查看: 3680|回復: 0
R12壓力溫度對照表
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溫度°C       絕對壓力kg/cm2                               溫度°C       絕對壓力kg/cm2
10                 4.3135                                          -11                 2.1555
9                   4.1853                                          -12                 2.0793
8                   4.0582                                          -13                 2.00505
7                   3.9348                                          -14                 1.9321
6                   3.8135                                          -15                 1.86229
5                   3.6959                                          -16                 1.79405
4                   3.5804                                          -17                 1.7275
3                   3.4676                                          -18                 1.6627
2                   3.3583                                          -19                 1.6005
1                   3.2511                                          -20                 1.5396
0                   3.1465                                          -21                 1.4805        --——-1                   3.0446                                          -22                 1.4227
-2                  2.9439                                          -23                 1.3678
-3                  2.8479                                          -24                 1.3140
)4                  2.7531                                          -25                 1.2616
-5                  2.6602                                          -26                 1.2109
-6                  2.5712                                          -27                 1.1622
-7                  2.4833                                          -28                 1.1149
-8                  2.3984                                          -29                 1.0688
-9                  2.3148                                          -30                 1.0245
-10                2.2342
注:絕對壓力=表壓力+1kg/cm2
       表壓力=絕對壓力-1kg/cm2
