查看: 1729|回復: 0
單片機開發板下載單片機教程.doc
ID:129036 發表于 2016-7-3 13:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52RC串口程序下載步驟說明以及實驗板初次操作指南
初次操作指南(請務必仔細看3次以上)
拿到貨以后,拆開包裝,注意有一些小東西為防止壓壞是包在小紙團里面,您可能當時沒有注意到,所以請您保留包裝,以便以后能找出來.
按下面的步驟插好下面4個東西
1. 插stc89c52單片機(缺口方向朝數碼管,切勿插反,會燒毀),
2. 插晶振(位置在矩陣鍵盤的右邊”晶振”2字的上方,有3個孔,但是只插兩側的兩個孔,中間留空,方向任意),
3. 插9針串口線 (一頭連電腦串口一頭連接51hei實驗板) ,或者,如果您用usb轉串口線下載程序,要先要裝驅動了再插usb轉串口線,具體教程請看“usb轉串口線驅動\USB轉串口線安裝教程.pdf”
4. 插usb供電線(注意:usb線要最后插入,并且最好是插電腦的后置usb接口,并且此時不要打開板子上的電源開關,如果發現電源指示燈亮了請關掉板子上的電源開關)
下載燒錄程序使用說明:
簡單的說就是
不支持vista 系統
1.關掉實驗板的電源開關(開關處于按下狀態為關閉,這時候電源指示燈D15應該熄滅)
2.運行STC-ISPV391.exe(位置在“STC-ISP下載編程軟件”這個目錄里)
3.選擇單片機類型為stc89c52
4.點擊“打開文件”按鈕(選擇一個hex文件,建議選”流水燈.hex”,位置:“程序\流水燈”目錄里)
5.點擊“DownLoad下載”按鈕(這時候通信指示燈D14會亮起來,軟件會提示“請給 MCU 上電..”,這就對了,否則請換一個有效的串口(COM口)),
6.打開實驗板的電源開關(開關處于彈起狀態為打開)
當你打開實驗板電源開關的一瞬間你會發現電源指示燈D15亮了, 通信指示燈D14閃,軟件下面的白框提示下載信息”……已加密”,這樣就是ok了,恭喜你,燒寫成功了,實驗板開始了流水燈。但是不要高興得太早,請務必查看本文最后的實驗板重點注意事項(務必請仔細閱讀4次)這樣才能防止人為的失誤造成實驗板的損壞。
特別注意:“Step4/步驟4”里的選項一個都不能動,全部默認即可,否則會有無法下載的危險
以后熟練使用后,下載時可先讓開關處于彈起打開狀態,然后點下載,然后輕按開關 只需按下1/4的樣子2秒(別按下鎖住)然后松手下載成功,這實質就是進行了一次快速的斷電及冷啟動。這樣的設計既提高了速度,又最大限度的保護了開關
如果下載失敗請看下面的詳細說明,一步一步的指導您。
以下是燒錄程序的主要界面。燒錄過程非常簡單,操作也非常簡單。圖中紅色的五個大數字就表示了整個過程。簡簡單單 的五步就可以了(實際上只需 4 步,)。
下載單片機教程.doc
24 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
