查看: 7418|回復: 4
旋轉磁場交流發電機原理
ID:128229 發表于 2016-6-29 23:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這個模型中磁場是不動的,線圈在磁場中旋轉產生感應電勢。在實際發電機中產生感應電勢的線圈是不運動的,運動的是磁場。產生磁場的是一個可旋轉的磁鐵,兩端為南、北兩磁極,是發電機的轉子,線圈在磁鐵外圍,與磁鐵轉軸同一平面。當磁鐵旋轉時產生旋轉磁場,線圈切割磁力線產生感應電動勢。
由于空氣的磁導率太低,在旋轉磁鐵的外圍安上環型鐵芯,也就是定子,可大大加強磁鐵的磁感應強度。在定子鐵芯的內圓有一對槽,線圈嵌裝在槽內。為了看清線圈電流與轉子的運動關系,把定子變成半透明的。當磁鐵旋轉時,線圈切割磁力線感生交流電流。
旋轉磁場交流發電機原理
真正發電機的轉子是電磁鐵,轉子上繞有勵磁線圈,通過滑環向勵磁線圈供電來產生磁場。把定子與線圈安在轉子外圍,一個單相交流發電機原理模型就組成了。
勵磁轉子交流發電機原理
轉子作勻速旋轉時,線圈就感生交流電流,畫面中綠色小球運動的方向表示感應電流的方向、運動的速度表示感應電流的大小。
在這個模型中感生電壓的頻率與轉子轉速完全相同,感生的電壓的變化與轉子旋轉完全對應,當轉速為每秒50轉(50r/s)或每分鐘3000轉(3000r/min)時,發出的交流電頻率為50赫茲(Hz),稱這種發電機為同步發電機。
ID:78522 發表于 2017-8-18 11:18 | 只看該作者
回帖是個好習慣,頂起
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
Trump1438 + 35 回帖助人的獎勵!
ID:1147727 發表于 2025-6-19 08:35 | 只看該作者
敢問一下:從原理上來分析,這款同步發電機,發出來的交流幅值與及頻率是不是波動挺大,是否有補償措施?
ID:1100060 發表于 2025-6-30 23:25 | 只看該作者
同步異步,是動生電勢行波跟磁鐵的相對運動狀況,
如果兩者相對靜止,那是同步,有相對運動就是異步了,
但只要磁鐵轉速穩住了,動生電勢的頻率也就不變,當然,發動機的力量要隨用電量而調整,才能穩速。
ID:1100060 發表于 2025-10-14 23:31 | 只看該作者
動生電勢,不是交流電,
恒速及定向的動生電勢,是徹頭徹尾的純直流!!
所以,電樞中的交流電,是相對性的交流,乃  燈塔效應  所致。
