查看: 4177|回復(fù): 7
12864顯示不正常問題
ID:113415 發(fā)表于 2016-7-2 16:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一塊12864,控制器是ST7920。用單片機以串行方式驅(qū)動,顯示中西文字符都可,但時不時會出現(xiàn)顯示內(nèi)容亂碼問題。比如,本來要顯示的是“煙花三月下?lián)P州。”,但“煙花”之后就出現(xiàn)亂碼或別的漢字。可笑的是,改成“煙花四月下?lián)P州。”竟然就正常了。
   如果所寫函數(shù)有問題,但大部分顯示正常又作何解釋?
   所用的程序是借鑒別人的,唯一不同的是原方案中單片機晶振用的是12M,我用的是25M,這樣液晶與單片機兩者速度相差更大,不知道是不是這個原因?
   盼望有經(jīng)驗的高手指教!
ID:123289 發(fā)表于 2016-7-2 20:17 | 只看該作者
應(yīng)當(dāng)是硬件問題,線長?
如用6MHz的晶振無有問題,就證實這個假設(shè)。
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-2 20:39 | 只看該作者
這是Keil uVision的問題,在漢字區(qū)位碼表中,每一區(qū)里面都有一個低位字節(jié)為“FD”的一個漢字,由于Keil uVision將“FD”過濾掉了,所以不能正確編譯。遇到這種情況據(jù)說有一個“補丁”可以解決。也可以直接用區(qū)位碼寫入。比如“三”就直接寫“0xC8  0XFD"即可。我沒有用補丁,就是這樣用的。
ID:123289 發(fā)表于 2016-7-2 20:51 | 只看該作者
是不是晶振12M=OK,25M=NG,試試6M。
ID:113415 發(fā)表于 2016-7-3 07:04 | 只看該作者
確實如版主所說,直接寫區(qū)位碼,顯示即可正常;謝謝版主指教!
      不過從原理上說,過濾掉FD,對所有漢字都一樣對待的,但為什么有的漢字卻顯示正常呢?希望知道原因的朋友指導(dǎo)一下。
ID:113415 發(fā)表于 2016-7-3 14:54 | 只看該作者
經(jīng)過本人查找和驗證,漢字區(qū)位碼表中,低位正好是FD的僅僅是某些漢字,原來理解錯了,特此向朋友們致歉。另外,也找到了版主所說的補丁程序了,問題已經(jīng)解決,再次謝謝大家!
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-3 21:40 | 只看該作者
baofu 發(fā)表于 2016-7-3 07:04
      不過從原理上說,過濾掉FD,對所有漢 ...
對漢字區(qū)位碼來說,每一區(qū)的低位字節(jié)只有一個是**FD的,每區(qū)的倒數(shù)第三個字。如 三、數(shù)、電、庚......等等。
ID:472325 發(fā)表于 2019-2-7 11:06 | 只看該作者
這種情況有碰到過,你說四就可以三就不行,說明字庫里面沒有三,要自建字符才能顯示出來
參與人數(shù) 3黑幣 +57 收起 理由
areyouok + 35
找人PK + 12
Sawardeakar + 10
