查看: 5717|回復: 0
LA7687和LA7688引腳功能有所不同,不可以代換?
ID:128229 發表于 2016-6-29 00:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LA7687引腳功能
1)腳是一個多功能引腳,各種制式下的第二伴音中頻信號可以用不平衡的方式從該腳進入內部的調頻解調電路解調,同時它還是塊內AV\TV轉換和PAL、NTSC、SECAM彩色制式轉換的控制引腳,輸入阻抗大約3.4K。
(2)腳是識別輸出腳,它以○C門方式輸出圖像識別信號,當TV方式已經接收到圖像電視信號時,該腳對外呈現高阻抗,通過外接上拉電阻就能夠得到高電平信號;當沒有接收到信號時,該腳呈現低阻抗,該腳呈現低阻抗,輸出低電平
(3)腳
是APC1濾波器端子,該芯片內部以振蕩的方式產生38MHz開關信號完成圖像中頻信號的解調,產生的開關信號是否準確,就依靠自動相位控制電路(APC)控制。其中該腳上完成APC1誤差信號的濾波。
(4)腳是APC2濾波器端子,第二級APC電路的濾波端。
(5)、(6)腳是石英晶體振蕩器外接引腳,通過該腳外接的石英晶體和內部電路以串聯共振的形式產生振蕩。振蕩頻率為圖像中頻信號載頻的四分之一。不同的信號制式下,所要求接入的石英晶體頻率也不相同,其中PAL制式下需要的頻率為38.90MHz×1/4,在NTSC制式下需要的頻率為45.75MHz×1/4。另外得這兩個引腳之間需要接上一個100±1%Ω的高精度電阻。
(7)腳是AFT信號輸出腳,圖像中頻信號經過內部頻率比較,從該引腳輸出AFT誤差信號。
(8)腳是全電視信號輸出腳,圖像中信號經過解調,最終從該腳輸出視頻信號和第二伴音中頻信號,輸出信號電平為2V。
(9)腳是射頻AGC延遲調整引腳,通過調整外部的電位器,即能夠實現AGC延遲
量的調整。
(10)、(14)腳分別是內部和外部視頻信號的輸入引腳,信號輸入時需要采用隔斷
直流的方式,耦合電容容量為1uF,輸入電平輻度為內部輸入時(從(10)腳輸入)為峰
峰值2V,外部輸入時(從(14)腳輸入)為峰峰值1V,其輸入阻抗大約是50kΩ。在集
成電路內部,消隱電平被固定在4.5V。
(11) 腳是對比度控制電壓的輸出引腳,同時也可以用來控制ACL。
(12)腳是內藏濾波器的標準電平及S-VHS的開關,它需要一個1Uf 電容器接地來設定標準電平;當處于S-VHS方式時,要通過外電路把它的引腳電壓設定在2V以下,處于普通的AV狀態時,要把電壓平設置在2V以上。
(13)腳是S-VHS方式的色度信號輸入腳和直流控制的輸入引腳,在輸入色度信號時,需要用一個0.01Uf左右的電容隔斷直流輸入,在PAL制式下輸入色度信號的電平應當為峰峰值300mV,在NTSC制式下輸入色度信號的電平應當是峰峰值286mV。直流控制的情況是:對于LA7687,只有該腳加上5V的直流控制電壓時,模擬控制總線才有效。
(16)
腳是延遲視頻信號輸出,還能實現ABL控制,輸出視頻信號的電平為峰峰值2V,還需要輸入0.5mA以上的電流以實現ABL控制。
(17)腳是消色控制的輸出腳,內部消色電路起控后將從該引腳輸出一個低電平的信號。
(18)腳是模擬總線控制的地址輸入引腳。
(19)腳是模擬總線控制的數據輸入引腳。
(20)腳是多用引腳,它可以是內部場掃描脈沖的輸出引腳;同時,外接電阻值的大小能夠設定內部場同步分離的靈敏度;同時如果不需要內部的場脈沖,還可以從該腳輸入其它的場脈沖信號,此時內部的場輸出自動切斷;它還是自動觸發方式解除開關和行AFC選通解除開關。
(21)腳是50\60Hz識輸出,集成電路內部通過對行頻的計數,判斷出場掃描頻率,當頻率是50Hz時,輸出低電平;當頻率是60Hz時,輸出高電平。這個引腳和LA7837\8配合使用,能夠自動地調整場幅度,可以給該腳一個固定的電平,實現工作一種場頻下。例如僅使用50Hz,可以直接將該腳接地,如果僅使用60Hz可以把該腳接電源。
(22)腳是行AFC1的濾波引腳,AFC的直流偏壓是H,VCC-3f,為了改善它對電源泳沖的特性,AFC濾波器設在電源一側。C1是來消除場脈沖的電容器,R1是把控制電流轉變為電壓的電阻,而C2是用來平滑的濾波器,該腳的輸出被限制在±2Vf之內。
(23)腳是行振蕩石英晶體接入引腳,晶體頻率應當是500Hz。
(24)腳是行振蕩、行預激勵電路單獨供電引腳,較高的電壓通過電阻為該腳提供一個直流電壓,經過內部的穩壓電路穩壓成7V,供以上電路使用。電阻的選擇計算是:
R1=(+B1-7.0V)/13mA
(25)腳是行預激勵脈沖輸出引腳,以推挽方式輸出。
(26)腳是行逆程脈沖的輸入腳,沙堡\脈沖輸出腳,行逆程脈沖信號經過內部形成沙堡脈沖之后再從該腳輸出,作為部分電路統一的工作時序,該腳還是SECAM制式所用的集成電路V脈沖的輸出腳.
