T為普通定時(shí)器,和FX一樣都是從0開始增加的定時(shí)器,
ST為累計(jì)定時(shí)器,也叫積算定時(shí)器或保持定時(shí)器,就是其面的條件不成立了,ST里面的值不會(huì)清零,會(huì)保持下來,等再次接通了后,就會(huì)從這個(gè)保持的數(shù)開始增加。一般使用RST來復(fù)位ST。平常軟件默認(rèn)使用累計(jì)定時(shí)器的個(gè)數(shù)為0,想使用累計(jì)定時(shí)器,就需要在參數(shù)里面設(shè)置分配累計(jì)定時(shí)器,同時(shí)普通定時(shí)器的數(shù)量就會(huì)相應(yīng)的減少,它們的數(shù)量和是一定的。這點(diǎn)類似于松下里面FP系列里面定時(shí)器和計(jì)數(shù)器的總數(shù)量一定,增加定時(shí)器的個(gè)數(shù)就會(huì)減少計(jì)數(shù)器的個(gè)數(shù)! 注:Q系列PLC中的這兩種定時(shí)器都是按定時(shí)器的單位分為:低速定時(shí)器和高速定時(shí)器,它不像FX里面是按照定時(shí)器的編號(hào)來定義定時(shí)器的單位,比如100ms.10ms.1ms 而是根據(jù)指令的不同來定義的,如果OUT T0 就是低速定時(shí)器,如果OUTH T0, 那么就是高速定時(shí)器!具體的低速和高速的單位是多少,需要在參數(shù)設(shè)置里面來定義!一般默認(rèn)低速為100ms,高速為10ms
如果需要用到倒計(jì)時(shí)的話,可以用設(shè)定值減去當(dāng)前值,得到的數(shù)據(jù)就是倒計(jì)時(shí)的數(shù)據(jù)
C為計(jì)數(shù)器,線圈類似 INCPD100 ,觸點(diǎn)類似 LD= D100 K100 !和FX是一樣的 如果使用倒計(jì)數(shù),也可以使用設(shè)定值減去當(dāng)前值的辦法!
Q系列中還有中斷計(jì)數(shù)器,需要在參數(shù)設(shè)置里面定義,它用于記住中斷發(fā)生的次數(shù)。 在參數(shù)中要設(shè)置起始計(jì)數(shù)器的編號(hào),比如C400,那么從C400到C655這256個(gè)計(jì)數(shù)器將分配給中斷計(jì)時(shí)器,它們對(duì)應(yīng)的中斷號(hào)為I0----I255,即C400計(jì)I0的中斷次數(shù),C401計(jì)I1的,以此類推! 注意:中斷計(jì)數(shù)器使用時(shí)必須使用觸點(diǎn)比較指令,比如 LD= C400 K5 OUT M0 當(dāng)I0中斷5次后,輸出M0
