查看: 4642|回復: 0
OM8361引腳功能
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
引腳編號腳位功能參考電壓([size=+0]V[size=+0])正測電阻([size=+0]K[size=+0]歐)反測電阻([size=+0]K[size=+0]歐)
1去加重368.5
2外接[size=+0]AFT[size=+0]中周5.73.33.2
3外接[size=+0]AFT[size=+0]中周5.73.33.2
4識別輸出端6.8627
5交流音頻輸入,直流音量控制端3.94.45
6外接音頻輸入端3.45.88
7視頻輸出端3.367.5
8用于數字處理電路的濾波1.74.67
9接地端000
108V[size=+0]供電80.50.5
11接地端000
12色度吸收,帶通濾波調諧電路0.768.5
13內視頻輸入端3.868.5
14符合門檢波器3.44.45
15外視頻輸入端3.868.5
16TV/AV[size=+0]開關TV/AV4.24.2
17亮度控制端1.7-55.27
18R[size=+0]基色輸出2-34.64.6
19G[size=+0]基色輸出2-34.64.6
20B[size=+0]基色輸出2-34.64.6
21控制[size=+0]R,G,B[size=+0]字符輸入端0.2511
22R[size=+0]字符輸入端068.5
23G[size=+0]字符輸入端068.5
24B[size=+0]字符輸入端068.5
25對比度控制1-2.25.513
26色飽和度控制端0.3-55.513
27色度控制端1.75.47.5
28B-Y[size=+0]輸入端3.56.48.5
29R-Y[size=+0]輸入端3.56.48.5
30B-Y[size=+0]輸出端1.568.5
31R-Y[size=+0]輸出端1.568.5
32空腳0
33鎖相環濾波器3.868.5
34外接[size=+0]3.58MHZ[size=+0]晶體1.5/1.8[size=+0]([size=+0]P/N[size=+0])68.5
35外接[size=+0]4.43MHZ[size=+0]晶體1.5/1.8[size=+0]([size=+0]P/N[size=+0])68.5
36行啟動電源80.50.5
37行激勵輸出0.84.75
38行回掃脈沖入,沙堡脈沖出15.58.5
39第二行鑒相回路1.75.78
40第一[size=+0]行鑒相回路2.55.58.5
41場反饋輸入2.55.57.2
42場鋸齒波形成端1.768.5
43場激勵輸出168
44AFT[size=+0]調諧電壓輸出端4.46.218
45中頻輸入端3.967.8
46中頻輸入端3.967.8
47高放[size=+0]AGC[size=+0]控制電壓輸出端 5.58
48AGC[size=+0]時間常數調整端568
49高放[size=+0]AGC[size=+0]延遲量控制0-7.51.71.7
50音頻信號輸出端3.46.58.5
51伴音電路濾波3.468.5
52電源濾波6.567.5
47-00001-42Z90223065P03)微處理器
腳號
有信號電壓/V
正向電阻/KΩ
反向電阻/KΩ
引腳功能
1
4.4
10
12
VT電壓輸出(可變)
2
3.2
11
13
音量控制(可變)
3
2.8
10
12
亮度控制(可變)
4
1.6
10.5
14
色飽和度控制(可變)
5
3.1
10.5
15
對比度控制(可變)
6
2.5
10.5
13
色調控制(可變)
7
2.5
10.5
14
音量平衡控制(未用)
8
0/5
10.5
13
AV1/AV2轉換控制TV=L,AV1=L,AV2=H
9
2.8/0
7.5
7.5
TV/AV轉換控制TV=H,AV1=L,AV2=L
10
0
10.5
15
鍵盤輸入1
11
0.1
10.5
14
鍵盤輸入2
12
2.6
9.5
12
AFC信號輸入
13
0
0
0
模擬地
14
5
7.5
7.5
制式選擇腳1
15
0
10.5
14
制式選擇腳2
16
3.6
13
9.5
輸入/輸出口,用于系統模式選取
17
2.5
10.5
13
超重低音控制電壓輸出
18
3.9
10.5
13
高音控制輸出
19
3.9
10.5
13
低音控制輸出
20
3.1
10
11
清晰度控制輸出
21
0
10.5
14
VHF-L未用
22
0
10.5
11
字符B輸出
23
0
10.5
11
字符G輸出
24
0
10.5
11
字符R輸出
25
0
10.5
11
消隱信號輸出
26
0.6
10.5
14
行同步信號輸入
27
0.3
7.5
7.5
場同步信號輸入
28
2.8
10
14
字符振蕩
29
2.8
10
14
字符振蕩
30
0
0
0
31
1.2
10.5
14.5
時鐘振蕩
32
2.3
10.5
14
時鐘振蕩
33
4.8
8.5
12
復位端
34
5
3
3
電源
35
0
10
12
頻段轉換控制腳
36
0.2
11
15
遙控信號輸入
37
2.8
9.5
11.5
頻段轉換控制腳
38
4.3
8
8.5
電臺識別信號輸入
39
4.8
7.5
7.5
時鐘線
40
4.8
7.5
7.5
數據線
41
0.2
5
5
開關(待機=H,關機=L)
42
0.1
11
11
發光管驅動端(待機=H,開機=L,接收信號時輸出脈沖信號)
