機程序大致相同,但通信時只有第一個從機響應,且兩個從機單獨與主機相連時均正常,請問是哪的問題,該如何處理?
ID:129184 發表于 2016-7-4 16:41 | 顯示全部樓層
換個232轉485頭,很多不行的,好的很少。
ID:125407 發表于 2016-7-4 16:46 | 顯示全部樓層
沒連實物呢,用proteus仿真就不行
ID:73852 發表于 2016-7-5 04:45 | 顯示全部樓層
如果連接線路較長,記得485線路首尾接120歐姆終端電阻。
ID:143203 發表于 2016-12-23 16:03 | 顯示全部樓層
想問下你的原理圖是怎么橷
ID:157197 發表于 2016-12-23 17:54 | 顯示全部樓層
12345678
ID:153008 發表于 2017-11-12 18:33 | 顯示全部樓層
通信協議還在沒?求用一下!
ID:258393 發表于 2018-3-15 21:04 | 顯示全部樓層
我現在也遇到一樣的問題,請問您現在解決了嘛
