查看: 6148|回復: 0
冰箱冷柜的泄漏和堵塞現象及排除方法
ID:128229 發表于 2016-6-29 01:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         泄漏是冰箱冷柜最常見、最普遍、最容易發生的故障。冰箱冷柜經使用一段時間以后,短則數月,長則幾年不等。都會出現制冷效果差,部分或完全不制冷,壓縮機不停機,冷凝器發熱不夠或完全不發熱,壓縮機運轉溫度高得燙手等現象。斷開壓縮機的工藝管口時,只有少量或完全無制冷劑噴出。當出現這些情況時,足以判斷是系統存在泄漏故障。
       冰箱冷柜的蒸發器,大多采用鋁管或“邦迪管”;冰箱冷凝器現也以內藏式較多,和防露管一樣,基本都是采用鐵制管。它們一半以上的面積都被埋藏在發泡塑料的保溫層里,蒸發器溶化的冷凝水和冰箱最底部流淌出的水由于無法向外蒸發,長期浸泡著管路,分別腐蝕蒸發管和防露管。時間一長,極容易被腐蝕穿孔。冰箱冷柜的制作材料及其使用的條件,決定了泄漏故障的根本原因。2 w" d1 }. A0 C' D. S$ a
       冰箱冷柜在維修時,先注意在斷開工藝口時有無制冷劑噴出?有多少?即可判斷系統泄漏的程度。如果完全無制冷劑余氣噴出,說明系統泄漏嚴重,維修中冰堵的可能性大,特別是低壓蒸發器的泄漏,用戶仍在使用中,運行中低壓為負壓,泄漏部位很容易將潮氣或水份吸入,所以維修中還應同時按冰堵處理方法慎重處理,爭取一次成功;如果還有一些或少量的余氣排出,說明系統存在慢漏或微漏,維修中冰堵的可能性就不大。只要放出的氟氣少于充注定量,系統就一定存在不同程度的泄漏,維修只作加氟處理是不可取的,制冷劑終究還是要被泄漏掉。試壓保壓幾小時或幾十小時是不夠的,很難證明泄漏。要知道,冰箱冷柜的系統內只有幾十克或一百多克的制冷劑,需分數月甚至幾年才能漏完,雖然試壓的壓力比原壓力要高出很多,但保壓幾小時或幾十小時是很難查出泄漏的。2 M8 r4 e* U/ u- O3 i
3 C3 q  e; w7 b0 L% M/ a
    一般情況下,冰箱冷柜如果是泄漏了制冷劑,毫無疑問,肯定是系統存在泄漏。蒸發器、冷凝器、防露管如果都是銅管,那一般就不存在泄漏了。如果是內藏式(平背式)冷凝器,只要是鐵管,它就和蒸發器、防露管一樣(銅制防露管除外),泄漏的可能性就大。送修的冰箱冷柜,蒸發器、冷凝器、防露管檢查是鐵制管,一般不需要什么充氣試壓,就是重盤管或更換冷凝器,斷開防露管,一次即成功!只要壓縮機爭氣,可以承諾永不需再進修理部!如果是“頭疼醫頭,腳疼醫腳”,不徹底消除它的泄漏問題,那即使醫好了“頭”,但過不了多久,“腳”又疼起來了,新的泄漏點又出現了。$ X2 C: _- V0 y  ~: X' U$ D+ S
         還有一點要引起大家的注意:采用壓縮空氣試壓時,由于壓縮空氣冷卻后會將空氣中的水份凝結在系統內,容易產生冰堵,故應使用安全的惰性氣體(如氮氣)或經干燥處理的壓縮空氣試壓為好。
         冰箱冷柜在維修過程中,由于管路不清潔,焊接時焊堵,潤滑油不清潔或質量差,氧化物及機械磨損粉末,干燥劑破損,制冷劑及壓縮機內的雜質等都會造成系統的堵塞。制冷系統的堵塞一般分為臟堵和冰堵,并有全堵和半堵(或微堵)之分。冰堵是由于低壓系統的泄漏將潮氣或水份吸入,維修中干燥處理不當,系統開口后擱置時間過長,制冷劑或潤滑油中含水量過多,更換的壓縮機含水量高,維修次數多等。臟堵最常見的部位是干燥過濾器與毛細管的入口處;冰堵最常見的部位是毛細管與蒸發器的入口處。
       冰箱冷柜制冷系統全堵時聽不到管路里制冷劑循環(流動)的聲音,毛細管也無制冷劑通過的震動感。壓縮機運轉后不制冷,不停機,運轉溫度逐漸升高,冷凝器和蒸發器的溫度與常溫幾乎一樣;半堵(微堵)時雖然照樣能聽到管路里制冷劑循環的聲音(但聲音感覺不強勁),制冷溫度下降緩慢,蒸發器結霜不結實,后續甚至不結霜,溫控不動作,壓縮機不停機,干燥過濾器和毛細管發冷甚至結露,與系統缺氟現象基本相同;冰堵現象為斷續制冷(制冷時間小于中斷時間),壓縮機照樣不停機。臟堵一般不能自行恢復系統循環。只要停機一段時間(讓蒸發器恢復至常溫)再開機是否會制冷就能分辨是冰堵還是臟堵了。開機一段時間停機查看過濾器及毛細管的溫度變化,如果過濾器和毛細管發冷甚至結露,就說明過濾器存在半堵(微堵)現象。所謂“油堵”,實際上是系統內的臟物與油混合成糊狀粘液,尤其是在低壓側,由于溫度低,粘性更大,容易在細小的通道或過濾器,形成堵塞,其實還是屬于臟堵。系統內清潔的潤滑油是不會產生“油堵”的。
        臟堵一般更換過濾器即可,如果毛細管堵塞,可在過濾器出口處將毛細管剪斷幾公分,嚴重時應更換毛細管。焊接時熔液堵塞(焊堵),應割除原焊點,采用脹管或套管重焊。冰堵的問題確實很傷腦筋。加甲醇又容易損壞壓縮機的線圈;單靠長時間抽真空又解決不了問題;反復沖幾次氟和更換過濾器又覺得浪費。對于會產生冰堵的冰箱冷柜,在冷凝器的出液口接一只可拆卸并能更換干燥劑的冷庫用過濾器,運轉壓縮機,加熱冷凝器和蒸發器。一小時后拆下冷庫過濾器(如果冰堵頑固,可將過濾器拆開更換干燥劑再次運轉一段時間),停止運轉壓縮機,快速換上冰箱新過濾器,接回毛細管,最好將壓縮機的潤滑油也換掉,從工藝口沖進氟氣,再從回氣口噴出(整個系統沖洗一遍),最后焊好回氣管。" B6 s# D9 ]* ]( C# P2 s
      必須說明的是,冰箱冷柜制冷系統的堵塞故障,一般都是出自于維修過程中操作處理不當產生。對于正規廠家生產的冰箱冷柜,未經維修或拆卸系統,堵塞故障的可能性幾乎不存在。