(27)腳步是行一致性檢測輸出和SECAM制式參考信號輸出腳,該腳輸出了SECAM彩色解調所需要的4.43MHz考信號,同時還是行一致性檢測器識別結果輸出腳。如果圖像行同步良好,該腳輸出H.Vcc一半的高電平信號,相反如果行不同步,則變成低電位.
(28)腳是字符底色消隱脈沖輸入引腳步,標準控制電壓為1V,當輸入電壓高于1V時圖像顯示停止,字符顯示在當前位置上,當該腳電壓低于1V時,圖像就顯示在當前的位置上。
(29、(30)、(31)腳是屏幕字符顯示(OSD)三色信號的輸入引腳,當使用模擬字符顯示方式時,需要隔斷直流輸入,當用數字字符顯示方式時,需要把高電平設置在4V上。
(32)腳是負極性亮度信號輸出,該腳同時是消陷信號的輸入引腳。
(33)、(34)、(35)腳是三個色差信號的輸出引腳,分別輸出電視圖像的R-Y、G-Y、B-Y或者經過字符顯示轉換的R、G、B三色屏幕字符顯示點陣。
(36)、(37)腳是ALC放大器(CCD延遲調整)的輸入引腳步,經過集成一行延遲線延遲、運算之后,兩個色差信號再從這兩個引腳回到LA7687內。
(38)、(39)、腳是對集成延遲線輸出色差信號的引腳,在PAL制式時,兩個解調不完全的色差信號從這兩個引腳輸出到延遲線進一步處理;當處于SECAM制式時,由于色差信號并不來自LA7687。所以在這個制式下該兩個引腳呈現高阻抗狀態。輸出直流電壓是3.6V。
(41)、(42)腳副載波恢復電路石英晶體的接入引腳,需要接4.43MHz和3.58/MHz的石英晶體。
(43)腳是彩色解調電路APC濾波引腳,外部的阻容器件組成的濾波器能夠設定副載波振蕩的同步范圍。
(46)腳是第一級中放AGC濾波腳,AGC檢測電路通過對視頻信號峰值檢波,分離出同步信號,在本腳濾波變成AGC電壓,集成電路內部藏有第二級AGC濾波器。
(47)、(48)腳步是圖像中頻信號輸入,經過聲表面濾波器形成了特定中放曲線的圖像中頻信號,以平衡的方式從這兩個引腳進入集電路內部放大;在集成電路內部,共有三級放大器,總的放大增益在60dB以上。
(50)腳是射頻AGC的輸出腳,以集電極開路方式輸出。
(51)腳是音頻信號輸出腳,集成電路內部完成調頻信號的解調,從該腳輸出音頻信號,在外部應有阻容器件組成的去加重電路
(52)腳是音頻濾波器腳,用于消除前置放大器的直流反饋,外部需要接1uF的電容器。另外當該腳設置為高電平時,圖像中頻就成為SECAM方式。
LA7688
LA7688A的各腳功能及電壓值如下:
①電容耦合伴音中頻信號輸入外加直流電平,用于控制
TV/AV轉換。當直流電平為1.7—2.6V時,(51)接通內部
鑒頻,TV音頻、亮/色處理系統接通,⑩輸入TV視頻信
號。當直流電壓為2.9—3.8V時,(51)輸出的是(12)輸入
的AV插口音頻信號,IC內部亮/色處理系統是(14)輸人的
AV插口視頻信號。
②(1.8V)外接RF AGC延遲起控調整電位器③(4V)圖象檢
波鎖相APC1雙時間常數濾波器。
④(3.8V)音頻前級電路濾波器。
⑤、⑥(7.1V)外接圖象PLL檢波、VCO諧振電路。
⑦(4.4V)AFT輸出。
⑧(3V)檢波后TV視頻全電視信號輸出。
⑨(3.8V)內設可控色度帶通濾波器,外接基難電壓濾波電
容。⑨電壓可控制S端子輸入和TV/AV轉換。當⑨電壓在
1.5V以上時,為TV或AV視頻輸入狀態,在比內部進行亮
/色分離,將色度信號送入解碼器,將亮度信號送入亮度
處理電路。當⑨電壓在1.5V以下時,TV/AV視頻分離的
亮/色信號斷開,接通(13)、(14)輸人的S端子亮/色信
號,在此過程中,將斷開(16)內的色度陷波器,使輸入亮
