查看: 7301|回復: 0
變壓器每伏圈數的計算方法
ID:128229 發表于 2016-6-29 02:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不論在論壇或在QQ群里,常常有人提問,用各種各樣的鐵芯繞制變壓器時,每伏圈數如何確定,現在下把這發出來,為朋友做機子時提供參考。不論是條形鐵芯或EI、R或環形變壓器鐵芯,同一質量的鐵芯,繞線柱橫截面積越大,每伏圈數越少。如果每伏圈數過少,電感量過小,空載電流增大,變壓器過熱,效率降低;相反,每伏圈數過大,電感量過大,輸入電流過小,功率下降,材料利用率低。按照多年變壓器制作經驗,變壓器每伏圈數N=(225*100000)/(B*S*F),式中,B是鐵芯磁通量密度,單位是高斯,常見的鐵芯取值6000-20000(鐵氧體一般取值2000,較差的硅鋼片取值6000,較好的硅鋼片取值8000-12000,坡莫合金取值15000-20000);S是繞線柱橫截面積,單位是厘米平方,F是頻率,單位是赫茲。計算繞線柱橫截面積的方法,在下不想贅述,相信大家都會計算,在這,只想特別提醒的是,環形變壓器的S計算方法:S=【(外徑-內徑)/2】*厚度(即高度)。
舉個例子:一個橫截面幾何尺寸是3厘米*5厘米的條形硅鋼片鐵芯,質量較好,用于12V電源電壓的單端機,設計頻率是300HZ,初級應該繞多少圈呢?質量較好的鐵芯,磁通量密度B=10000,S=3厘米*5厘米=15平方厘米,F=300HZ,則這個變壓器的每伏圈數N的值是,N=(225*100000)/(10000*15*300)=0.5圈/伏。用于12V電源,則初級圈數是0.5*12=6圈。在實際應用中,對硅鋼片或磁芯的質量好差不便判斷,為保證變壓器能穩定工作,制作變壓器時,B的取值大多為8000,如果對于常見的很薄的,容易折斷的硅鋼片,B取值12000。另外,一般鐵氧體磁芯,電阻率越高,磁通量密度B取值越高,對于未知質量,設計 高頻 變壓器時,B的取值在2000以下較為合理。
    這是在下多年來制作變壓器的計算法,歡迎朋友們指正。
