冰箱冷柜接修后,如果是裸露式的冷凝器,一般可以直觀仔細地檢查出結果;如果是內藏式冷凝器,可以通過已經使用的年限加以判斷是否會泄漏。高壓只對鐵制防露管作斷開處理。如果檢查是銅制的冷凝器或防露管,基本不予考慮是否會泄漏。如果檢查出低壓蒸發(fā)器是銅管的,那泄漏的問題基本可以斷定在高壓側了。
低壓側,如果檢查是鐵管或鋁管(鐵管可以通過一塊強磁鐵在箱內壁吸出),由于管路長年處潮濕的保溫層包裹著腐蝕,泄漏性比同樣材質的鐵管冷凝器大(鐵質防露管例外)。如果加氟后試機中會出現冰堵,足可以斷定泄漏就是低壓蒸發(fā)器!這是因為低壓開始泄漏后,制冷效果只是逐漸變差,用戶基本沒察覺,仍在使用中,之后低壓逐漸呈負壓,將吸附在管外部的冷凝水份吸進了系統,之后的運轉必定會冰堵!高壓要漏也是鐵制的防露管!因為防露管從冷藏室下沿穿過受箱內流出的冷凝水浸泡,特別容易腐蝕泄漏!而內藏式的冷凝管在保溫層外,溫度高,干燥不潮濕,即使是鐵管也不易腐蝕。所以冷凝器的泄漏性比同樣材質的鐵管鋁管蒸發(fā)器要小!6 P( U% M* I) c1 ?5 N3 @/ j
; N. d# A2 _4 @8 M: t
根據上述判斷,便可直接給蒸發(fā)器作盤管或高壓側作外掛冷凝器的處理了。如果在相同材質下確實難以斷定是高壓或低壓漏,在與顧客的定價時,有意增加一片冷凝器的材料價,就是高低壓同時換也不至于虧了一片冷凝器的材料價。1 U' R6 R( Z8 e# @
這種維修既省事又保險,交貨既快心又踏實,還不留“后遺癥”!交貨時可以信心十足地說,只要壓縮機爭氣,下輩子再來找你!. M1 i5 E- U! ?. n: ^. A
2 ?8 U- j& B {0 b7 O, Q
毛細管的問題就更簡單了。首先,毛細管的規(guī)格在原機上可以直接看出,剩下的就是長短問題了。根據多年維修的結論:冰箱的毛細管一般為2-2.5米左右;速凍冷柜的毛細管一般為1.5-2米左右;冷藏陳列箱(柜)的毛細管一般為1-1.5米左右。在實際的維修中,毛細管的長度定論不是絕對的,長度最大上下30cm內也不會有根本性的問題。不論是重新設置還是保留原箱外部分再另接的,都按此長度范圍,決不會出現麻煩。當然,能盡量使用原機的毛細管就更好了。