度信號在色副載波頻率附近無衰減
⑩(3.7V)由⑧輸出的TV全電視信號經伴音中頻陷波后送人
⑩,再與(14)腳AV插口輸入信號進行轉換(11)腳為(3.3V)
對比度控制。
12)腳為(4.8V)AV插口音頻輸入。
(13)腳為(1.22V)S端子色度信號輸入外加直
流電壓,用于控制圖象清晰度。
(14)腳為(3.5V)AV狀態視頻輸入,經內部
CCD器件組成的色度陷波器和帶通濾波器后,形成亮度信
號和色度信號。當(14)腳為S端子輸入狀態時,輸入的是
亮度信號,同時將色度陷波器斷開,以保持較高的清晰度
(15)腳為(0V)接地。
(16)腳為(3.4V)視頻輸出。經內部TV/AV轉換開關后的
AV插口輸出。
(17)腳為(3.4V)色飽和度控制輸入和消色低電平輸出。正
常狀態,隨色度調整,電壓變化范圍為2~6V。消色狀態
,電壓小于0.7V,且色飽和度控制失效。
(18)腳為NTSC制色調(TINT)控制輸入。當外加電壓為1
~5V時,可控制NTSC狀態副載波相位,以改變NTSC制
色調。同時,該腳直流電平可控制彩色解碼器P/N制轉
換。當外加電壓小于1V時,為PAL制解碼狀態。
(19)腳為亮度控制輸入。電壓變化范圍為1~4.8V,通過
改變鉗位基準電壓,可改變R、G、B輸出直流電平,以控
制顯象管的束電流。
(20)腳為(4.3V)場激勵脈沖輸出,同時可輸入外部場觸
發脈沖。改變其直流電平,可控制場同步分離靈敏度。
(21)腳為場頻50/60Hz識別電平輸出。1V(低電平)為
50Hz,4V(高電平)為60Hz。
(22)腳為(4.9V)行AFCl,外接雙時間常數濾波器。
(23)腳為(4.3V)32倍行頻振蕩器外接穩頻元件。
24)腳為(7.16V)行啟動/工作電壓輸入。
(25)腳為(1.2V)行激勵脈沖輸出。
(26)腳為(1.5V)內部為沙堡脈沖發生器。輸出行同步脈沖
和場消隱脈沖。外輸入行逆程脈沖經內部幅度鉗位,共同
組合成標準三電平沙堡脈沖。
(27)腳為行頻檢測輸出。通過行頻檢測:一是確定調諧器
是否接收到信號,當鎖定行同步狀態時為5V(有信號),未
鎖定時為1V(無信號),此電平送入CPU,作為識別信號;
二是驅動3.58/4.43MHz副載波轉換開關,NTSC—M制
時行頻為15750Hz,接通(41)外接3.58MHz晶振,其他制
式時接通4.43MHz晶振。同時,(27)還向SECAM制解碼器輸出4.43MHz副載波。
(28)腳為(0V)屏顯快速消隱信號輸入。低電平為圖象顯示,高電平為消隱字符顯示。
(29)、(30)、(31)腳為(3.3V)屏顯B、G、R字符輸入。
(32)腳為(3.8V)黑電平擴展電路的黑電平保持RC電路。
(33)、(34)、(35)腳為(2.3V/2.2V/2.1V)R、G、B三基色輸出。
(36)、(37)腳為(0V/4.5V)B—Y、R—Y輸入。
(38)、(39)腳為(3.9V/0V)B—Y、R—Y輸出。
(40)腳為Ucc,電源8V。
(41)、(42)腳為(1.5V)外接4.43MHz和3.58MHz晶振,構成彩色副載波VCO。
(43)腳為(4.5V)色副載波VCO的APC雙時間常數濾波器。
(44)腳為(3.3V)伴音PLL鑒頻基準電壓濾波器。
(45)腳為(8V)中頻部分電源。
(46)腳為(4.9V)中放AGC濾波電路。
(47)、(48)腳為(4V)中頻輸入。
(49)腳為(0V)中頻接地。
(50)腳為(5.5V)RF ACC輸出。
(51)腳為(3.9V)伴音音頻輸出。
(52)腳為(4.1V)鑒頻器輸出,外接去加重電容
