比如是STC89C52單片機,那就把“STC89C52單片機內(nèi)部4K的EEPROM操作驅(qū)動.txt”改成EEPROM.c,然后把這個函數(shù)文件放在程序文件夾里,再掛到工程里(Add Files to Group),把原有的main函數(shù)注釋掉不用,把下面這三個函數(shù)搬到你自己程序中的適當(dāng)位置,就可以用了。記得在自己的程序先聲明這三個函數(shù)名,不然編譯通不過。
Sector_erase(0x2000); //扇區(qū)擦除,扇區(qū)地址2000H
Byte_program(0x2000,自己定義的變量); //寫數(shù)據(jù)到EEPROM
變量= Byte_read(0x2000); //讀出EEPROM數(shù)據(jù)賦給變量
附上扇區(qū)起始地址供參考
