查看: 3594|回復: 0
冰箱,冰柜體會
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         經過本人在家電維修論壇歷時一年的學習,換來如下 深刻體會:【聲明:如有雷同,純屬巧合!】
冰箱,冰柜有氣候分類,一般有N型(溫帶),ST型(亞 熱帶),T型(熱帶),N型最高氣溫為32C,ST型是38C,T型是43C,還有就是星級分類,我認為最好是以四星級來做設計較好,否則設置溫度不夠,肉類凍不實,以四星級當設計條件,蒸發溫度必須設計為-23.3C,所以說不管是N,ST,T,其設計蒸發溫度都是-23.3C,將環溫加上12C就是當時環溫的冷凝溫度,當環境溫度是15C,冷凝溫度就是15+12=27C,環溫20C時冷凝溫度就是20+12=32C,以此類推,冷凝溫度你不用去測量,只要以高壓壓力去比對溫度壓力對照表,就可以找出來了,榮昌板主在頂置處有提供R-22與R-12對照表可以參考使用,但要注意一下壓力是表壓或是絕對壓,絕對壓力必須減去大氣壓力(0.1mpa)才是表壓壓力,以表壓去對照就可找出冷凝溫度了,再比對一下計算的冷凝溫度,看是否誤差很大(要在試機2小時之后,去比對才比較準確),至于蒸發溫度因是會跟隨氣溫下降而下降,而且是以2比1做變化,譬如環境溫度15C時,所以計算的冷凝溫度是15+12=27C,假設冰箱分類為N型(最高氣溫32C),你將最高氣溫32C當基準,減去當時的環境溫度32-15=17C,再將這個溫差17C除以2=8.5C,再以-23.3C減去8.5C(-23.3-8.5=-31.5C),-31.5C就是當時環溫在15C時的蒸發溫度(以上必須在試機運轉2小時之后測試)。
